Старый 08.08.2015, 09:34
Подключение топливных фильтров на Hitachi 330-3
Здравствуйте помогите нужна схема как подключить фильтр грубой и тонкой очистки. Сейчас топливо подключи но через один фильтр а 2-ой закольцован. Во общим где найти схему топливной системы экскаватора хитачи 330-3 2008г. Спасибо
Старый 08.08.2015, 20:47
схема подключения топливных фильтров на хитачи 330-3
Вот гляньте.
Тип файла: pdf Pages from [ZX200-330 Oper Man RUS].pdf (453.3 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: pdf Pages from KM-4HK1_6HK1-E-02[1].pdf (493.7 Кб, 396 просмотров)
Старый 09.08.2015, 07:49
С БАКА НА ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧТСТКИ,С ГРУБОЙ НА ТОНКОЙ,С ТОНКОЙ НА ТНВД... Мужики,чесное слово,мозги хоть изредка включать надо,не в обиду сказано...
Старый 09.08.2015, 09:14
Вот ещё,только от 240-270.Принцип такой же.
Тип файла: pdf 270.PDF (480.6 Кб, 326 просмотров)
Старый 09.08.2015, 21:01
Аватар для Руслан Мартовский
не забывай отписывать если всё сделал!!
Старый 09.08.2015, 21:02
Сообщение от Joniks Посмотреть сообщение
красавчик
Старый 09.08.2015, 21:15
Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать!
Старый 09.08.2015, 21:22
Добрый вечер. Огромное спасибо за оказанную помощь. Завтра все заделаю как надо думаю что моему кормильцу понравится. Жалко что до меня на нем работали не экскаваторщики а наездники которым все было по барабану . Но еще не все потери но я при виду его в порядок.Всем спасибо
Старый 15.08.2015, 18:24
все подключил работает .
Сегодня грузил машины на уклоне и заметил что поворотный редуктор не держит то есть не держит стрела поварачивается в сторону уклона то есть не тормозит после завершения операции. Какой клапон не держит.Кто что подскажет Тех литературе об этом не чего не описывается
Последний раз редактировалось Модератор; 17.08.2015 в 10:51..
Старый 06.09.2015, 03:07
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Если не держит в обе стороны сразу по окончании выполнения любой операции,кроме хода,но мощность поворота в вроде как в норме,то может быть проблема гидромоторе поворота (все элементы включая перегрузочные клапана на нём) или как крайний случай золотник. Но здесь нюанс в том,что мощность выполнения операции поворот будет несколько занижена.
Если не держит через 4е секунды после окончания выполнения любой операции,кроме хода,тогда быть может тормоз не исправен.
Если только в одну сторону не держит то это один из двух подпиточных клапанов на корпусе гидромотора поворота,но как правило при этом в другую сторону нет ни мощности ни скорости поворота
Старый 09.09.2015, 17:22
о
Работа поворотного редуктора по силе и скорости в норме но вот но тормоз срабатывает не сразу как должно быть. А что если промыть все клапана может попал мусор и уже посмотреть на результат. Как вы думаете?
Последний раз редактировалось Работяга007; 09.09.2015 в 17:28..
Старый 10.09.2015, 07:18
Что значит тормоз срабатывает не сразу.
Если отпускаешь рычаг поворота а башня продолжает поворот (причём в любую сторону) ещё в течении 4 секунд,то скорее всего проблема в подпитывающей части перегрузочного клапана на корпусе гидромотора поворота.
Стяночный тормоз включается только через 4е секунды
Старый 19.09.2015, 23:42
для HitachiMan
Привет дружище - ты кто есть откуда и кто по хитачи -напиши подробно - возможно с НАМИ будет тема(pava368052@yandex.ru)
Старый 20.09.2015, 05:07
Сообщение от туман Посмотреть сообщение
Старый 27.09.2015, 19:24
Сообщение от HitachiMan Посмотреть сообщение
Лучше подскажи как это исправит в полевых условиях . С чего начать ? Или вызвать спецов.
Последний раз редактировалось Работяга007; 27.09.2015 в 19:29..
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
