Старый 30.06.2013, 14:51
Сильно греется масло, гидравлика душит двигатель (Komatsu PC-180-LC-6K)
komatsu PC-180-LC-6K
Двигатель тухнет при любых операциях. Насос с ремонта. Кто скажет, как калибровать и привязывать насос к двигателю
Последний раз редактировалось Модератор; 01.07.2013 в 00:12..
Старый 30.06.2013, 22:35
Самый верный вариант: вызвать тех, что чинил насос. Иначе, если без нагрузки дизель работает, а под ней тухнет, искать регулятор мощности, потом его крутить, если не поможет, перебирать регулятор (забит канал управления или неправильная сборка). Возможно в процессе сдыхания насоса, пытались регулировать его или предохранительные клапаны системы. В результате после ремонта мощность потребляемая гидроприводом превышает мощность дизеля.
Последний раз редактировалось novosat376; 30.06.2013 в 22:39..
Старый 01.07.2013, 17:21
душит движок
уже 3 раза снимали насос каждый гидравлик утверждал что это дело в насосе и в итоге все кто его вскрывал смотрели ничего особенного не видели.и разбирали регулятор перебирали его.регулировали а в итоже движок тухнет.как мне сказали нужно вроде как калибровать комп привязывать к насосу.но самое интересное что ни кто не знает как это сделать.
Старый 01.07.2013, 18:49
А какое давление после насоса, когда никакая операция не выполняется.
Старый 02.07.2013, 09:15
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от komatsupc-180 Посмотреть сообщение
уже 3 раза снимали насос каждый гидравлик утверждал что это дело в насосе и в итоге все кто его вскрывал смотрели ничего особенного не видели.и разбирали регулятор перебирали его.регулировали а в и тоже движок тухнет.как мне сказали нужно вроде как калибровать комп привязывать к насосу.но самое интересное что ни кто не знает как это сделать.
Насос надо проверять на стенде по параметрам. на данных машинах такого понятия, как привязка насоса и контроллера к двигателю нет. Тут надо отделить мух от котлет, возможно, двигатель тоже дохнет. Проверьте и топливную систему.
А вы проверяли по нормативам скорости рабочего оборудования? Обороты двигателя?
Если уверены, что дело именно в насосе, то можно попробовать подрегулировать клапан PC и снизить максимальную потребляемую насосом мощность.
Старый 02.07.2013, 15:19
Banned
Блин, представляю как гидравлика душит двигатель))) а в это время масло еще греется)))
P/S Извиняюсь за флуд, просто смешно обозвал тему автор)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
