Старый 07.09.2022, 21:43
Профессия: Электронщик
Приборная панель ATLAS-TEREX 1605
Всем привет, имеется Атлас Терекс с проблемной приборной панелью, панель ведет себя следующим образом, при включении зажигания панель включается, засвечиваются все индикаторы, далее рабочий экран. После нажатия на какую либо из кнопок в левом столбце к примеру ручник, на экране отображается свет он же и включается, если нажать на приборной панели на кнопку свет, то ничего не происходит, если нажать на кнопку педаль включается крюк, если на кнопку гидравлики то включаются обороты мотора.
Суть в том что происходит неправильное распознавание кнопок а некоторые вообще не работают, зато такие кнопки как черепаха, мигалка, крюк, дворники работают исправно.
Грешу на прошивку т.к сигнал с кнопок идет напрямую на ноги проца, а он уже в свою очередь неправильно обрабатывает даные кнопки.
Может кто сталкивался с подобной проблемой
Проц SAF-C167CR-LM
EEPROM AT25640B
FLASH AM29F800BB
ID:	41156   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось IIIKWARKA; 07.09.2022 в 22:02..
Старый 07.09.2022, 22:32
Похоже включилась панель для гусянки. Проверяйте.
Но есть хороший такой минус.
Terex-Atlas машины остались висеть в воздухе.
Terex больше не имеет данных и ПО по машинам.
Atlas полностью сменил по. Изменил ли блоки, не понятно.
Пробуйте искать официалов атласа.
Что было перед сбоем?
Сварка, замена блоков, в провода не залезали?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 08.09.2022 в 00:18..
Старый 07.09.2022, 23:56
ATLAS-TEREX 1605 приборная панель
Старую приборку успешно уложили прошлые мастера, она была старого образца с зеленым дисплеем и без переходника,там уложили проц 505-й и еще мелочевка, проц имеет пзу и я так понял зашит причем OTP, для этого нужено было искать новый проц донор и программатор поддерживающий данный процессор, взвесив все, поняли что лучше с этим не связываться
Нашли эту приборку более свежего образца с переходником, что с ней было до этого, одному богу известно.
Получается эти приборки могут работать в нескольких режимах, я об этом не знал, очень похоже что данная приборка работает в режиме гуслей.
Как переключить данный режим ?
Перерыл мануал, информации по этому режиму вообще не нашел
Старый 10.09.2022, 22:48
Может есть у кого дампы на данную приборку, что бы перевести в правильный режим
Я так понимаю что такие данные должны хранится в EEPROM
Последний раз редактировалось Модератор; 12.09.2022 в 08:33..
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
