Старый 12.05.2013, 06:12
Не работает гидромолот на DAEWOO SL55V год 200+
Доброго времени суток.
Есть DAEWOO SL55V как на вложении. Не работает гидромолот. На рисунке отмечен насос с двумя соленоидами, я предполагаю это он и есть. Соленоиды сгоревшие, и 4 провода идущие к ним оторваны от жгута(и от соленоидов соответственно). Эл.схемы подключения нет. Если этот блок относится к гидромолоту, подскажите как он подключается к джойстику (напрямую или через реле). И если возможно принцип работы эл.части управления. Т.е. какой из соленоидов в какой момент включен а какой выключен. А то сейчас у меня на оборванных проводках +24В висит постоянно.
Заранее благодарен
ID:	8377   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BUDU200; 14.05.2013 в 13:38..
Старый 22.05.2013, 13:00
Смотри по шлангам куда идут.Но непохоже что на молот .Серво управление должно быть поменьше.Посмотри на какую секцию приходит линия гидромолота.
Старый 05.06.2013, 14:21
Все разобрался... На нижнем ФОТО два клапана...
Сверху вниз:
HiGH SPEED SOLENOID VALVE (цвет провода Y\R) - включается тумблером напрямую.
PILOT CUT OFF SOLENOID VALVE (цвет провода Y\G) - от выключателя(поднимается левый подлокотник).
Гидромолот не работал по причине "уничтожения" (неизвестными "умельцами") всей схемы управления от джойстиков. Собрал схему заново и восстановил проводку. Все ОК.
Большое спасибо ВиталийS за схемы, помогли.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
