Старый 04.03.2020, 07:31
Профессия: Ип
Аватар для Terex 860 РБ
Проблема с гидравликой мини-экскаватора Wacker Neuson 3505
Доброго дня всем. Купили недавно ,особо не понимая на что обращать внимание. Суть вот в чём: стрела поднимает, опускает , капает без проблем. Движется на 2 передачах как и положено. А проблема в том что очень медленно поднимается и опускается отвал и медленно вращаеться башня вокруг оси( если на новом 9.2 раза за минуту то тут только 3.5).
Старый 04.03.2020, 15:20
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Terex 860 РБ Посмотреть сообщение
Похоже сдох НШ(стрелкой указан). Замерьте давление на чекпойнте Р1 при удержании рычага управления отвалом "в упор" на холодном гидромасле масле и на прогретом
НШ работает на поворот башни, поворот стрелы и отвал.
Старый 12.05.2020, 22:24
Профессия: Ип
Добрый.
Купили новый насос ,каторый отвечает за паворот башни,паставили - тоже самое . Ни сего не поменялось.
Старый 13.05.2020, 08:08
Добрый.
А давление меряли в линии прежде чем насос покупать? Всё же можно диагностировать на месте, при нагружении насоса дроссельным клапаном...И методом проверки исключение из "подозреваемых"...
Этот насос работает на поворот башни, поворот стрелы и отвал, и ОБЩЕГО в работе этих трёх операций - этот НШ и линейный клапан на входной секции распределителя(только вот бежать покупать его не надо, выкрутить, перебрать и отрегулировать).
Старый 13.05.2020, 12:39
Профессия: Ип
А где клапан стоит?
Старый 13.05.2020, 14:53
А где клапан стоит?
Я же написал - НА ВХОДНОЙ СЕКЦИИ распределителя...он регулируется, может какая срань внутри попала в него и перепускает масло...
Вот есть картинки с 3503, мало ли, поможет... Клапан линии Р3 указан стрелками.
Фильтры в гидросистеме надо менять по регламенту ТО.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.05.2020 в 15:18..
Старый 15.05.2020, 15:32
Профессия: Ип
Добрый день. Сняли секцию где стоит клапан , разобрали клапан - мусора нет.
Может купить его новый?
Старый 15.05.2020, 19:19
Профессия: Ип
И ещё если поменять шланги местами на самом насосе , то отвал и башня работает но не работает рукоять
Старый 18.05.2020, 08:12
Отвал, поворот башни и поворот стрелы работают от шестеренного насоса, остальные функции от главного (аксиально-поршневого).
Чего вы там меняете местами?
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
