Старый 13.12.2013, 20:11
Стоит ли ставить на ЭП такой траншеекопатель?
Что вы думаете по поводу этой вещи.Стоит ли ставить на ЭП.Может у кого есть поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось marat; 18.10.2014 в 07:36..
Старый 14.12.2013, 18:26
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
Тоже интересно. Попросил узнать цену на бу за бугром......Возможно скоро отпишутся...Новая у официалов 500 тыс стоит....
Старый 14.12.2013, 19:10
А как она в деле не знаешь?
Старый 20.12.2013, 10:33
Профессия: Импортер
какой глубины и ширины траншея нужна?
Старый 20.12.2013, 11:33
Профессия: Дистрибьютор
Что бы не быть голословным скажу, что можем поставить оригинал например Digga Bigfoot XD 1200 c абразивной цепью на 250 мм.
При заказе в декабре получите через месяц. Цена составит 481000 руб с НДС. В комплекте переходная плита, РВД и БРС...
Звоните в ООО "Арсенал-УРАЛ"
Старый 20.12.2013, 12:30
Профессия: Традиция-К
Аватар для alexp-7
Как сказано выше - глубина и ширина траншеи, а так же марка ЭП, это необходимые данные для подбора навесного оборудования.
Опубликую предложение на траншеекопатель Delta (английского производства) по аналогии с предыдующим предложением для удобства.
Траншеекопатель Delta TR 1200 (с РВД) – 327 700,00р.
Адаптер траншеекопателя к экскаватору – 23 700,00р.
Цепь XHD 1200мм x 250мм - комбинированная – 61 500,00р.
Итого: 412 900,00р.
Стоимость на комплект для подключения (БРС, переходники и пр.) зависит от марки машины. Если на машине нет ответных частей БРС (ниппель, розетка), то комплект с БРС ¾ “ обойдется примерно 8 000р.
В наличии на складе в Москве.
Траншеекопатели Delta TR 900, 1200, 1500, цепи для сложных грунтов различной ширины и адаптеры к базовым машинам разных марок в наличии на складе в Москве. Достаточно обратиться в Компанию «Традиция-К».
Старый 20.12.2013, 12:55
Профессия: Сервис дилера
Траншеекопатель
На экскаватор погрузчик такие вещи не ставят. Только на машины оборудованные валом отбора мощности (МТЗ например). От гидравлики траншеекопатель отлично работает на минипогрузчиках. В наличии Simex СПб 370000 рублей
Старый 20.12.2013, 13:52
Аватар для alexp-7
Gixarka, Вы или заблуждаетесь сами, либо пытаетесь ввести в заблуждение уважаемых форумчан. В любом случае заявление про невозможность установки на ЭП смелое, но ошибочное. Производительность будет зависеть от ширины траншеи, её глубины и грунта, т.е.от того чего мы пока не знаем.
По Вашему предложению - будучи в обществе конкурентов, ведущих цивилизованное и аргументированное общение, просьба написать что входит в комплект предлагаемого Вами оборудования с ценами и сроками поставки.
Старый 20.12.2013, 14:44
Аватар для iiiyctep
Сообщение от Gixarka Посмотреть сообщение
Зубья на фото для мягкого грунта... если на "песке" работать, то такие лучше, т.к. быстрей выгребают грунт.
Я бы порекомендовал брать цепь для смешанного грунта, у Digga она называется Combo.
Готов сделать предложение на тренчер Digga для ЭП в любой комплектации, срок поставки 21-30 дней. Стоимость удержим на уровне 350,000р.
Старый 20.12.2013, 15:08
Аватар для alexp-7
Любой полный комплект траншеекопателей (сам тренчер, адаптерная подвеска и цепь кобинированная) того уровня, что мы здесь рассматриваем за 350 000 рублей, это отличное предложение. Если не срочно.
В любом случае, после общения с поставшиками навесного оборудования приглашаю на обсуждение к себе в личку.
