Старый 01.05.2013, 16:43
Как разобрать гидроцилиндр на ЮМЗ?
подскажите как разобрать гидроцилиндр?? стопорное кольцо снял...
ID:	8129   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2013, 16:46
что дальше???
Старый 01.05.2013, 16:56
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
что дальше???
выдёргивай..
Старый 01.05.2013, 17:02
выдёргивай..
если выдергивать, то тогда смысл в этом стопорном кольце???
Старый 01.05.2013, 17:09
стопорное кольцо выдернуть не даст..
Старый 01.05.2013, 17:10
Таких цилиндров не видел.У меня на повороте стояли,стопор с боку на гильзе,его выкручиваешь,направляющюю штока внутрь цилиндра осаживают сантиметра на два.Там кольло стопорное.Его вытаскивают,потом только шток с направляющей вытаскивают из гильзы
Старый 01.05.2013, 17:18
стопорное кольцо встает в этот паз, а если выдергивать, как вы говорите, то должно выдернуться вместе с этим пазо, а значит и со стопорным кольцом.
Старый 01.05.2013, 17:20
вот и я понять не могу!!! у меня их 2 шт на рукояти
Старый 01.05.2013, 17:22
это не то стопорное колцо ты снял.. попробуй пробить в глубь, там ещё одно кольцо должно быть...должно быть круглое, как проволока, без ушков
Старый 01.05.2013, 17:25
то есть ее забить в глубь?
Старый 01.05.2013, 17:28
все понял!!! спасибо!!! завтра попробую! а от чего эти цилиндры?? потому что в магазинах нет на них ремкомплектов
Старый 01.05.2013, 17:30
Манжеты скорее всего подойдут обычные
С напавлющей аккуратней.Скорее всего чугуний
Старый 01.05.2013, 17:49
вот эту штуку что ты обвёл.. пробуй её во внутрь забивать.. только не расколи.. а на самой гильзе внутри должно быть кольцо...а манжеты подбором..на юмз столько разных установок, что ремкомплекты бывает сложно подобрать
Старый 01.05.2013, 20:42
Знакомый цилиндр.Все так и есть -"голову" внутрь,увидите круглое стопорное кольцо.Его долой и за шток выдергивайте наружу .Уплотнения пластиковые Элконт-не везде есть ,но и не дефицит ,правда стоят примерно 500р.Когда в голове будете менять пластиковое цветное уплотнение-56х71,не торопитесь его сразу ставить,и чистик тоже.Надеваете на шток чистик,потом голову с установленными ленточными уплотнителями,потом цветной 56х71.Чистик ставите в последней проточке штока,в месте выхода на гладкий шток ,прогоняете голову дальше ,и в том же месте ставите цветной,так чтобы он уже краем заходил на гладкий,а после стопорное кольцо с ушками.Я пока этого не понял один комплект убил.
Старый 01.05.2013, 22:40
Сталкивался с похожими цилиндрами,правда немного другой конструкции-там стоял стопорный болт чтоб букса в гильзу не улетела-разбирал так-выкручивал болт,буксу немного утоплял,снимал стопорное кольцо и......всёВынимал буксу
Старый 02.05.2013, 15:49
все разобрал! теперь другая проблема, где найти!!? сегодня поиски не к чему ни привели. буду завтра искать.
Старый 02.05.2013, 19:56
Я с резинками по магазинам ездил и от разных комплектов подбирал
Старый 02.05.2013, 22:49
Аватар для viktor979
Вроде как выходные всё закрыто)))))))))))))
Старый 11.05.2013, 12:19
Что делать подскажите.
ID:	8278   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2013, 13:25
Старова образца в головку цилиндра увеличился размер,видно бронзу продавило,плохо стало держать манжету-протечка на улицу.Буксу на пенёк,оправку и кувалду.Постукал,из завальцовки выскочила втулка.К токарю.Он выточил новую втулку с запасом внутреннего диаметра.Запрессовал,произвёл развальцовку в проточку Расточил до размера,получил литру за хорошо выполненную работу.Головка цилиндра стальная была,накручивалась на гильзу
Лет двадцать назад было дело
Последний раз редактировалось serg61; 11.05.2013 в 13:28..
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
