Старый 22.03.2013, 08:49
Управление буром на БАРС 1101а
Здравствуйте у меня барс 1101а,.Вообщем приобрел бур ,куда подключать рвд вроде разобрался,а как им управлять не знаю.может где то , что то переключать надо ? подскажите ! если можно то поподробнее,а то у меня такая техника первый раз! модель бура незнаю , если это важно то могу скинуть фотку бура.
Старый 22.03.2013, 20:47
пока ждешь ответа ,вопросов накапливается ещебольше.Я нашел ту клавишу которая включает бур или другую навеску,на гидрораспределители щелкает электроклапан,но бур некрутится ! открутил рвд на буре ,а туда масло даже не подходит ,а доп линия подключена !!!(покрайней мере все трубки подключены к гид.распределителю.ну может кто поможет ?еще я нашел две трубки которые не подсоеденены.(диаметр тубок как тормозные на машине.отходят от гидронасоса привода и куда их можно прикрутить я не нашел .ответьте , заранее спасибо .
Старый 23.03.2013, 20:03
Профессия: гидравлик
от электроклапана тонкие трубки должны подходить к стаканам третьей секции гидрораспределителя. ядумаю тонкие трубки от распреда сейчас в слив подсоединены а их надо к Электроклапану
Старый 27.03.2013, 08:58
а вы можете сказать сколько стоит вызов или номер телефона,а тот адрес у меня не открывается
Старый 27.03.2013, 09:16
и что значит ст третей секции.(я вижу что гидрораспределитель как бы разделён на три секции.от каждой секции отходят по две трубки по одной с каждой стороны.вот дальние трубки подходят к электро клапану.левая снизу подходит на перед. правая назад .остальные четыре.уходят куда-то вперед.в сторону кабины .)и ещё .у меня в баке пенит масло . после того .как поработаешь стрелой и кавшом. может быть из за подсоса воздуха.
ID:	7257   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось валерий; 27.03.2013 в 10:38..
Старый 28.03.2013, 00:14
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Если пенит при работе стрелы и ковша -это подсос в районе бак- насос НШ гидропривода оборудования, не знаю твоей компоновки, но если в этом разрыве еще и фильтр, то проверяй и его ( мыльный водяной роствор). А фоты можно поподробней и желательно от управления до распреда( будем думать) И СНЕГ ХОТЬ ВЕНИКОМ СМЕТИ, НЕ ВИДНО НИЧЕГО!
Старый 28.03.2013, 10:43
от бака до мотора поставил новые хомуты,стаканы фильтров завернул через герметик.
ID:	7282   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2013, 11:16
а что означает показание монометра ?
ID:	7292   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось валерий; 28.03.2013 в 11:21..
Старый 28.03.2013, 13:09
и мне сказали померить давление в системе ,Там их шесть штук (ход вперёд.назад .левого и правого борта мерить? )
ID:	7309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось валерий; 28.03.2013 в 17:19..
Старый 28.03.2013, 15:35
Аватар для 152499
это мановаккуметр
показания его кстати хреновые - надо менять фильтроэлемент
ниже материалы (не знаю живая ли эта контора или нет...)
кстати такие же всасывающие фильтра ставят на комбайны
ID:	7302   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc АСЭА 061614.008.doc (68.5 Кб, 126 просмотров)
Старый 28.03.2013, 15:41
Аватар для 152499
выложите плиз еще фото станции насосной, а также гидробака
чтоб было видно все трубопроводы
а снег - это типа летний вариант (кабриолет)?
Старый 28.03.2013, 15:42
Аватар для 152499
фильтроэлемент вроде ливненский, бумажный...
