Старый 03.06.2013, 08:20
DEE DEE вне форума
Профессия: инженер
Замена втулок на ЭП
Всем добрый день. Решил поменять втулки качалки переднего моста. Когда разобрал, одна втулка которая на мосту сидит плотно а у второй посадочное место разбито яйцом. Получается если поменять их в паре люфт все ровно останется. Может кто подскажет как решить проблему.
Старый 03.06.2013, 08:54
Сообщение от DEE Посмотреть сообщение
Наваривать и обтачивать. Если много "сточено", то можно приварить полосу металла и опять-же обточить. Если отверстие, то в токарный станок. Если "вал", то можно и болгаркой обтачивать.
Старый 03.06.2013, 17:51
точить втулку увеличенную под разбитое гнездо в мосту ее же наваривать в месте где в мосту овалом разбито и подгонять но только не вздумай заводскую оригинальную новую втулку наваривать она сразу потрескается и станет негодная если ее уже купил она пригодится в другом месте
Старый 03.06.2013, 20:47
Аватар для BESTLAT
Вы бы озвучили, какой у вас ЭП
Старый 03.06.2013, 20:49
Аватар для L200
При помощи туфты устраняем все люфты Колхозный ремонт. Вообще то тема обсосана нужно форум полистать
Старый 03.06.2013, 20:56
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
колхоз рулит... а потом мы на всех углах кричим что импортные экскаваторы гав....о..
Старый 03.06.2013, 21:24
DEE DEE вне форума
Профессия: инженер
ЭП у меня KOMATSU WB93S5.Заводские втулки еще не успел купить. Одну втулку которая сидит на мосту попробую наружный диаметр сделать круглым, а вторую втулку которая одевается на нее заказать на заводе. Только какой между ними должен быть зазор, думаю на форуме об этом уже не раз говорилось, но может кто подскажет?
Старый 03.06.2013, 21:31
Аватар для BESTLAT
такая система качалки ????
Старый 03.06.2013, 22:29
DEE DEE вне форума
Профессия: инженер
Именно такая.
Старый 03.06.2013, 23:03
Аватар для BESTLAT
Именно такая.
Простите, но не вижу в чем проблема то ??? если у вас в порядке места ,указанные стрелками, то все остальное меняется и придумывать ничего не надо. а "яйцо" образовалось потому что не смазывали.
Старый 04.06.2013, 02:08
Кто так кричит???
Старый 04.06.2013, 02:24
На моем было так как на фото ниже (быстренько нарисовал).
1 - изношенное место (яйцо).
2 - наваренная пластина (и обточеная).
3,4 - ЗАВОДСКИЕ ВТУЛКИ!!!
5 - корпус моста.
Наваривал и обтачивал дома в гараже сам, втулка в корпусе опоры держится МЕРТВО, плюс фиксируется (чтобы не провернуло) стопором, под втулку (3) "подгонял", насаживал молотком.
Старый 04.06.2013, 02:29
Енто мой мост.
Снимал для ремонта (замены) подшипников и втулок шкворней, а так-же для ремонта узла качания. Со стороны кардана поменял только втулки!!! А вот с противоположной стороной пришлось "повозиться" часа четыре (примерно).
Последний раз редактировалось HAN777; 04.06.2013 в 02:39..
Старый 04.06.2013, 08:22
DEE DEE вне форума
Профессия: инженер
"Яйцо" мне досталось вместе с экскаватором. Вы правильно указали стрелками посадочные места, но забыли про детали номер 4 и 6. Проблема именно в них. Получается что втулка номер 5 нужна с увеличиным наружним диаметром.
Старый 04.06.2013, 08:51
Аватар для BESTLAT
а почему не поменять, на новые, эти позиции ( 4 и 6 + втулки ) ???? и забыть о проблеме ???
мост у вас Carraro, з/ч доступны, ценник - ну так рынок большой....
Старый 04.06.2013, 10:10
Мне "повезло", детали 4 и 6 НЕ пострадали.
Старый 04.06.2013, 10:15
Можно расточить детали 4 и 6, сделать ВТУЛКУ для заводской втулки (смеюсь про то как написал). Втулка "самоточка" пойдет и из простого металла.
Последний раз редактировалось HAN777; 04.06.2013 в 16:21..
Старый 04.06.2013, 12:54
зазор под смазку должен остаться зазор одна десятка т.е десять соток но точить надо с зазором поболее в 2.5 десятки так как втулка при запресовке сядет токарь все знает
Старый 04.06.2013, 17:14
DEE DEE вне форума
Профессия: инженер
BESTLAT скажите а сколько у вас будут стоить позиции :4,5,7,8,23,24,25,26,25,6.
Старый 04.06.2013, 17:58
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
А на САТе не смазывается с завода (428е)
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
