Старый 21.05.2013, 09:10
Ошибка P8 на Komatsu WB 97 s-2
День добрый! Господа, подскажите пожалуйста, ошибка Р8 "недостаточное давление масла в муфте 4 передачи" то появляется, то пропадает, где нужно искать? Все контакты пошевелили, подергали, не пойму, в чём причина...
Старый 21.05.2013, 12:50
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от mechanicus Посмотреть сообщение
Искать нужно манометром в коробке.
Эта котобка "нормальная", с датчиком наполнения муфты.В данном случае датчик не ловит наполнение. Так как это относится только к 4 передачи (на других нет ошибки), то копайтесь только с ним:
1. Проблема всё-таки с прододкой
2. Золотник клапана периодически не отрабатывает и не открывает канал на наполнения
3. Изношены уплотнительные кольца на валах (требуется переборка коробки)
Так что проверьте давления во всех муфтах и будет понятно, только в 4 проблема или уже остальные тоже "поизносились"
Старый 21.05.2013, 13:30
Спасибо большое! А манометр воткнуть куда, вместо чего...
Старый 21.05.2013, 13:40
А, вроде нашёл... на блоке распределительных клапанов?
Старый 22.05.2013, 14:17
Да, на блок.
Есть порт для замера общего давления и по муфтам.
Старый 22.05.2013, 14:32
Сегодня был у электрика, пошевелили разъёмы, вскрыли блок ЭМ клапанов под педалями... На разъёме клапана 4 передачи нет напряжения! как например на разъёме 1 передачи, проверяли тестером... Кто виноват? Может подрулевой переключатель? Появилась ошибка Е4 "аварийный сигнал датчика 4 передачи"...
Старый 23.05.2013, 08:33
Проверяйте проводку от контроллера (подрулевого переключателя) до соленоида.
Старый 23.05.2013, 19:46
а масло в КПП на моём Э-П проверяется на заведенном двигателе и при рабочей температуре масла?
Просто проверял как-то утром на заведенном, уровень был по верхней метке, на следующее утро решил проверить, а уровень на 2 см. выше положенного, ничего не заливал, не понятно...
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
