Старый 07.12.2015, 21:28
Замена сальника полуоси мини-погрузчика Locust в картинках
Добрый день. Может кому-нибудь пригодится. Замена на примере задней полуоси, с передней проще.
1. Открутить колеса, слить масло. Для полного слива масла
открутить две сливные пробки в районе колес.
2. Каким-либо безопасным способом опустить бортовую передачу.
На фото задняя часть опускается посредством лебедки. Лебедка
висит на ломе перпендикулярном оси машины, тросик лебедки
пропущен внутри погрузчика и зацеплен за шпильку полуоси
Переднюю часть тоже надо откручивать и немного опускать, что можно
сделать, подставив под нее бруски и подняв погрузчик на домкрате.
3. Вскрыть внутренюю крышку, расконтрить гайку, открутить
гайку радиусным ключом 65-70
снять стопорную шайбу, снять еще одну шайбу.
4. Установить съемник и выпрессовать полуось. Внешнюю крышку
желательно не окручивать, так как при открученной внешней крышке
внешний подшипник останется на полуоси и его демонтаж далее
будет затруднен. При демонтаже надо следить, чтобы внутренний
подшипник не упал и, самое главное, шайба между подшипником
и шестерней не упала внутрь корпуса бортовой передачи
5. Осматриваем сальник, поясок сальника на полуоси,
демотируем сальник из внешней крышки через специальные
отверстия, устраняем износ пояска под сальник
6. Если внешний подшипник не вынимался, то вставляем полуось,
легкими ударами молотка напрессовываем внутренний подшипник,
пока не показалась резьба, закручиваем гайку и дальнейшую
напрессовку осуществляем посредством закручивания гайки.
7. Окончательно все собираем, закручиваем, законтриваем.
Не забываем про фиксатор резьбы.
Название: первоначальное положение для демонтажа.jpg
ID:	25315   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опускание задней части бортовой.jpg
ID:	25317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж внутренней гайки.jpg
Последний раз редактировалось specpenza; 07.12.2015 в 21:33..
Старый 07.12.2015, 21:31
продолжение фото
Название: Дистанционная шайба.jpg
ID:	25319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Работа съемника2.jpg
Название: Шлифовка пояска под сальник 2.jpg
ID:	25321   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж сальника.jpg
Старый 09.12.2015, 23:38
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Спасибо за отчет, познавательно.
Ждем других публикаций.
Сколько по времени занимает эта процедура?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 14.12.2015, 07:56
Чистого времени для задней оси 3-4 часа, для передней 2-3. Вдвоем веселее.
Старый 14.12.2015, 16:20
На бобкете все намного проще, за час можно управиться.
Спасибо за информацию.
Запчасти и Сервис
Старый 19.12.2015, 21:13
Да тут тоже все не очень сложно. Но если делать качественно, то за час никак не получиться. Играют роль мелочи, на которые, как правило, не обращают внимание. Типа посадить необходимые элементы на фиксатор резьбы: их надо качественно отмыть, обезжирить, высушить, нанести фиксатор. Поясок под сальник стараюсь привести в порядок, а не просто поменять сальник. Ну и наличие помощника и его квалификация играют немаловажную роль.
Старый 20.12.2015, 09:55
Что-то сьемник больно сложный.
Вот если открутить внешнюю крышку, то думаю все сойдет и без сьемника от удара молотка со стороны коронной гайки.
Старый 20.12.2015, 22:45
Отчасти из-за деятелей, решающих все проблемы ударом молотка, я и ремонтирую свою технику сам.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
