Старый 29.12.2014, 23:52
Проблема пуска двигателя Komatsu D155AX-5 SA6D140E-3
Добрый день, проблема такая, мотор не заводится самостоятельно вроде все в норме, стартер крутит нормально, батарея в норме. заводится только после того как брызнуть аэрозолью быстрый пуск, после пуска работает нормально. Глушу и опять не заводится, В чем может быть проблема? Также собирается дым в топливном баке, крышка открывается с пшыком. Кто что посоветует? Спасибо!
Старый 29.12.2014, 23:58
А как двигатель ведет себя под нагрузкой, в смысле - тянет-не тянет, дымит-не дымит?
Старый 30.12.2014, 00:03
тянет хорошо, не дымит. Бульдозер стоял года 3 без работы
Старый 30.12.2014, 04:34
Профессия: DESTROYER
Всё же проверьте давление на трубках форсунок,чем чёрт не шутит.
Старый 30.12.2014, 11:55
Профессия: Машинист бульдозера,машинист автогрейдера,машинист экскаватора,машинист асфальтоукладчика,машинист п
Скорее всего - дело в форсунках...Насос не продавливает от стартера - мало оборотов,после эфира запускается...А дым в баке - отсечка в форсунках,излишки,т.с...Либо снизить давление в форсунках,если нет возможности на стенд установить...Это все можно эмпирическим путем,в полевых условиях...Но не надолго - можно убить поршневую и коленвал...
Старый 30.12.2014, 12:14
Там топливная система Коммон рейл и возможно стоит электрический топливоподкачивающий насос. Вот он и не может создать нужного давления для работы основного насоса при запуске.
А после впрыска эфира двигун на нем и заводится и тут уже начинает работать механический подкачивающий насос и все работает без проблем.
Есть еще разные клапана ,они тоже могут глючить.
Старый 30.12.2014, 15:41
1. На панели войти в меню текущие данные и посмотреть давление в рейке при пуске.
2. Посмотреть и стереть все ошибки.
3. Такой косяк возможен при не исправном датчике коленвала или распредвала.
Но все имеет силу при исправных форсунках, как проверить не раз писалось в конфе экскаваторов в отношении Hitachi ZX***-3. Но это Вы сразу увидите при выполнении 1 пункта..
А вообще до Нового Года лучше отдохнуть. С Праздником Коллеги!
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 30.12.2014 в 16:46..
Старый 30.12.2014, 16:38
Коллеги с последним абзацом полностью согласен ! У всех УЖЕ праздники .
Старый 02.01.2015, 02:32
Коллеги,разве SA6D140E-3 с системой kommon rail? Это не обычный дизель третьей серии,что стоят на 85-ках,на 825 грейдерах?Я не прав?Я не утверждаю,я удивлен...
Старый 02.01.2015, 12:12
На сериях АХ везде Коммон рейл.
Это для России идут машины серии А.
Старый 25.02.2015, 21:33
Всем спасибо за советы, но проблему так и не решили. Все так же заводится только с эфира, работал нормально пару дней, но теперь еще и обороты не держит. В чем может быть проблема? И еще один бульдозер ездиет нормально, отвал и рыхлитель поднимает, но не поворачивает ни вправо ни влево. Заранее благодарю.
Старый 26.02.2015, 10:14
Смотреть надо соленоиды на поворот,датчики наполнения и сам конроллер.
Ну и джойстик тоже.
Старый 26.02.2015, 18:23
Профессия: продавец-механик
Сообщение от Allon Посмотреть сообщение
посмотрите ошибки на мониторе и давление при запуске
было на разных машинах разные проблемы
на одной подсос воздуха по насосу
на другой сливные клапана на форсунках
(пережмите обратку, только не глушите, когда заведется надо будет ослабить обязательно,
а то солярка в поддон или в турбик живьем полетит)
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
