Старый 18.06.2017, 11:07
Вопросы по работе АКПП бульдозера CAT D6H
Добрый день, подскажите, проблемы с акпп, греется коробка до 120 выше не поднимается, за час остывает до 90, начались задержки включения передачи, бульдозер CAT D6H 94 года
Старый 18.06.2017, 22:29
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Иван55555 Посмотреть сообщение
Проверяйте систему охлаждения трансмиссионного масла. Снимайте фильтр КПП, разрезайте его и осмотрите фильтрующий элемент на наличие фрикционного материала или металлической стружки. Должен быть ещё сетчатый фильтр КПП.
Старый 19.06.2017, 06:03
Смотри сетчатые фильтра на забор масла и линии откачки ГТ.Модулирующий клапан посмотри.Когда последний раз ремонтировалась КПП? Слей масло с ГТ,если больше 6 литров по мой му,значит внутренние утечки ГТ или откачивающая секция дохнет.Причин много.
Старый 21.06.2017, 14:56
поменяли фильр кпп, на старом пыль, металического цвета, новый фильт результата не дал, как добраться до сетчатого фильтра?
Старый 22.06.2017, 07:01
[QUO
ID:	33047[/QUOTE]. Первое фото заборный фильтр
Старый 22.06.2017, 07:04
Надо снять нижнюю бронь.
Старый 25.06.2017, 14:43
Проблемы с трансмиссией CAT D6H
Подскажите как растормозить CAT Стоит на тормозах, соответственно при начале движения начинает греться. В ЧЕТРЕ обычно на делителе добавляют давление.., а с КАТом первый раз имею дело...
Старый 10.08.2017, 21:12
Вопрос по бортовой CAT D6H
Добрый день, подскажите куда уходит масло с бортовой через сальник и может из за этого грется коробка?
Старый 11.08.2017, 01:30
В коробку и уходит, больше некуда.
Старый 11.08.2017, 08:20
Если на улицу не вытекает,а уменьшается уровень,то в КПП. А по вашему что,испаряется????А уровень масла в КПП слабо проверить??? Между прочим надо иногда думать...Греется КПП,как,при какой работе??? Ответы по этой теме тоже есть здесь.
Последний раз редактировалось lekalo; 11.08.2017 в 08:22..
Старый 13.08.2017, 15:04
добрый день, на улицу не течет, уходит через сальник полуоси, в коробке уровень не повышается, греется чернз час после обычной работы для бульдозера(толкает грунт), на холодную все нормально работает, когда нагревается начинаются задержки переулючения
Старый 13.08.2017, 17:29
А куда же оно девается из КПП? Если не повышается уровень. Да и данных маловато. Какое масло залито? Какая температура на улице? Как масло охлаждается? Радиатор или теплообменник? Здесь похожая проблема описана: https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=15594&page=6
Старый 14.08.2017, 10:23
[QUOTE=КОТЯРА1967;267250]А куда же оно девается из КПП? Если не повышается уровень. Да и данных маловато. Какое масло залито? Какая температура на улице? Как масло охлаждается? Радиатор или теплообменник? Здесь похожая проблема описана:
Масло катовское оригинальное, летнее, менял месяц назад. фильтрами, температура обычная летняя, стоит теплообменник чистили неделю назад, в том то и дело, масло уходит из бортовой, в коробке все как было залито
Старый 14.08.2017, 11:33
[QUOTE=Иван55555;267269]
КПП и ГТ когда ремонремонтировалось?Сколько моточасов??? Если нагревается и начинает с замедлением включался КПП,то или насос или внутренние утечки в КПП,может ГТ из носился,причин много. Как говорится вечного ничего нет...Не удивлюсь,если КПП не ремонтировалось.
Старый 15.08.2017, 03:26
Если из бортовой уходит, а в КПП не прибывает, то куда оно девается?
Старый 31.12.2017, 09:05
[QUOTE=КОТЯРА1967;267302]
Какой то Бермудский треугольник
Старый 17.03.2018, 11:01
нам CatD6H 1998 года достался взаимозачётом от подрядчика, находился в очень запущенном состоянии. Была такая же проблема, грелась КПП, в итоге причиной оказался износ подшипника на первичном валу...
Поэтому всегда стараюсь проводить обслуживание и ремонт техники по графику и в полном объёме, что бы потом не было никаких сюрпризов...
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
