Старый 08.06.2012, 11:56
Вопросы по эксплуатации Komatsu PC 35
Помогите плиз найти датчик температуры движок 3D84E-3F-12441
Старый 08.06.2012, 13:44
Датчик
7861-92-3320 SENSOR, WATER TEMPERATURE
Старый 09.06.2012, 10:51
Сообщение от ubiadum Посмотреть сообщение
А где заказать можно и купить???
Старый 07.03.2014, 21:58
Что может скрипеть при повороте башни на PC 35 MR2?
Люди добрые подскажите что может скрипеть при повороте башни на PC 35 mr2 ?
Старый 07.03.2014, 22:01
Сообщение от valera ceb Посмотреть сообщение
Уточнить бы что это коматсу.
А смазка всегда вовремя там?
Старый 13.03.2014, 08:44
Аватар для Komatsu_Service
При повороте не так уж и много подвижных элементов:
Гидромотор+редуктор поворота, центральное звено да и подшипник вместе с кругом.
А так, нужно понять, в какой момент и как скрипит.
Старый 13.03.2014, 09:24
Профессия: DESTROYER
Всё,что угодно. Хороший скрип сам наружу вылезет
Старый 13.03.2014, 09:33
Banned
Залезь под низ cними защиту и пусть экскаватор покрутится, а ты слушай, можешь солидол рукой прям на поворотную звездочку накидать, хуже не будет.
Старый 09.10.2014, 13:51
Профессия: строитель
Добрый день!
Может не в тему, но у меня PC30MR2, они вроде как почти одинаковы.
Вопрос. Нет ли у Вас любой документацию на сею технику?
Спасибо
Старый 11.10.2015, 23:19
нет тяги на холостых
Люди добрые подскажите. На холостых оборотах нет тяги на всех операциях, добавишь обороты примерно на 1200 все нормально. скинешь на холостой опять пропадает. KOMATSU PC 35 mr2. на 2000 тысячах работает как настоящий.
Старый 12.10.2015, 02:47
А почему он должен работать на холостых? Для работы оборудования есть рабочие обороты.
Старый 12.10.2015, 19:17
А по Вашему он не должен?
Старый 12.10.2015, 21:15
а если вам жрать не давать и работать заставить? рабочие обороты на средних грунтах 3\4 мах.
Старый 13.10.2015, 01:36
Если он по Вашему должен работать на холостых в полную нагрузку, то зачем ему 2000 оборотов тогда? 800 хватило бы...
Старый 13.10.2015, 09:02
Аватар для Артур Ромасенко
Уважаемый, рабочие обороты не фантазиями определяются, а заводскими настройками техники.
PC35MR-
Name of engine -
Komatsu
3D88E-5P
diesel engine
Engine horsepower KW (HP)/rpm 21.7(29.1)/2400. К рабочим оборотам "привязаны" и параметры гидравлики, это на всякий случай...
Старый 10.11.2015, 22:55
Подскажите пожалуйста какое давление на гидравлике Комацу PC35MR2 при работчей температуре на макс оборотах ? Кроме одной позиции у меня( 200 )атмосфер! А на одной (170)
у меня так было когда приобрер эксковатор я смазку сделал на поворот и перестало
Последний раз редактировалось Модератор; 11.11.2015 в 08:30..
Старый 06.12.2015, 00:54
Аватар для CRAMO LVV
давление в гидравлике Комацу PC35MR2
Сообщение от rashid Посмотреть сообщение
Какое давление в гидравлике Komatsu PC35MR2 описано в этой выписке с мануала
Да на английском, но специалисту должно быть понятно...
Тип файла: pdf Hydr0pressure.PDF (402.2 Кб, 256 просмотров)
Старый 16.12.2016, 08:40
Экскаватор Komatsu PC 30 быстросъем и ковш рыхлительный?
Знатоки, кто подскажет как сделать самому на Komatsu PC 30 быстросъем и ковш рыхлительный? Может у кого-то есть чертеж?
Старый 20.12.2016, 19:50
Сообщение от shkil-dina@mail.ru Посмотреть сообщение
Быстросъем никак, ковш легко - на форуме куча вариантов с чертежами
Старый 23.12.2016, 10:38
Ковш рыхлительный
CRAMO LVV, подскажите как быстро найти чертежи ковша рыхлительного? я пробую найти через расширенный поиск, но что-то не вижу. спасибо
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
