Старый 03.05.2012, 16:41
Греется мотор на Komatsu WB93R-5
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем причина - греется мотор на экскаваторе. Komatsu WB93R-5 .
Старый 03.05.2012, 17:07
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
радиатор ничем не закрыт? не грязный? уровень охлаждающей жидкости проверяли? греется когда - на перегонах или когда на месте работает? что ж вы подробнее-то не рассказываете
Старый 03.05.2012, 17:38
Радиатор не грязный, уровень охлаждающей жидкости в норме. Греется на перегонах.
Старый 03.05.2012, 18:34
Радиатор горячий?
Да:
- ремни натянуты?
- Картонку после зимы не забыли вытащить?
Нет:
- термостат заклинил в закрытом положении
- крыльчатка помпы пришла в негодность
Еще могут трубки радиатора быть засраны внутри от применения всяких присадок
Отпиши, как проблема решится, плз.
Старый 03.05.2012, 19:49
Я опять встреваю с форсунками, но мой РЕАЛЬНО перестал нагреваться после замены распылителей, раньше на перегонах с открытой боковушкой и мордой температура лезла к СОТНЕ (при минус 15 на улице), сейчас на улице плюс 15 обе боковушки на месте температура выше 80 не поднимается. Только из личного опыта. Кроме форсунок ничего не делал.
Старый 03.05.2012, 20:18
Привод вентилятора напрямую - не через вискомуфту? А то тут на днях на грузовике муфту реанимировали - тоже греться стал и именно на перегонах.
Старый 03.05.2012, 20:22
Аватар для loner
я точно на таком же Камацу работаю сейчас, как потеплело после холодов - погнал на другой объект и тоже греться начал - пришлось остановиться, покурил - температура на глазах падать стала, картонку после зимы не убрал, вытащил её, грязь из-под картонки убрал - теперь вообще не греется и в +30 )))) как разберёшься с причиной отпишись обязательно.
Старый 07.05.2012, 08:08
В профилактических целях закажи термосат - на 90процентов он
Старый 11.05.2012, 11:32
Все, разобрались. Все-таки был забит радиатор. Всем спасибо!!!!
Старый 22.07.2012, 22:49
Komatsu WB93R5 греется
Здравствуйте! Ребята такая проблема Komatsu WB93R5 греется на перегонах и когда работает под нагрузкой перекопали все радиатор чистый термостат помпа вентилятор и крышка радиатора в норме. Разобрали двигло сделали головку блока поменяли поршневую.завели а он все равно греется теряет при этом тягу.Останавлеваешь трактор стоит пять минут на холостых остывает.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Может что нибудь с гедравлекой или с топлевными фарсункам? Зарание спасибо за любую информацию.
Старый 23.07.2012, 18:12
Сообщение от moterxet Посмотреть сообщение
может ранние зажигание
Старый 23.07.2012, 19:15
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
Да, зажигание - это одна из причин. Только не раннее, а позднее. При раннем в верхней части двиг. звонкий стук, дым белый. При позднем - перегрев двиг. потеря мощности, дым черный. Самопроизвольно (мех.неисправность) зажигание как правило сбивается на позднее.
Старый 25.07.2012, 08:43
У друга на 93 было подобное. Причина-насос гидравлики. Заменили и всё в норме.
Старый 25.07.2012, 17:17
Да, это неисправность гидронасоса, вывали бы сервис - сэкономили бы денег и время и нервов.
Старый 25.07.2012, 20:30
Аватар для loner
а какого года Комацуха?
Старый 01.08.2012, 02:44
2007
Старый 03.08.2012, 21:11
А причем здесь гидроносос?
Старый 04.08.2012, 13:01
а гидронОсос тут при том, что 99% вероятности насос грузит мотор из-за внутренного дефекта регулятора - шайба не возвращается в 0, симптомы этой беды - плохой запуск( как будто не хватает напряжения на стартере). падение мощности и скорости при передвижении, гидравлика может даже заглушить двигатель (на низких оборотах). Однозначный ответ даст диагностика расходомером.
Не теряйте времени в сезон!
Старый 04.08.2012, 14:50
Человек пишет - двиг. греется, а не работает с нагрузкой! Не бывает так, что бы исправный ДВС, под нагрузкой грелся.
Старый 04.08.2012, 23:46
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
У моего товарища тоже грелся мотор через каждые 3 км.
Но помимо этого при срабатывании раб. оборудования и аутригеров в крайнее положение - машина глохла...
Причина - насос.....
Все вопросы решаемы!
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
