Старый 25.03.2013, 04:58
Гидравлика "душит" мотор на Mitsubishi MM 57 SR
Добрый день форумчане! Проблема на мини эксковаторе митсубиси мм 57 ср следующая- начал глохнуть вчера при попытке работе под максимальной нагрузкой, потом и вовсе при любом гидравлическом упражнении. Потом долго не заводится пока вручную не пощелкаеш клапан осечки топлива. Двигатель даже без нагрузки явно не развивает полную мощность и троит а иногда и двоит! Три дня до этого промыли всю топливную вроде нормально работал а вчера как то очень быстро стал терять мощность и встал совсем. Помогите а то уже никаких фантазий не хватает на него!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.08.2013 в 07:33..
Старый 25.03.2013, 12:27
ищи проблему в системе топливной, может кран на фильтре превел не вто положение. у тебя по экскаваттору есть какаянибудь литература? у меня митсубиси 40 и плохо работает гидравлика, может ппоможешь,или может подскажешь где взять,
Старый 25.03.2013, 15:57
Сообщение от EVG79 Посмотреть сообщение
ищи проблему в системе топливной, может кран на фильтре превел не вто положение.,
+1
все сопряжения, которые разбирали, проверяй. Стакан - слабое место - мучились один раз.
Можно попробовать небольшим давлением дунуть в магистраль - покажет, если есть свищ.
Старый 09.04.2013, 17:47
На следущий день завелся и работал как не в чем не бывало! Похоже проблема была в кпапане который отвечает за нагрузку, а методом тыка разобрались что и за пуск мотора отвечает волшебная коробочка с реле отсечки топлива.
Старый 10.04.2013, 15:05
Профессия: Электрик
У "митсов" это "болезнь" так называемое "умное" реле. Там провода переламываются со временем.
Старый 29.08.2013, 17:45
Друзья есть такое дело при нагрузке на гидравлику падают обороты двигателя и начинает глохнуть! Если в этот момент отпустить рукоять то есть снять нагрузку то приходит в норму, на холостых двигатель работает нормальн. На холодную еще более или менее но как нагрееться работать невозможно! И еще проблема с двигателем если его заглушить на оборотах холостого хода то потом не заведеш а если глушить на средних или высоких то заводиться с полоборота!!! Достал уже сил нет. Насос уже ему делали полгода назад и с тех пор это не эксковатор а рубль двадцать Одна мысль про регулятор мощности насоса но где он стоит на этой модели??? Прошу помощи у знатоков!своя фантазия иссякла!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.08.2013 в 07:28..
Старый 18.10.2013, 15:21
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Сообщение от stranNIK Посмотреть сообщение
где находится или как выглядит?
Старый 18.10.2013, 16:56
а что именно с гидравликой?
Старый 18.10.2013, 16:58
Сообщение от алекс 555 Посмотреть сообщение
а что делал после замены насоса. и вообще что ты его поменял?
Старый 28.11.2013, 16:09
Сообщение от sagdeevm Посмотреть сообщение
Да хотелось бы знать и то и другое. Так он у нас и стоит на базе
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
