Старый 21.10.2014, 11:07
Аватар для Белый
Проблемы с экскаватором-погрузчиком TEREX TLB 890 SM
на приборах высвечивается intermittence delay 357", подскажите что означает.
Старый 13.01.2015, 15:43
Вибрация на 4 передаче на ЭП Terex 890
При движение на 4 передаче на средних оборотах появляется вибрация .С новя мучит в чем может быть дело. Сам думаю на резину.
Старый 13.01.2015, 16:11
Профессия: Админ
Проверить карданы, крестовины..
а так резина нефик делать может быть причиной
Старый 13.01.2015, 16:32
Все в норме пробовал снимать передний кардан без изменений .Сервисмены тоже скидывают на резину. Заметил что по грунтовке пропадает.
Старый 13.01.2015, 18:37
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
Однозначно резина.
Старый 27.01.2015, 14:23
Экскаватор погрузчик Терек 890
Подскажите почему патрубки идущие на интеркулер в масле . 1000 м.т Может пора фильтр воздушный менять.
Старый 27.01.2015, 16:58
Снимите патрубок и осмотрите состояние турбины
При ТО 1000 Вам по регламенту надо оба фильтра менять,да и до этого срока люди наружный фильтр продувают,но не более 3 раз.Всё от условий работы зависит
Старый 27.01.2015, 17:45
Добрый вечер! Завтра поменяю фильтра посмотрим что получится. Работа конечно пыльная была да еще этот пух тополиный достал. Так то продувал два раза за лето. Как состояние турбины проверить?Не ужели 1000 часов это ресурс.
Старый 27.01.2015, 19:31
Как попадётся.Турбину только визуально проверить.Открутить хомут и снять патрубок.Есть,нет масло внутри?Пальчиками проверить на люфт и на лёгкость проворачивания,ни люфта.ни малейшего сопротивления вращения не должно быть
Основная проблема быстрого выхода из строя турбины неправильная остановка и запуск двигателя и не своевременная смена масла в моторе
Старый 27.01.2015, 20:29
Спасибо!
Старый 28.01.2015, 08:02
Проверь давление в колесах.Попробуй немного скинуть.
Старый 28.01.2015, 20:43
Как думаете какое сделать? У меня как в книге 2.9 зад перед 3,2 если не ошибаюсь
Старый 29.01.2015, 15:29
Основная проблема быстрого выхода из строя турбины неправильная остановка и запуск двигателя и не своевременная смена масла в моторе[/quote]
Про остановку знаю,надо дать поработать на холостых,а что не так с запуском?
Старый 29.01.2015, 15:56
Сообщение от serzh21-84 Посмотреть сообщение
Про остановку знаю,надо дать поработать на холостых,а что не так с запуском?[/QUOTE]
Заводишь....не газуй . Где т в мануалах читал, что на 1100 надо 5-10 минут , чтоб погрелся. НЕ на холостых. При морозе -5 и ниже.... 15-25 мин.
Старый 02.02.2015, 20:18
Заводишь....не газуй . Где т в мануалах читал, что на 1100 надо 5-10 минут , чтоб погрелся. НЕ на холостых. При морозе -5 и ниже.... 15-25 мин.[/quote]
Поддерживаю, а после горячего запуска минимум 15 секунд нельзя обороты давать, я читал в руководстве у джиса.
Старый 21.03.2015, 11:40
terex890
кто знает в чем причина?,дым из сапуна и капает масло terex890
Старый 21.03.2015, 11:47
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от maksim500555111 Посмотреть сообщение
Скорее всего голове (прокладке) абзац, а в масле эмульсии нет? В радиаторе (расширительном) масло сверху есть?
Последний раз редактировалось backhoe; 21.03.2015 в 11:51..
Старый 21.03.2015, 12:09
Небольшой дымок с трубки сапуна должен быть.У меня изредка то же капелек несколько капнет с трубки,масло от замены до замены.Там в крышке ГБЦ есть фильтр.Необходимо промыть его просто.что бы масло с сапуна не капало
Старый 21.03.2015, 12:26
, ГБЦ?это где?
Старый 21.03.2015, 12:27
, ГБЦ?это где?
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
