Старый 15.11.2018, 19:35
Манометр для измерения давления гидравлики
Всем доброго времени суток, предлогаю к обсуждению тему приобретения и использования бюджетного набора для измерения
На просторах алиэкспрес нашёл две штукенции
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...ddresstype=600
Я так понимаю манометр можно прикручивать к точкам замера на КПП,на переднем распредилителе и на выходе с насоса, с помощью него же регулировать давление mrv, а при помощи переходников подключаться к тонким шлангам к примеру фронтального ковша. С гидравликой на моём 4cx придётся разбираться, по этому прорабатываю варианты. Вызов специалиста для диагностики от 2000, здесь можно манометр с переходниками приобрести за эти деньги. Хочу увидеть мнение специалистов, о целесообразности затеи, правильно ли я понимаю что этот прибор подходит для того что я описал, и вообще можно сформировать тему в закреп с возможными приспособлениями для диагностики и регулировки гидравлики, наверное многим будет полезно, делитесь мыслями. я вот и езжу сам и ковыряюсь от и до самостоятельно, по-любому тут таких большинство
Старый 15.11.2018, 20:12
Аватар для Fktrctq
Это уже много раз обсуждали. Заедь в любой магазин,сервис где делают РВД,как правило там есть и манометры нужного давления и микрошланг любой длины
Старый 15.11.2018, 21:50
Манометры видел, а вот микрошлангов не видел, все дело то в нем получается. Обсуждалось наверное в темах, с другим назначением. Почему бы не выделить личную тему, не собрать узко направленно информацию в ней?
Старый 15.11.2018, 22:06
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Заедь в любой сервис по РВД там они есть и любой длины. Тут и инфу собирать то не о чем,манометр да шланг,поехал и купил. а Сервис по РВД это теперь как продуктовый для тебя
Старый 16.11.2018, 01:12
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Никола93
на жсб точка замера имеет дюймовую резьбу(UNF) и нипель с уплотнением. сначало приходилось менять штуцера под замерч шланг м16 Х 2.
потом сделал сам и выложил в своей же теме.
https://forum.exkavator.ru/showthrea...098#post171098
не знаю на алиекспрессе но на ebay видел.
Старый 16.11.2018, 01:48
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
Никола93
Вот у Вас хорошие "изобретения", точку замера видел, потом найти не смог. Недавно смотрел плиту для тестирования клапана МРВ.
У меня есть желание сделать такую, только для настройки клапанов распреда и не только, пока все в голове и еще не представляю- как. Токарника нет, поэтому для изготовления нужно все хорошо продумать.
А про наборчик для тестирования гидравлики, все же не удержался и пару дней назад заказал вот такой, через две недели должен прийти. Хоть и сделал себе шланги с манометрами- закручиваю их вместо точек замера.https://ru.aliexpress.com/item/-/329...a7fa7e79f89-18
Последний раз редактировалось Vitек; 16.11.2018 в 01:52..
Старый 16.11.2018, 06:59
Аватар для Fktrctq
Я за пару манометров несколько портов и шланг 2м отдал около 1.5тр. По резьбе у меня шланг подходил без проблем,а вот проблема была в том что шланг имел короткий носик и не доставал чтоб нажать на шарик порта,чтоб открыть канал. только поэтому пришлость купить еще и дополнительно порты.
Старый 16.11.2018, 10:03
https://m.ru.aliexpress.com/item/329...ddresstype=600
Вот такой вариант ещё попался.
Позвонил в сервис где шланги делают, где видел манометры, за один манометр просят 1400, шланги не разу не возили но возможность привезти есть, цена в районе 900. Как то вот угрюмо получается.
Старый 16.11.2018, 17:13
Такой тоже смотрел, но почему-то выбрал тот.
Если есть желание приобрести и время подождать, то- получу, проверю, отпишусь.
В том просто чуть больше фитингов.
Старый 16.11.2018, 17:33
В прощлом году делал из подручных материалов, чтобы шток при закручивании открывал точку замера, чуть позже приобрел РВД- с одной стороны штуцер к манометру, с другой штуцер с резьбой точки замера, т.е. отворачивал точку замера и вкручивал РВД.
ID:	36757   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2018, 23:54
Когда ориентировочное время поставки?
Старый 17.11.2018, 04:19
Заказал 14-го, доставка 7-15 дней. т.е. к концу этого, начала следующего месяца.
Старый 17.11.2018, 10:06
Я себе такой собрал. На тандемах удобно.
Старый 17.11.2018, 14:18
Т.е. не вынимаете их из чемодана?
Какой длины шланги, и еще интересно каким расходомером или гидротестером пользуетесь.
Таким не пользовались?
Старый 17.11.2018, 14:25
Можно на ты как бы)
Расходомерами не пользуюсь за не имением оных. Хотя иногда хочется заполучить.
А манометры съёмные если это нужно. А так подсоединил и сразу видно какой насос, как отрабатывает. + остальные системы экса.
Шланги 2-3 метра. 3 мне больше нравятся.
На фото ничего кроме цифрового манометра не вижу если что...
Старый 17.11.2018, 14:33
Манометр с пиковой нагрузкой.
Расходомер есть желание приобрести за такой в прошлом году просили около 40, хотя гидротестер наверное лучше
Вот и думаю-может Китай что может предложить, но что то пока не нашел.
Старый 17.11.2018, 14:43
Мне обычные механические манометры нравятся всем)
Уронил, купил новый в течении часа. Никаких проблем с пиковыми показаниями и их запоминанием.
Может если нужно часто проверять десятки точек. не записывая - да.
А если нужно отследить плавность роста или как себя ведёт давление... Цифра слишком быстро реагирует на изменение не всегда удобно.
В расходомерах тоже есть минус. Не унифицировано. Не плохо, если парк своей техники и у тебя именно необходимые переходники.
А если техника постоянно меняется приходится таскать ещё и ящик этих переходников.
Старый 17.11.2018, 14:58
С переходниками, если целью задаться, то можно и что-нибудь придумать- унифицированное.
Зато не имея стенда, без демонтажа, можно узнать "живучесть" насоса.
Старый 17.11.2018, 15:22
Если есть жедание для своего одного-двух, не сложно. Но у других и размеры трубок разные, место, где-то даже цельно металлические трубки идут. Т.е. нужны ещё и шланги. У меня только переходников для своей базы кг на 15, так как техника разношёрстная. Так и ещё кг 20 таскать.
Поток можно и на машине проверить хоть и не идеально точно, но по временным параметрам вполне.
Вот опрессовка системы куда интереснее.
Старый 17.11.2018, 15:38
Имеете ввиду искать где утечка?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
