Старый 22.10.2014, 09:28
Глохнет (с запозданием) двигатель
Коллеги, подскажите почему экскаватор погрузчик Гидромек (двигатеь перкинс) сразу не глохнет при повороте ключа, а глохнет с некоторым запазданием. Раньше такого не было. В чем может быть причина?
Старый 22.10.2014, 09:37
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Возможно из за него
Название: С Безымянный.png
Старый 22.10.2014, 09:56
А еще какая может быть причина?
Старый 22.10.2014, 18:03
Аватар для Мех1969
Та же беда, только на JCB. Похоже на намагничивание сердечника у реле, которое открывает электроклапан ТНВД (глушилки).
Старый 23.10.2014, 08:17
А где это реле находится и чем это можно вылечить?
Старый 23.10.2014, 09:49
грядет замена ТНВД, замена соленоидов отсечки топлива и опережения зажигания не поможет.. как вариант можно попробовать полечить машину промывкой WYNN*S или смесью, топливо с маслом..
Старый 23.10.2014, 10:28
так это же хорошо для турбины
Старый 23.10.2014, 13:46
При чем здесь замена ТНВД, если двигатель тянет нормально, не троит, обороты набирает как надо, топлива ему в целом хватает. Может быть кому известна точная причина?
Старый 23.10.2014, 19:45
Точная причина именно в соленоиде.Была такая беда.Открути его, достань клапан, внутри клапана пружинка.Я ее заменил на немного длиннее.Как вариант ее можно немного растянуть.
Старый 23.10.2014, 20:44
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
В моей практике дефект был обнаружен в позиции 203
Старый 24.10.2014, 09:14
Ребята, соленоид стоит 1500 руб., экспериментируйте, я это уже это прошел, купил оригинальный САТ, и не оригинал, результат- через пол года поменял ТНВД в сборе, все работает..
Старый 15.02.2015, 14:45
Здраствуйте! есть у кого схема тнвд 3сх????
Старый 16.02.2015, 17:45
Аватар для Kryger
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21796 <<<=== Читаем
ТОже сразу не глох. Поменял пружинку.
Старый 18.02.2015, 22:59
А выключатель кондея имеется??? У меня на фронтальнике так было. Сначала кондей вырубится, потом глохнет.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
