Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Разное > Курилка. Все обо всем
Старый 24.11.2014, 18:56
Каков срок службы гусениц трактора ДТ-75 в километрах пробега?
Обычно срок службы ходовой части гусеничных машин нормируется в моточасах. А вот интересно, сколько километров могут отработать гусеницы трактора ДТ-75, если его использовать в личном хозяйстве в качестве легкового автомобиля-вездехода (для поездок за грибами, на охоту и т.д.)? То есть вся нагрузка - лёгкий одноосный прицеп с кунгом для пассажиров.
Старый 25.11.2014, 07:16
Смотря где ездить, по снегу, по песку, по глине... Да и кто километраж на ДТ-75 мерял когда...
Старый 25.11.2014, 08:21
Профессия: э
В километрах не скажу, но лет 10 у меня ходят. За год проходит 400 км. (4 раза по 100 км за год на рыбалку на охоту). Состояние удовлетворительное думаю лет 5 ещё походят (если учесть что когда брел гусеницы были не новые).
Главное чтобы сильно не натягивать, а лучше с небольшим провисом (износ меньше и одевать легче если сошла)
Старый 25.11.2014, 11:12
На пгс быстро ходовая изнашивается,а в пашне долго ходит.Вон на пахоте в сезон каждый день набегает по полю по 50 км,годами ходовую не трогают,если во время смазывают
Старый 25.11.2014, 11:45
Старый 25.11.2014, 21:15
Где-то читал, что на чернозёме гусеницы с открытыми шарнирами служат 4000 часов. Если 4000 часов умножить на 11 км/ч (номинальная скорость на седьмой передаче), получается 44000 км пробега. Неужели столько могут выдержать?
А вообще, в каких условиях достигается наименьший износ гусениц:
1. мокрая глина
2. торфяное болото
3. чернозём
4. густая сочная трава высотой 20 см и выше (типа, заброшенное сенокосное или пахотное поле)
5. мягкий свежевыпавший снег толщиной 10 см и более, лежащий на глубоко промёрзшей почве
6. глубокая снежная целина (0,5 м и более) с настом
Старый 25.11.2014, 22:37
Да бесполезно все!Поставь новые гусеницы- через какое-то время потащит в сторону- если пальцы и траки из разных партий- неравномерный износ.Чебоксары вроде уже не делают,искал пальцы сказали -Удомля(?).Есть еще Китай.Разное натяжение,производители,нарушение технологии ,снег,сухая земля- и какой здесь общий пробег?Если кунг с пассажирами- хватит пока пассажиры не постареют!Искать в каких условиях меньший износ- бесполезно!Главный враг- внутри в металле(состав,закалка пальцев),а туда не влезешь!
Старый 26.11.2014, 07:03
Профессия: э
Если просто ездить без нагрузки на прицепной серьге быстрее износятся почва за цепы, чем пальцы и гнезда трека.
В этих условиях износ минимальный:
1. мокрая глина
2. торфяное болото
3. чернозём
При работе на торфяных болотах, чернозёмных почвах часто происходит сход гусениц (даже при движение по примой траектории движения бес поворотов) набивает почву между колесом каретки и гусеницей и при не большом уклоне происходит сход.
Старый 26.11.2014, 08:49
Профессия: DESTROYER
Профессия механик,а задаёте вопрос ..., на который знаете ответ и вообще для чего это,
Старый 26.11.2014, 08:51
Banned
Да и на рыбалку и за грибами ездить не серьезно!
Старый 26.11.2014, 15:28
Профессия: э
Не серьезно если есть дороги, а если их нет и нет вездехода.
Ставишь на дт-75 лебедку от зил - 131. ДТ-75 на урал или зил и в верховье.
Если бес поломок то прячешь его там.
Раньше охотники обрезали гусеницы от болото хода переваривали звездочки и ставили на обычный ДТ-75, закрывали брюха броней. Сейчас конечно у всех вездеходы. Но все говорят, что вездеходу не хватает ширены детешки.
Последний раз редактировалось КСО; 26.11.2014 в 15:43..
Старый 26.11.2014, 15:40
Сообщение от КСО Посмотреть сообщение
Лучше ТДТ-55 !
Старый 26.11.2014, 15:47
Профессия: э
Лучше ТДТ-55 !
ТДТ-55 есть недостаток его двигатель.
Старый 26.11.2014, 15:58
Так у них с ДТ-75 движки одинаковые -СМД. У ДТ-75М стоит Алтайский. Да и на рыбалку ездить его вполне хватит, трелевать на нем не в кайф, слабоват, жидковат и недолговечен. Хотя, говорят, попадались ТДТ-55 с А-41 с завода. Да и при нынешних разборках движок можно любой приспособить : http://youtu.be/3Thrn1hxScY
Старый 26.11.2014, 16:50
Профессия: э
Двигатель СМД слабоват он не может вытенуть ТДТ - 55 из грязи (лебедка и та давит двигатель).
А 41 ставят, но обламывает зубья шестерни первой передачи.
Да и он не любит когда вода попадает в поворотно тормозные отсеки, может и не подняться на крутой берег (пробуксовывает).
Старый 26.11.2014, 17:17
Пробки выкинул с тормозных отсеков и всегда сухо, только грязь выковыривай вовремя. Если стоит СМД-14 без турбины, то хватает мощей на все. Видел по 15 чокеров на машине и лес готовили листвяк от куба и выше. Издевательство конечно. Сам вешал 9-11 чокеров и таскал на всех листвяк и сосну около куба каждый хлыст. КАМАЗ около 20-23 кубов на себя разгружал, сортамент 5,5 метра. А если турбованный СМД, то пока обороты держит, работает. Чуть потерял обороты и сдох... Были еще с Д-243 или 245 тоже дерьмо. Выкидывали и ставили СМД.
Старый 26.11.2014, 18:12
Профессия: э
СМД - 14, СМД - 18, от куба и выше возможно под горку и повезет, но на ровной только на лебедки и то может не взять.
СМД - 20, 22, до первого поворота, и на лебедку да и это бывает бесполезно подтаскивает трактор к пачке.
если попали вода в бортовые фрикционы диска не держат и пробуксовывают если даже вода слилась с отсеков.
Старый 26.11.2014, 18:16
Недостаток ТДТ-55 - отсутствие замедленных передач для движения вперёд и назад. И первая, и задняя передачи слишком "высокие", маневрировать между деревьями неудобно.
Да, в литературе встречается описание ещё одного причиндала для ДТшки - увеличителя крутящего момента (УКМ). Типа, классная штука, помогает трогаться с большой нагрузкой. Только пока ещё ни разу его не видел - ни на старых тракторах (с низкой округлой кабиной и топливным баком сзади), ни на новых. Не понравился, что ли?
Старый 26.11.2014, 18:28
Так в гору никто и не трелюет, это противно здравому смыслу! Хотя дрова в деревню таскал(листвяк) зимой, главное тронутся с места и в одном месте приходилось сначала на насыпь дорожную заезжать, потом лебедкой затаскивать пачку, а потом прет только так. И цепляли хлысты враскомлёвку, чтобы трактор пригрузить.
Сообщение от kolibri Посмотреть сообщение
Как это у лесного трактора слишком высокие передачи? Все там нормально, маневрируешь свободно и между деревьев и между пеньков, управление без тормозных педалей. А УКМ ставили на Волгоградские трактора, причем не на все.
Старый 26.11.2014, 18:31
На первых ДТ 75 стояли с ручным управлением муфтой сцепления.Где в горку не повёз,кратковременно тянешь рычаг ,попёр трактор
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