Старый 20.12.2013, 15:37
Сообщение от alexp-7 Посмотреть сообщение
Может быть Вы и правы. Я не настаиваю, что на экскаваторах погрузчиках установить траншеекопатель не возможно. Я говорю о том, с чем сталкивался сам. На минипогрузчик траншеекопатель устанавливал. Комплект траншеекопателя Simex CHD 90 Италия. В наличии СПб.
- Сама пила траншейная (тренчер, траншеекопатель)
- Плита переходная под минипогрузчик John Deere
- Комплект подключения
- Инструкция по эксплуатации и каталог з\ч
Технические характеристики и то что рассказывает производитель:
• Профилирование и выемка отработанного грунта производятся одновременно, за один проход. Благодаря профилированию траншей заданной ширины, нет необходимости вынимать и засыпать обратно лишние объемы грунта. Все это позволяет добиться сокращения издержек и повысить производительность работ.
• Данное навесное устройство доступно в нескольких модификациях, отличающихся весом, длиной и требованиями к гидравлической системе машины-носителя.
• Траншеекопатель (грунторез) прост в управлении при обратном движении.
• Возможно различные комбинации режущих элементов, устанавливаемых на цепи: разрыхляющие ножи для мягких почв, зубья (либо разрыхляющие ножи в сочетании с зубьями) для твердых грунтов. Конструкция позволяет осуществлять быструю и легкую замену сменного режущего инструмента.
• Глубина траншей может изменяться регулировкой угла наклона инструмента к профилируемой поверхности и изменением положения опорных салазок.
Параметры CHD 90
Рабочий вес, кг 715
Раб. глубина A при наклоне 60 градусов, мм 500
Раб. глубина B при наклоне 44 °, мм 750
Раб. глубина C при наклоне 31 °, мм 900
Рабочая ширина D, мм 150
Рабочая ширина D max, мм 250
Ширина бокового сдвига E, мм 650
Направление отвала (винтовой конвейер) направо
Необходимый поток масла, л/мин. 60-120
Необходимое давление (*), бар 250-180
Последний раз редактировалось Gixarka; 20.12.2013 в 15:42..
Старый 20.12.2013, 16:48
Аватар для alexp-7
1. Если у Вас не получилось, то это не значит, что это не возможно.
2. Вопрос стоял о траншеекопателях глубиной 1200 мм, Вы предлагаете на глубину 900 мм. Отнесём пока это к невнимательности.
Перечисляете характеристики тренчера (ширина минимальная и максимальная), а какая будет стоять в комплекте за цену, которую предложили Вы? И с какими зубьями? Достаточно сказать как на фото или нет.
Старый 20.12.2013, 16:59
"Традиция-К" в своем репертуаре...
Еще раз: траншеекопатель Simex Италия вместе с установкой (плита, шланги инстукция+ комплект зубов дополнительный)
-CHD 900 Наличие СПб 370000 рубл
-CHD 1200 Наличие Москва 380000 рубл
Старый 20.12.2013, 18:27
007 007 вне форума
Профессия: владелец
очень интересно тоесть получается что на эп можно поставить установку указанную выше на фото и все будет работать
Старый 20.12.2013, 18:48
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Старый 22.12.2013, 13:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
я в шоке такого вообще ни где не видел, техника очень хорошая но и наверное дорогая
Старый 22.12.2013, 14:02
007 007 вне форума
Профессия: владелец
ну покупать конечно за такой ценник я бы не решился 9 мл за б у
Старый 22.12.2013, 15:31
Если б мне дымилась попа , то я бы, наверно, поэкспериментировал с Бобкетовской . (фото) Плюс еще , наверное, примостырил цепь с регулировками длины. Как вариант , чтобы рукоять стрелы сдерживать по ходу действия.
Старый 24.12.2013, 04:46
А где вы цену нашли, подскажите пожалуйста. Интересная установка.
Старый 24.12.2013, 08:49
Аватар для alexp-7
"Оригинальное" у вас начало
Продолжим общение...репертуар тот же...
Simex Италия,
CHD 1200 Наличие Москва 380000 рубл. в комплект входит:
- цепь - для мягкого грунта, комбинированная или скальная?
- цепь - ширина?
- адаптерная плита в наличии под какую машину?
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
