Старый 25.12.2013, 21:51
Горят "мозги" двигателя Hyundai R290LC-7
Экскаватор 8000 м.ч. 2007г.в. Горит блок управления двигателем, поменяны все датчики.Блоку 350 м.ч.На гарантии. Официалы в шоке.Мы тем более, так как это 2 мозги, до этого было тоже самое.Потом обратились к официалам,но случилось тоже самое.Что делать??Где искать проблему??Мы в Краснодаре 891800073322 Юрий
Старый 25.12.2013, 22:12
Предположу, что мозги принципиально у всех одинаковые (я про схемотехнику и назначение)
Отсюда вопрос: что показывает вскрытие мозгов? что именно в них горит?
После этого можно копать...
Питание
управление/ключи
Адресная шина
АЦП датчиков
Старый 26.12.2013, 06:40
Сообщение от ss-2008 Посмотреть сообщение
Если бы у меня были бы в руках сгоревшие "мозги", то причину назвать смог бы. По цепям всё видно.
Старый 26.12.2013, 11:48
Мы в Краснодаре.Куда можно их привезти чтобы определить причину, есть трудность при вскрытии они запаяны.-одноразовые.
Старый 27.12.2013, 16:05
Есть у кого нибудь контакты -которые помогут решить данную проблему???
Старый 30.12.2013, 10:42
Нужна помощь!!!Рябята помогите экскаватор полгода не работает!!
Старый 30.12.2013, 20:11
Профессия: Диагностика
да сделаем ваш экскаватор.
Тока объясните подробно ситуацию на майл.
скидывайте данные на майл,а лучше контакт человека который вел ремонт и в курсе всех замен и диагностик.
Старый 20.01.2014, 16:15
Профессия: Электрик
Получилось разобраться?
Старый 04.02.2014, 07:45
Доброго времени суток! А с чего взяли что "горят" мозги? Ставили на заведомо исправный экскаватор? Та же самая проблема, R290LC-7 с топливной типа VP44. Заводится бессистемно, иногда нормально "взрывом", иногда только после долгого "маслания" стартером, кое-как "в догон". В любой момент может потерять мощность, глохнуть при малейшей нагрузке. (даже при резком подъеме стрелы с "пустым" ковшом) Почитав форум, где одна из тем заканчивается постом ss-2008 -"заменили мозги, УРА!!! экскаватор заработал" мы тоже их заменили. С новыми экскаватор проработал пару-тройку часов.... Картина-приплыли.... Диагностика показывает 34 ошибку -Код ошибки 34: входное напряжение регулятора ниже 18В, при которой контроллер может работать неправильно. Меня смущает один вопрос-эта ошибка вылазит не всегда, даже при условии что экскаватор потерял мощность, ошибки может не быть, и наоборот - при нормальной работе экскаватора она появляется. По алгоритму лечения данной ошибки пока не работал, может у кого была такая ошибка?
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
