Старый 08.02.2012, 16:58
Хитачи 200 zx3, проблема в подшипниках на помпе
Подскажите, кто сталкивался с проблемой. Кончаются подшипники на помпе. Хитачи 200 zx3. Пока слышно легкое похрустывание.. и небольшой люфт на валу. Дилер говорит, замена попы целиком.
Соответственно вопрос. Можно ли тупо заменить подшипники, или все таки придется менять весь узел целиком?? На эксперименты времени нет, надо починить за воскресенье, пока выходной день.
Вся помпа больно уж некрасиво стоит по деньгам.. И менять ее целиком, ради двух подшипников.. как то не по рационально.
Старый 08.02.2012, 19:16
Аватар для 32-20
Если есть возможность демонтировать подшипники из корпуса, то можно и заменить, мы например,как ни старались,
не смогли(сат322),пришлось менять помпу целиком...
Старый 08.02.2012, 20:55
Вот и спрашиваю. Возможен ли ремонт. Хитачей много в россии, думаю кто нибудь сталкивался с проблемой. В принципе думаю разобрать будет возможно. А вот подобрать аналогичный подшипник будет ли возможно??
Старый 09.02.2012, 06:53
Так наверное есть ремкомплекты для помпы.
Любую помпу можно разобрать,все зависит от ручек и соответствующего инструмента.
Старый 09.02.2012, 08:11
Не факт что можно разобрать!!! Надо совет от того кто точно разбирал, да и подшипники в ВОСКРЕСЕНИЕ будет найти ОЧЕНЬ сложно!!! (может там как в ступище заднего колеса от ИНО-легковушки, там только сломать можно)
Старый 10.02.2012, 11:42
Аватар для techrep
HITACHI ZX200-3 оснащен двигателем 4НК1, на котором стоит по меркам завода-изготовителя неремонтируемая помпа. Нет ни инструкции по ее разборке, ни каталожных номеров ее внутренних деталей.
А на шестицилиндровом 6НК1 помпа уже разборная, т. е. ремонтируемая.
Старый 14.02.2012, 07:44
Пообщался неформально с технарями дилера. Засада походу в том, что корпус помпы, является наружной обоймой подшипников. Из за того, их не заменить. Заказал новую.. 20 тысяч рублей. Как будет потеплее заменю. Но старую из вредности расколупаю.. думаю приколхозить туда наши подшипники. Если восстановлю, отпишусь, как и из чего.
Старый 14.02.2012, 10:28
Аватар для techrep
Сообщение от Djerry Посмотреть сообщение
Общение происходило в виде ударов по печени тяжелыми алкогольными напитками
Старый 14.02.2012, 10:50
Очень сомнительно, что корпус сделан из высокопрочной стали, может обойма залита в корпусе. А разбирать ее надо скорей всего в токарном станке. Вопрос только, как ее зарядить туда точно.
Старый 15.02.2012, 19:26
Неее, у нас парни хорошие, без алкогольных напитков все рассказывают. В токарном если надо будет зажмем без проблем. Колхоз рулит.. Станки и умельцы с правильными руками еще имеются.
Старый 17.02.2012, 11:20
Это радует, Колхоз рулит..., ещё и умельцы с правильными руками еще имеются. РЕСПЕКТ!!! Всё надо разбирать и чинить (или пробовать), а не дрожать.... (иномарка ай-ай-ай не тронь).
Старый 23.05.2012, 22:14
В общем предоставляю маленький отчетик. Помпа разбирается за 5 минут на прессе, безо всяких проблем. Подшипники японские. Перешли на советские. Для этого расточили посадку, в корпусе помпы на 2 мм. Уплотнение очень надежное. Упорное кольцо с пружинкой. Вечное и практически не ломается.
Вся работа по переборке помпы, заняла в целом 3 часа. Нужен грамотный токарь, станок и пресс.
Старый 23.05.2012, 22:16
Если кому надо сделать. Обращайтесь. С зап. частями сделаю переборку за 2 т.р.
Старый 06.02.2014, 17:14
Перестал глушиться от ключа зажигания Hitachi EX200-5
Экскаватор Хитачи ЕХ-200-5, 1996 г.вып.
С некоторых пор перестал глушиться от ключа зажигания, т.е продолжал работать даже при извлеченном из замка зажигания ключе.
работающего генератора подается на контроллер (нога 42) через пробитый диод, который должен отделять генератор от замка зажигания и контроллера, иконтроллер воспринимает +24В с генератора как управляющий сигнал с замка зажигания.
Заменили диод. Неисправность ушла…
Вскоре диод снова пробило…
И так до сих пор меняем диоды…
Пробовали ставить даже мощные диоды, ток до 10А, обратное напряжение до 1000В - все равно пробивает...
Подскажите причину пробоя диодов и способ решения проблемы, пжлста!
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 08:08..
Старый 07.02.2014, 09:24
Сообщение от Владимир kinder Посмотреть сообщение
Если есть много диодов, то не проблема поменять . А если серьезно, то в этой цепи Ножка 5 замка зажигания, диод Д2, контакты реле R1, диод Д1 и катушка реле BatteryRelay. Как я понимаю горит диод Д2, который идет на предохранитель и в ECU на ножку B7, что понимается под ногой 42 не знаю.
Так вот скорее всего происходит пробой током самоиндукции катушки реле батареи. Для устранения этого явления стоит диод Д1, он установлен на реле, возможно диод сгорел, но скорее всего либо оборвался, либо его умный электрик выкинул, так как без него все работает. Но восхищает на сколько хороша защита входов в компьютере
На всякий случай смотрите картнку.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2014 в 21:31..
Старый 16.02.2014, 21:29
VTS KHT,СПАСИБО за подсказку!
Сегодня проверил диод, который "висит" на реле.
Тестер показал - "обрыв" в обоих направлениях (прямом и обратном).
Последний раз редактировалось Владимир kinder; 16.02.2014 в 21:32..
Старый 28.04.2014, 18:20
Перебой в работе ZX200-3
Цитата экскаваторщика: вялый он какой то стал. Шустрости нет!
Диагностика Win Doctor показала все параметры (турбина, давление врампе,масло, давление основных и пилотных насосов и т.д.) в норме.
Отключение форсунок-отзываюся чётко все как одна, слив ДТ с обратки- норма.
Компрессия в цилиндрах одинаковая и норма
В принципе работает нормально не дымит не троит но есть какой-то перебой при переходе с низких на высокие обороты. И чувствуется он так Н/Р режим-еле-еле, Р-режим-сильней,Е-режим-ещё сильней. сопровождаеся небольшой вибрацией.
Фильтра масла все поменяно. Вообще машина-огонёк. Наработка 8800м/ч.
Есть небольшая разница температуры в выпускном коллекторе на одном цилиндре меньше на 20градусов.Топливная прощупана просмотрена продута все нормально.
Какие будут предположения?
Последний раз редактировалось SERGEY MEXMEX; 28.04.2014 в 18:41..
Старый 29.04.2014, 00:32
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
На Dr.Zx. выведи на экран установленные обороты и реальные, давление на входе насоса топливного и проверь при выполнении операций. различие не должно быть более 20 (максимум 1000 но это уже плохо)
Старый 10.05.2014, 10:12
hitachi zaxis 200 срочно надо бортовой редуктор можно б/у
Срочно надо редуктор ВЫРУЧАЙТЕ +7 911 038 47 03
Последний раз редактировалось Сергей Сергеев_; 10.05.2014 в 10:17..
Старый 10.05.2014, 15:01
Сообщение от Сергей Сергеев_ Посмотреть сообщение
Звони в ТСК, ближе нет.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
