Старый 28.10.2013, 18:29
Проблема с гидравликой New Holland B115 4PS
доброго времени суток! ребята подскажите пожалуйста! что можно сделать с гидравликой совсем слабая стала пустой ковш поднимает,а полный не хочет силы не хватает. газ на всю приподнимет потом остановиться пару раз дернется в гидравлике что то, как будто клапан какой то не держит. что посмотреть можно? насос новый поставил. с задним ковшом такая же беда
Старый 28.10.2013, 19:31
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
У меня такая же беда тока на ЖСБ. Наверно тоже иди по моему пути. Поменяй бумажный фильтр и в гидробаке сетчатый фильтр почисти. Уровень навреон в норме?
На разгрузочном клапане оказались порваны кольца и возможно масло перепускало. Завтра кольца куплю и ещё вроде с качеством масла у меня проблемы. По моточасам нормально - по цвету необходимо менять.
Старый 29.10.2013, 19:03
я уже пол трактора перебрал толку нет ну вот в баке фильтр надо посмотреть если он есть. снимал распределитель на передний ковш шлифанул клапонки. сегодня собрал поставил чуть лучше стало но все ровно не то. буду дальше искать.
Старый 29.10.2013, 19:49
может у кого схема по гидравлике есть?
Старый 29.10.2013, 20:33
вообще по идеи полезно диагностику сделать. но в начале вы уверены, что у вас масло соответствует вязкости и все такое.
Старый 29.10.2013, 20:46
Сообщение от Aleksey os Посмотреть сообщение
согласен. давление в системе измеряли вроде норм. а вот на счет масла надо подумать
ну даже если вязкость другая на холодную все ровно должен нормально поднимать?
Старый 30.10.2013, 08:41
Смотря на сколько все плохо. поменяйте масло, фильтра. Промойте гидросистему. Если не поможет значит проблема глубже. Напишете.
Старый 30.10.2013, 14:04
спасибо за советы! причину сегодня сам нашел! Электроклапан в нем вся причина!
Последний раз редактировалось Колян; 31.10.2013 в 19:19..
Старый 30.10.2013, 14:55
спасибо за советы! причину сегодня сам нашел! Электра клапан в нем вся причина!
Что за клапан?
Старый 30.10.2013, 16:15
как правильно называется я не знаю, книги нет. короче распределительная коробка над задним мостом стоит в ней еще клапан на гидромолот регулирует частоту ударов. как то так
Старый 30.10.2013, 16:58
не понятно. а причем здесь вся гидравлика.
Старый 30.10.2013, 18:14
А через эту коробочку как раз масло циркулирует, мне так кажется. У нас недавно шланг порвался который идет от заднего распределителя к данной коробочке., я еще подумал может быть сделать новый шланг минуя ее (коробочку), а сразу присоединить к переднему распределителю, но не стал так делать.
Старый 30.10.2013, 20:25
если где найду информацию, обязательно поделюсь. видать давление распределяет по системе. может кто напишет какую функцию выполняет эта (коробочка) и лучше на прямую не экспериментировать,а то или откажет работать или шланги рвать начнет.
Старый 31.10.2013, 09:16
Схемку бы скинули, все сказал бы.
Старый 31.10.2013, 19:17
Что за клапан?
этот клапан называется (электромагнитный клапан соленоид)
Старый 31.10.2013, 22:04
Аватар для BESTLAT
724/А ???
http://exkavator.ru/other/board/show...94&postcount=8
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