Старый 28.03.2013, 16:26
фото выложит чуть позже жена .я не умею .один фильтр я снимал и помыл соляркой ,а другой где стоит ваакумометр несмог отвернуть .кстати он бумажный и с каждой стороры у него стоят магниты .а фотки почему -то только по три штуки скидываются
Старый 28.03.2013, 19:15
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Валерий , я ставлю на свой МУМС-11 БАРС все три фильтра от системы смазки двигателя ГАЗ-53 (есть во всех магазинах и прекрасно подходят) Фильтра не промывайте , их нужно менять и сразу все(судя по показанию монометра). Посмотрите, нет-ли подсоса воздуха возле фильтров! Судя по вашим фото на вашем БАРСе есть отличия от моего. У меня стоит другой распределитель и у меня стояло два электроклапана(немного других) . Первая секция распределителя (если стоишь сзади погрузчика, крайняя к нам) отвечает за работу ковша . Вторая за подъём стрелы . А третья как раз для подключения доп оорудования( в вашем случае гидромотора бура).И вот эту третью секцию включают как раз эти электроклапаны . К каждому электроклапану шла отдельная трубочка со своей стороны третьей секции распределителя .В какую сторону будет крутится бур зависит от того какой электроклапан включен . Кстати их можно включить механически( видите кнопку в центре электроклапана) . К каждому электроклапану подходят три трубочки . Одна трубочка идёт от третьей секции распределителя , другая идёт в слив (в гидробак).А вот третья трубочка должна быть связана с насосом сервоуправления . КСТАТИ ! У вас в кабине погрузчика должен быть рычаг, который опускается перед сиденьем водителя . Он должен быть опущен, только тогда ваш бур будет работать . На моём БАРСике третья секция распределителя заглушена , а электроклапаны сняты за ненадобностью(Я при своей работе не пользуюсь дополнительным оборудованием) . И ещё . Проверьте сам гидробур может не работает его гидромотор . К нему должно подходить три шланга два идут на распределитель один идет к гидробаку в слив , Вообще посмотрите схему гидравлической системы погрузчика в инструкции по эксплуатации . Если у вас её нет я подскажу где взять . Ладно, будут вопросы задавайте
Старый 28.03.2013, 21:51
сами гайки на фильтрах протягивал,резиновый шланг (перемычку между фильтрами )поставил дополнительные хомуты(норма). дальние трубки подходят к электро клапану.левая снизу подходит на перед. правая назад .остальные четыре.уходят куда-то вперед.в сторону кабины .)и от самого электро клапана,левая и правая трубки вроде уходят тоже в сторону кабины.у меня к нему подходят только четыре трубки.а точто кнопку можно нажимать вручную,я знаю .я её пробовал нажимать,невключается.( КСТАТИ! У вас в кабине погрузчика должен быть рычаг, который опускается перед сиденьем водителя)где то я видел на фотке, типа" шлагбаум".крепление справа какое-то есть,а с верху кнопка.Бур подсоединяли через ковш ,работает(крутиться)
Старый 28.03.2013, 23:30
Аватар для ANKER7
Валерий! причину вспенивания масла лечи заменой всех гидрофильтров! А причину не включения доп секции распреда-где то в кабине электроклапана, или пидалью или рычагом-причина ТАМ ( не идет давление масла на управлением включения распреда)УДАЧИ
Старый 29.03.2013, 11:30
а сами подсоединения правильные?(от электроклапана до гидрораспределителя,на фотках понятно?)
Старый 29.03.2013, 18:43
Я посмотрел гидравлическую схему вашего погрузчика ( кстати она мало чем отличается от моей) и составил схемку для вас , как вам необходимо подключить электроклапаны на вашем погрузчике(извиняюсь за плохое качество , сканера у меня нет , пришлось воспользоваться фотоаппаратом).
Старый 29.03.2013, 19:30
Аватар для viktor.
Если пенит при работе стрелы и ковша -это подсос в районе бак- насос НШ гидропривода оборудования,!
Возможно и сам насос воздух сосет через уплотнители.У меня что-то подобное было недавно...
Последний раз редактировалось viktor.; 29.03.2013 в 19:33..
Старый 29.03.2013, 19:33
У вас дожно быть два электроклапана . Посмотрите куда уходят боковые трубочки от третьей секции гидрораспределителя .
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
