Старый 06.01.2011, 22:55
Вопросы по эксплуатации и ремонту ЭО-3322Д
Приобрел эо-3322 д работал без нареканий.На данный момент мучаюсь с гидравликой , экскаватор стал медлительный и при какой либо операции нагружает мотор так что он почти глохнет , работаю на весь газ,двигатель новый,фильтра в гидравлике поменял. посоветуйте что нужно делать??
Старый 07.01.2011, 13:12
Думаю что что то с насосной станцией у вас .У меня был такой ЭО,еще может серво управление .
Старый 07.01.2011, 18:06
Аватар для demon
найди перепускной клапан и проверь,скорее из за него давление в системе не регулируется и не разгружает нагрузку на двигатель.
Старый 07.01.2011, 18:39
завтро поеду в карьер вооружусь монометром проверю сервопривод,посмотрю клапан.
Старый 07.01.2011, 21:35
Ну как давление проверили?
Старый 08.01.2011, 20:15
Профессия: гидравлик
Ну вообще там 2 распределителя и потому надо смотреть 2 клапана). Естьещё нюансы что клапана должны быть с лыской. Давление настройки клапанов-17,5-18МПа.
Старый 12.01.2011, 14:11
Сообщение от koss777 Посмотреть сообщение
Возможные неисправности:
-двигатель глохнет - забиты штуцера 2-х трубок высокого давления от выходных фланцев сдвоенного насоса к золотнику регулятора насоса; в этих штуцерах долны быть тонкие жиклерные отверстия, при этом насос при большой нагрузке не будет будет выводиться в минимум.
-стал медлительный - 1) не настроены основные предохранительные клапана на распределителях (250 атм.), 2) износ качающих узлов насоса или отказала одна секция, которая идет на экскавационный распределитель.
-если мало давление в сервоуправлении то машина должна откликаться на управление с большим запаздыванием или не будет работать совсем. Если изношены джойстики, то операция от отдного джойстика будет срабатывать при подтравливании другим джойстиком.
С уважением, Пепеляев Олег!
Старый 12.01.2011, 16:14
Ты клапана сразу на 300атм настрой чтоб наверняка всё сломалось. Машина разработки 70-х годов там на 250атм никто технику не рассчитывал. а в остальном согласен
Старый 14.01.2011, 17:17
здравствуйте,давление в сервоупрлении на минимальных оборотах 17 мпа,остальное пока не смотрел морозы стали поменьше работать стал получше ,стоит на отгрузке песка в буднии дни не подойти ,солярки жрет не мерено. всем спасибо за дельные советы а то к этому экскаватору не литературу не гидравлиста не найти до москвы 600 км.а делать надо .
Старый 14.01.2011, 18:26
Super-VIP
Аватар для Нафис
KOSS.Как я понял,когда на улице потеплее, ваш экс-р работает шустрее . Когда мороз, гидравлика работает медленно с нагрузкой на ДВС, есть вариант .Мои предположения:скорее масло в гидравлике не соответсвует требованиям(в гидравлике моторное масло,может и отработка итд,итп).
Старый 21.01.2011, 20:47
CoRRoEd
Guest
Сообщений: n/a
for KOSS777:
.... если на экскаваторе установлен строенный насос, то возможнно разрегулированы игольчатые клапаны обратной связи на качающихся секциях ( установлены в крышках каждого насоса).
Однако, если неисправность проявляется при понижении температуры , то проверь давление на линии слива (манометр установи на линии слива перед фильтром, там есть клапан манометра. Давление должно быть не более 5 кг/см,) возможно даже, что густым маслом сжало фильтроэлементы. Давление в сервоусилении должно быть не менее 20 кг/см.
РЕШЕНИЕ: меняй насос НШ10 (на строенном), масло на зиму ВМГЗ, фильтры ф топку....
ммм..... мне помогло....
Старый 23.01.2011, 08:32
17МПа это 170 кг/см2 это очень много, должно быть 30-35 кг/см2, тоесть 3-3.5 МПа.
если вы опечатались то 1.7 это мало, если нет то неисправен зарядный клапан на пневмогидроаккомуляторе.
Старый 23.01.2011, 08:33
если глохнет движок, то неисправны регуляторы мошности при любом раскладе.
Старый 23.01.2011, 21:41
Аватар для Алексеев АА
Уважаемые господа! Прошу сообщить, за какую цену Вы приобретаете экскаваторы????? Сколько просматриваю тем, ПОЛОВИНА как минимум связана с неисправностями отечественных экскаваторов!!!!!! Вопрос: неужели Ваши затраты сопоставимы с доходами???? Я, как бизнесмен, этого не догоняю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или Вам просто нравится валяться под ним или круглосуточно его тестировать???
Старый 23.01.2011, 21:47
У меня, например, экскаватор KOMATSU PC300-7 приносит прибыль в сутки 30 000р. Мне каждый час простоя выливается в бешеные деньги. Так неужели сложно просчитать, что выгоднее - импорт без простоев(окромя ТО) или эти помойки, которые по две недели в месяце на ремонте стоят???
Старый 24.01.2011, 06:12
а у меня ЭО 3323А стоит во дворе и больше не для бизнеса, а так для себе и обошелся он мне по цене металолома.
Старый 24.01.2011, 16:42
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Алексеев АА Посмотреть сообщение
Зря Вы так называете ЭОшки.Какие бы они не были плохими,многие приспособились к этим машинам и зарабатывают свои кровные.Один знакомый ,например,еще в 2007 году,работал на своем ЭО-3323(который тоже приобрел по цене капусты и восстановил своими руками),на демонтаже труб.Заказчик платил ему 50 руб за метр.В день он выкапывал,в среднем 300 метров(бывало более).За сезон он ЗАРАБОТАЛ(правда не бешенные)приличную сумму.Это во- первых.А во- вторых,мы живем в России и не всем KOMATSU по карману,надо с чего-то начинать.Да,к стати(если не секрет)сами-то с чего начинали?
Старый 24.01.2011, 22:08
В общем-то Вы правы - приношу извинения владельцам данной техники!! Я начинал с 4 списанных ТАТР. И регулярные вкладки в них заставили меня через пол-года идти на поклон в лизинговую. За эти пол-года я залез в миллионные долги, но я взял 4 новые VOLVO, которые за год отбили себя и заработали мне ещё на 1 машину. Спустя пару лет я опять влип в долги, но взял 2 экскаватора KOMATSU PC750-7 и РС300-7. Сейчас у меня 5 ед. KOMATSU. Вот так меня радость владения отечественной техникой обошла стороной. От души сочувствую владельцам отеч. техники и желаю всем.....
Старый 08.11.2013, 11:18
Низкое давление на управление ЭО-3322Д
Здравствуйте подскажите пропало давление на управление эо 3322д.Ослобляю трубку на распределителе нажимаю на рычаг масло бежит ели ели .
Старый 15.11.2013, 05:29
Аватар для ROVER
Сообщение от andreu Посмотреть сообщение
Какие обороты двигателя при этом?
Давление на управление берется с главного насоса и если он давление не дает, работая просто на слив, то и в управлении давление минимальное.
Калорифер включен? С ним работает стабильнее, тк прокачка обратки через него дает повышение давления.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
