Старый 20.08.2014, 16:18
Как своими силами сделать грохот Sandvik QE 340 моющим?
Нужно грохотать ПГС, что бы получать бетонный песок. Есть грохот Sandvik QE340. Подскажите, как сделать систему мойки и как и какой классификатор поставить лучше? ПГС без глины, с небольшим содержанием ила. Также этот грохот будет использоваться после конусной дробилки на фракции 0-5, 5-20, 20-40 для бетона. Может кто схемку набросает? Заранее спасибо
Старый 20.08.2014, 17:28
Профессия: DESTROYER
Сообщение от asker2014 Посмотреть сообщение
Спиральный классификатор с погруженной спиралью применяется при мокром обогащении песка
Старый 20.08.2014, 18:42
Профессия: Технарь
Если у Вас небольшое количество ила и нет глины, то зачем Вам система мойки на грохоте? Тем более, что скальперы при переделке в моющие становятся, скажем так, не совсем полноценными - или не ездят, или только на макисмально поднятом коробе грохота перемещаться и работать могут.
Как уже написал Олег, Вам достаточно или колесно-шнековой пескомойки или циклонной, в зависимости от требуемой производительности по песку. От модуля крупности песка и желаемой производительности будет зависеть и выбор оборудования, и схема.
Старый 21.08.2014, 06:01
из QE340 мойку не делают. так как это первичный грохот, скальпирующий.
Для щебнемойки обычно переделывают вторичные грохота: снимают центральный конвейер тот по которому идет мелочь (у QE по нему подается надрешетный продукт, т.е. самый крупняк), и вместо него вешают ванну (здесь будет собираться пульпа), ну и протягивают обвеску по машине для воды. Для этого обычно используют грохота типа QA331, QA340, QA440 и изредка QA451. Если найду фотку машины, то выложу
На примере Fintec-570 (он же Sandvik QA430)
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2014 в 23:55..
Старый 21.08.2014, 09:37
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
Изначальный материал 0-500. На сухую отделяем 0-40 и 40+ Из 0-40 хотим получить песок, и 20-40 в конус дробить. 5-20 неизвестно куда. Как лучше сделать?
Сообщение от Sandvik-Ural Посмотреть сообщение
Вторичного нет, есть только этот. Получится что нибудь?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2014 в 23:54..
Старый 21.08.2014, 10:10
Профессия: Технарь
Делают, снимают собирающий конвейер, конвейер мелкой фракции, ставят блоки под гусянку, между блоками делают большое корыто, куда стекает пульпа. Где возможно, делают фартуки из резины.
Это, конечно, не заводской вариант, но, когда надо мыть крупняк, и не так извращаются.
Никак.
Пескомойка - не сортировка, она материал по фракциям разделять не может. Есть, правда, машины, которые вымывают песок из гравия/щебня, но это в том случае, когда песка процентов 20-25. То есть, это щебнемойки с функцией удаления мелкой фракции. Но производительность у них небольшая - около 80-100 т/ч в прыжке.
То есть, надо ставить грохот, который 0-40 разделит на песок и щебень, а песок уже в пескомойку.
У большинства пескомоек максимальная фракция по входу - 6 мм, иногда - до 10 мм.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
