Старый 06.08.2014, 14:00
Проблема с гидравликой Hyundai r1300w
Требуется совет спецов по гидравлике.
Экскаватор Hyundai R1300W колесник 1997года. был куплен в неисправном состоянии. неисправность заключалась в том, что ранее с него были похищены гидрораспределители (их стоит 2шт), затем предыдущий хозяин купил новые, но как оказалось в дальнейшем, перепутал все подключения.
Не имея гидросхем, кое-как запустили экскаватор, но есть проблема при заведенном двигателе левый джойстик становится тугим и при выполнении операции например: движение рукояти, после отпускания джойстика рукоять продолжает двигаться и останавливается только после того как сделаешь противоположную операция джойстиком, больше рукоять не реагирует на перемещение джойстика. Также с поворотом: нажал джойстик экс. начал поворачиваться и остановить его можно только нажав в др. сторону джойстик. Если заглушить двигатель и потом завести, то можно также выполнить по одному разу операции на левом джойстике.
Правый джойстик работает отлично, но экскаватор от правого джойстика работает как-то слишком быстро (стрела и ковш слишком быстро двигаются), на переключение пониженной-повышенной не реагирует. При передвижении вперед\назад пониженная повышенная работает.
Последний раз редактировалось KotN; 07.08.2014 в 10:01..
Старый 09.08.2014, 17:17
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
сдается мне, что слив с джойстика не выполняет свою функцию. то есть не обеспечивается сброс давления из поршня-золотника. на него постоянно действует команда в виде пилотного давления.
Старый 11.08.2014, 03:51
Спасибо за ответ. Проблема с джойстиком решена, оказалось перепутаны вход и слив на самом джойстике.
Осталась проблема с излишне быстрой работой операций на правом джойстике, а на левом при повороте налево чувствуется нагрузка на двигатель и медленно поворачивается, правый поворот работает мягко и без нагрузки на двигатель. Я так понимаю это надо регулировать клапана на распределителе.
И еще появился вопрос: очень сильно нагревается соленоид под кабиной, который переключает пониженную \ повышенную передачи. Проехал метров 100 и к клапану невозможно рукой прикоснуться. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Модератор; 11.08.2014 в 22:51..
Старый 11.08.2014, 07:02
Скорее всего золотник не досылается катушкой, или межвитковое замыкание катушки.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
