Старый 24.12.2013, 12:12
Резко перестала работать гидравлика Komatsu WB 93R-5
Добрый день резко стала очень медленно работать вся гидравлика на WB93. Немного работает только набольших оборотах в чем может быть дело
Старый 24.12.2013, 12:33
Сообщение от vita7255 Посмотреть сообщение
Как произошло? Может нечаянно включил черепашку?
Старый 24.12.2013, 12:45
До этого порвался тонкий шланг от гидронасоса к распределитель. Поменяли. Поработали 15 минут и давление резко упало. Вся гидравлика работает только на больших оборотах
Старый 26.12.2013, 08:18
Аватар для Komatsu_Service
Это вы про тонкий шланг от распределителя к насосу? По нему идет сигнальное давление. И этот шланг приходит на клапана управления насосом. Могу предположить, что туда грязь попала и насос просто работает в режиме минимальной производительности.
Старый 26.12.2013, 09:17
AVP AVP вне форума
Измерь давление, на насосе без нагрузки и в режиме перелива. В нейтрали давление на низких холостых около 40 атм. в разгрузке 250. Если в нейтрали меньше 40 и давление поднимается только с ростом оборотов двигателя - скорее всего насос завис на минимальной подаче. Если в разгрузке давление не 250 смотри разгрузочный клапан на распреде.
Старый 22.02.2016, 13:26
Добрый день! Komatsu WB 97 S5 Приобрел новый гидравлический насос, подскажите какие нюансы есть при установке и как правильно полностью убрать воздух из него?
Старый 22.02.2016, 14:26
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Мы меняли пару раз насос и никаких там нет подводный камней. Воздух он и сам вытолкнет. Главное, чтобы подсоса не было между баком и насосом. Один раз у нас на Джи после установки насоса был подсос и он начал жужжать, а масло начало мутнеть. Пришлось лучше герметизировать трубу подачи масла. А это, в свою очередь, повлекло слив масла из бака. А оно тебе надо? Вот и Фсе...
Старый 22.02.2016, 15:20
Лучше в сам насос сразу после установки залить хоть несколько литров. Через шланг слива в бак. Тонки шланг от насоса к баку. Открутили, залили в насос, закрутили, залили в бак. Заводитесь и следите за уровнем. просто дайте постоять на холостых оборотах.
Обычно все насосы заливают после снятия\установки. На сухую пускать нельзя. Но тут коматсушки не говорят что-то определённого.
Старый 22.02.2016, 15:30
Спасибо за информацию!!!
Старый 22.02.2016, 15:40
говорят, что надо выпустить воздух через спускник (выглядит как тавотница) на сервоклапане насоса. сухой пуск насосу здоровья не добавит
Старый 24.02.2016, 21:24
Всем спасибо за совет!
Старый 24.02.2016, 22:18
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Какая цена у насоса если не секрет?
Старый 25.02.2016, 10:59
Проблема с гидравликой Komatsu WB93R5
Короче други у нас на машинке вот какая хрень, при выемке грунта тряхнуло погрузчик и стала травить рукоять обратной лопаты,и открывание переднего ковша, ковш на передней стреле открывается под своим весом, так же обратная лопата сама по себе поворачивается в среднее положение, что за хрень не понятно, может было у кого такая ситуация,
Старый 26.02.2016, 20:47
350000 но говорят это последний дешевый в РФ насос.
Старый 26.02.2016, 21:06
Аватар для Specex
Слов нет, только чувства...
Старый 26.02.2016, 21:38
Уфа дешевле значительно предлогает оригинал, значит не последний дешевый насос.
Старый 04.07.2016, 21:48
Зравствуйте! Вы решили свою проблему? У меня точно такая же делемма. Заранее спасибо.
Старый 06.07.2016, 18:45
Сообщение от Сергей Иваныч Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вы смогли решить вашу проблему. У меня возникла такая же неисправность.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
