Старый 03.12.2009, 10:53
Сварка стойки рыхлителя бульдозера. Делимся опытом
Сломали стойку рыхлителя KOMATSU Д-355.
Кто имеет опыт сварки стоек рыхлителей - прошу дать рекомендации.
Какими электродами варить,подогревать металл перед сваркой или нет,тепловой режим сварки?
Можно или нет производить разделку кромок под сварку кислородным резаком?
Старый 03.12.2009, 18:04
пригласите профи,а тоесть сваршика "дядю васю"
Старый 04.12.2009, 08:25
Аватар для Komatsu_parts
Метал греть надо.
Если оператор один раз сломал то и по сварке уж точно сломает.
Если не заварите, то милости просим к дистрибьюторам Комацу.
Оригинальные есть в наличие на Московском и на Екатеринбуржском складах Комацу.
Старый 04.12.2009, 08:30
Стойку греть надо перед сваркой,после сварки,мы обычно стойку засыпали горячим шлаком и оставляли пока все не остынет.
Старый 04.12.2009, 08:42
Да,стойки на 355 Комацу ломаются в основном после того как потерян или сломан защитный экран. Он крепится пальцами к стойке. Хороший сварщик может его сделать со старых гусеничных башмаков. Все это проверено в районах крайнего Севера еще в 85г.
Старый 15.02.2010, 21:10
Стойки варят многие но это лотерея .Летом вареные стойки ходят лучше чем зимой.В нашей компании клыки варят предварительно нагревая металл.Варите не стесняйтесь обычными электродами.
Старый 12.03.2010, 20:57
Варят,ещё как варят. Даже носок стойки поставляется отдельно.
Старый 12.03.2010, 20:59
Защитный экран защищает от быстрого износа,от истирания и не более
Старый 14.03.2010, 06:40
сварка стойки
Что стойку варят знают многие.
Есть в продаже отдельные адаптеры и даже самый кончик стойки с отверстием под палец коронки.
Общие рекомендации по сврке можно посмотреть на сайте испанской фирмы BYG.
Но нужны конкретные советы от фирм производителей стоек или от тех кто их варил и стойки не
ломались.
Старый 14.03.2010, 10:41
ломались.
Мы не рекомендуем варить.
Старый 16.03.2010, 04:45
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Варить можно, но для этого нужен дипломированный опытный сварщик, и то, после сварки эту стойку можно использовать только вместо фаркопа , или рыхлить ей утрамбованный песок, но не как не скальную породу и не мерзлоту. Наличие сварочных швов на стойке неизбежно ведёт к образованию трещин. К нам приходили 4 новые стойки с завода N у которых нижнее отверстие под палец крепления стойки было заварено, вставлен металический цилиндр, точно по размеру отверстия, и акуратно заварено с обеих сторон, и притом зашлифовано шлифмашинкой, и покрыто толстым слоем краски. Косяк вскрылся только во время работы, когда стёрлась краска. За 5 месяцев работы сломали все эти стойки, причём ломалось какраз в том месте где сварка, пополам. Каждая стойка по 100000 руб.
Вывод: СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, а то и трижды, и там где рыхление мёрзлой породы круглогодично, скорей всего выгоднее покупать фирменные стойки. По опыту знаю что, фирменная Катовская стойка на 10-ках отхаживает минимум 13000 м.ч., причём сломать её практически не возможно, даже не опытному бульдозеристу.
И если за всё время эксплуатации не будет потерь коронок и стирания носка стойки с последущей подплавкой, то думаю что фирменной стойки лет на 5, а то и больше хватит.
Старый 17.03.2010, 08:01
Варится стойка и используется для рыхления,и на мерзлоте ими работают. У каждого разные весовые категории в финансах,так что такие дела. Конечно,новое,оно и в Африке новое.
Старый 17.03.2010, 08:15
А сколько вы готовы заплатить за новую оригинальную стойку на 355-й ?
Старый 17.03.2010, 12:06
В моей практике, все вареные стойки отхаживали отсилы неделю и ломались по сварке.
Теоретически, конечно можно варить каждую неделю.
Проще когда ломается носок у стойки, режеш конец стойки бензорезом по лекалу, подгоняеш по коронке, сверлиш и стойка работает долго и упорно.
Старый 22.03.2010, 06:17
Сварка стойки.
Не все наверное знают,что стойка и адаптер на бульдозерах "KOMATSU" Д-355,Д-155
изначально с завода идут сварные.Это сделано из-за того,что адаптер из более твёрдой
стали,а сама стойка из мягкой стали.
Так что,стойки варятся обязательно и многие производители ( BYG,ESCO,MTG) делают под них
адаптеры и носки.
А что стоики ломаются по сварке (чаще выше или ниже сварного шва) то это закономерно,так как
рядом со сварным швом возникает закалочная область,она и делает эту зону хрупкой .
Вот я и хотел узнать как устранить эту зону закалки.
Знаю,что во время сварки зона около шва не должна нагреваться выше 250 градусов.
Но как это соблюсти не знаю.
А спецов из "KOMATSU" хочу спросить.В советские времена для бульдозеров "KOMATSU"
выпускались специальные инфомационные листки, в них освещались те вопросы ремонта
которые не вошли в основную заводскую инструкцию.Та вот я думаю,что и по сварке стоек
есть отдельная инструкция.Феклистов В.И. из московского офиса "KOMATSU" это должен знать.
Старый 22.03.2010, 08:12
адаптеры и носки.
да есть специальные иструкции по сварке ковшей (правда на английском), имхо тоже самое пременимо и к стойкам.
Могу передать ваше пожелание Василию Ивановичу Феклисову
Последний раз редактировалось Komatsu_parts; 22.03.2010 в 08:15..
Старый 01.04.2010, 13:36
Сообщение от Komatsu_parts Посмотреть сообщение
Как это не рекомендуете? А носок стойки продаётся отдельно,это как понимать?
Старый 01.04.2010, 14:36
Сообщение от роман77 Посмотреть сообщение
Я же говорю не рекомендуем. ( это не значит что этого не существует)
У этого артикула (хвостовика стойки) есть ограничения, что продажа только дистрибьюторам. Не для розничной продажи. т.к. дистрибьюторы проходят обучения и инструктаж как делается ремонт стойки.
Старый 23.08.2010, 15:49
Скоро зима,металл станет хрупким,а значит стойки будут ломаться чаще.
На сайте американского производителя стоек и коронок рыхлителей - фирмы "HENSLEY"
( WWW.HENSLEYIND.COM) есть подробная инструкция по сварочным работам на землеройной
технике (Welding guide for Hensley products), правда всё на английском.
По моим наблюдениям сварку стойки надо производить следующим образом:
1.Разделку кромок под сварку надо проводить механическим способом (фрезерование,строгание)
иначе от газового резака температура около шва будет высокой,что приведёт к трещинам.
2. Варить в тёплом помещении.
3. Перед сваркой необходим подогрев металла до 150 - 200 градусов.
4.Сварку проводить в несколько проходов и следить чтобы температура около шва ( на расстоянии 50 мм. ) не превышала 250 градусов.
5. Варить импортными электродами с низким содержанием водорода ( KOBELCO LB-52, ESAB OK-
48.04), что даёт пластичный шов без трещин.
6.После сварки обеспечить медленное остывание стойки.
Старый 23.08.2010, 16:24
Примерно так. masterr заинтересовались Хенсли ?
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
