Старый 07.12.2014, 16:58
Профессия: Руководитель
Беда с гидравликой JCB JS200S
Доброго времени суток, Форумчане!
Помогите решить проблему! Что то с гидравликой, правая бортовая крутится не в такт с левой и ковш очень медленный.... НО...
БУДТО ПОРОЙ ПРОРЫВАЕТ И ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!
Что это может быть??? Причем в том же случае при свернутой стреле удерживая джойстики "НА СЕБЯ" едет ровно... Экскаватор 2005 года, меняли масло и фильтра вплоть до плексуса 50 м/ч назад...
Сейчас машина в работе далеко, диагностики не доедут((((
Что вообще это может быть???
Спасибо!
Старый 07.12.2014, 20:23
Профессия: гидравлик
насос -регулятор одной из секций подклинивает. Поменяй силовые РВД от насоса и тонкие от насоса к распреду местами. Если другая гусянка начала тормозить, то так и есть
Старый 07.12.2014, 21:11
Dimm, а как с этим быть? В полевых условиях ничего не сделать да?
Старый 07.12.2014, 21:14
За ход гусянки и движение ковша отвечает одна секция? Потому что проблема появляется вместе...
Старый 07.12.2014, 23:16
Можно попробовать снять с насоса разобрать и промыть глючный регулятор при этом сделать это аккуратно и и правильно установить на место(подсоединить вилку регулятора к сервопоршню)
Старый 08.12.2014, 06:30
Спасибо огромное! Будем колдовать)
Старый 17.01.2015, 09:22
Профессия: машинист
Проблема с ходом JCB JS 200 колесный
Доброго времени суток Пожалуйста подскажите решение проблемы Экскаватор в перед едет назад несколько раз надо нажать на педаль бывает с первого раза +к тому что вперед что на зад едет медленно что на первой что на зайце Заранее благодарен
Старый 17.01.2015, 21:48
Не адекватная работа гидравлики JCB JS 200s
Помогите!!!
В чем может быть причина??? То ход пропадает, то вращение, или вообще ничего не работает!!!
Давление в норме.. Уровень гидравлики как бы не при чем...
Что это вообще такое?? ошибки не выдает совсем... Посоветуйте??
Старый 17.01.2015, 22:25
Был случай недавно. Волво240. Давление сервопривода больше60 атм хотя клапан выкручен. Оказалось фильтр(сеточка) на вхгде в клапан шестерен насоса забит стружкой. Выкинули сеточку- прав джойстик перестал работать. Выкрутилнапорный штуцер на входе в джойстик там тоже стружка. Проткнули шилом сеточку- заработал Джойстик. Через какое то время заказчик звонит -со второго Дж. Операции не идут. Там тоже стружка оказалась.
P.S. В линии сервопривода фильтрэлемент отсутствовал- а владелец доказывал что все фильтра поменяны)
Старый 18.01.2015, 09:38
Сообщение от Артем ХМАО Посмотреть сообщение
Спасибо!
Разобрались в прошлый раз... Одна секция распределителя была прихвачена из-за низкой температуры!!! погрели и все гут! Всем спасибо за помощь!!!
Старый 02.02.2015, 15:09
Профессия: машинист
Как отрегулировать гидромотор на jcb js 200 w
Кто знает как отрегулировать гидро матор на месте
Старый 09.02.2015, 22:17
Какой?-хода? Поворота башни? По любому с помощью манометров
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
