Старый 01.10.2015, 19:03
Ремонт и обслуживание мини-экскаваторов Kubota RX 502
ребят кто подскажет о поломке на мини'экскавторе кубота RX502 отказало подьем стрелыб смещение стрелы в лево и разгебание стрелы вниз в общем раньше постучишь по полику срабатывало а сегодня оказало где начинать искать незнаем т.к новички
Старый 02.10.2015, 13:00
Аватар для Артур Ромасенко
Найди под креслом или за креслом коробочку с "мозгами", на ней может быть надпись "ECU" или "Main ECU", к ней подходит толстый жгут проводов. Часто просто окисляются контакты разьёмов, пошевелить для начала. Если умер процессор - печаль большая и толстая, схем нет, ремонтных мануалов нет, японцы мне отказались помочь, серия RX официально не ввозилась в РФ.
Старый 02.10.2015, 18:35
спосибо большое завтра полезу о результате напишу
Старый 16.10.2015, 09:27
как выйти из положения
посмотрели все контакты все в порядки но экс как не работал так и не работает привозил мастера тот предложил вобще обойти блок с соленоидами подключить шланги на прямую но незнает как это отрозится на распределители вот такие дела
Старый 16.10.2015, 14:20
Сообщение от morgunova_73 Посмотреть сообщение
Если все зароботало, то на распределителе никак не отразится. Это защита для удобства, но мозги сворачивает так как нигде документаци не встречал.
Старый 19.10.2015, 08:49
Проблема в том, что соленоиды на распределителе работают не просто в режиме "открыт-закрыт", а по схеме ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - на соленоид определённой секции подаётся не просто напряжение 12 вольт, а сигнал разной длительности в зависимости от величины наклона джойстика. Вырабатывается этот сигнал импульсным генератором в бортовом контроллере. Схема хороша, пока не начинает глючить, я на Холдере М480 коммунальном тракторе намучился с таким наворотом.
Старый 28.06.2017, 15:14
Не заводиться Kubota RX-502
Добрый день. Появилась проблема. Тугое вращение коленвала. Всё случилось очень резко и неожиданно. Подошло время менять масло в двигателе. Всё как всегда, заменил масло (залил то же самое 10W40 фул синтетик), заменил фильтр масленый и воздушный. Завел что бы покрутил новое масло, не каких проблем не было. Еще меня смущало что не работает уровень температуры двигателя и под сиденьем на всякий случай проверил предохранители и все клеммы перепроверил (может где закисло) ещё снял тросик оборотов двигателя (он оказался не исправен) и всё. На следующий день решил завести. Вижу что пытается крутить но очень туго как на севшем акуме. (акум стоит хороший и бывало месяц мог простоять и заводил всегда с пол пенка и сколько я щас попыток сделал он даже и не умер) Но один раз я всё же каким то макаром завел на холодную. Поработал он минут 20 ( и звук у него не много изменился, как будто под нагрузкой) сильно нагрелся, попробовал заглушить и завести на горячую. Ситуация абсолютно та же, туго крутит и не заводиться. Подскажите мастера, а не знаю что думать, за голову хватаюсь.
Старый 28.06.2017, 16:46
Сообщение от Оазис Посмотреть сообщение
Завис какой то золотник в распределителе (лях), либо тяги, тросики управления гидравликой.
Какое управление??? Мож кнопка гидромолота и т.д.
В общем гидравлика "держит" мотор, вот стартеру и не хватает сил.
Старый 28.06.2017, 20:17
ДА кстати заметил когда завел и поехал что у меня одна гусеница двигалась быстрее другой (думал показалось). Управление гидравлическое на джостиках (рычагах) Как это испраить?
Старый 28.06.2017, 23:28
Джойстики к гусеницам не причастны, это пилотная линия.
Вскрой панели пола в кабине и проверь все соединения тяг от рычагов хода, регулировки и заедания на осях, ВДшкой всё пролей.
Механическое заедание - самая распространённая причина. Да, ещё трос-тягу отвала и педаль допгидролинии - они должны свободно возвращаться в нейтраль. Есть у меня такой клиент - в торфяной жиже лето бороздил, после зимы пришлось к нему ехать - тоже двиг душился нагрузкой, так у него высохший торф был под самый пол набит в башне...Перебирал все тяги, шарниры...Торф имеет кислую реакцию, такштА...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 28.06.2017 в 23:32..
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
