Старый 26.05.2013, 19:53
Аватар для richards
С трудом поворачивается ET-18
подскажите пожалуйста - почему гусеничный экскаватор ет-18 поворачивается с большим трудом
Старый 26.05.2013, 22:28
всмысле башня или ходовая не крутит?!
Старый 29.05.2013, 09:11
Аватар для richards
плохо поворачивает ходовая- гусеницы. башня поворачивает отлично
Последний раз редактировалось richards; 29.05.2013 в 09:14..
Старый 29.05.2013, 21:40
Профессия: гидравлик
Обе или одна? . могут моторы на гусянку быть неисправны если все остальное норм
Старый 30.05.2013, 10:55
И ,конечно, не забывайте про давление на ход.
Старый 30.05.2013, 11:34
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
А может быть, давление в сервоуправлении слабовато, например, крутить башню (ПП) его хватает, а гуски полностью не включает? Чуть добавить давление серво не пробовали?
-Ещё не вечер!
Последний раз редактировалось HITACHIST; 30.05.2013 в 11:36..
Старый 30.05.2013, 18:37
Аватар для richards
спасибо за ответ
предлагаю посмотреть фото здесь http://foto.inbox.lv/sssr4/et18
а в каком месте можно добавить и проверить серво давление. я любитель- не профессионал. если возможно, то просьба обьяснить как делитанту, могу ещё сфотографировать. одна гусеница немного лучше поворачивает, но тоже слабовато
Последний раз редактировалось richards; 30.05.2013 в 18:51..
Старый 30.05.2013, 18:56
Аватар для richards
а как проверить мотор на гусеницах? одна гусеница немного лучше поворачивает
Старый 30.05.2013, 18:59
ты лучше насосный отсек сфотографируй и тогда людям проще тебе будет показать и расказать как отрегулировать давление на серво-управлении
Старый 30.05.2013, 19:11
Профессия: просто гость
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
если как нибудь поменять местами РВД на моторах и покрутиться на месте, сразу станет ясно где проблема, в моторах или распределителе.
или моторы отдать на диагностику.
Старый 30.05.2013, 19:34
Аватар для richards
какои эфект после этого должен наступить, после того как поменяю шланги местами на моторах?
пришлю фото по больше
Последний раз редактировалось richards; 30.05.2013 в 19:39..
Старый 30.05.2013, 19:50
тогда уж лучше начать с насосов, поменять на них местами шланги которые идут на распределитель, если нет ни каких изменений то попробывать на распределителе поменять шланги местами которые на ход идут(рокеровку так сказать секций сделать)сначало надо все что можно на месте перепробывать а потом уж думать о диагностике
Старый 30.05.2013, 20:01
Запитать правый мотор шлангом который идет на левый, и другой так же. Если при это правый мотор так же будет продолжать тупить, то проблема в нем. Если болезнь перейдет на левый, то проблема в самой гидросистеме.
Старый 30.05.2013, 20:32
Аватар для richards
спасибо попробую, но так как разница не большая между ними, то понять будет сложнее. поворачивает та которой на данный момент легче.
на мокром грунте ещё более менее поворачивает, выехал на грунтовку - просто кошмар
посылаю ещё фото
Старый 30.05.2013, 20:37
Там насосы 55е поэтому тонкие шланги надо тоже перекидывать. честно говоря не верю что оба мотора из строя вышли. и сервоупр если низкое то отразилось бы на всех движеньях. думаю надо ставить манометры и проверять давления. или поручить это спецам
Старый 30.05.2013, 20:47
Может я и неправ может ин е 55 а 56е. фото плохо по мобиле видно. тогда перекинуть можно шланги
Старый 30.05.2013, 21:06
Аватар для richards
наладка может и не помешала бы, но эта латвия и тут с этим не так просто, за 300 км не повезёшь специалиста, если сам не справлюсь- буду его продавать. так что вся надежда на ваши светлые головы, и если сможете мне всё показать и обьяснить
на пример каким прибором и где померить давление , кран, где его добавить, может ещё что то
Старый 02.06.2013, 16:37
Аватар для richards
Уважаемые! вы наверно перестали отвечать потому, что я из прибалтики, но я в душе русский и душу западу некогда не отдам. я давно переехал бы в Ленинград, если бы россиские же чиновники в посольстве не подложили свинью после того как все документы были готовы деньги потрачены на оформление. Так что жду толковых советов, извините что не потеме
Старый 02.06.2013, 16:59
Попробуйте всё же добавить давление сервоуправления. Я на ЕТ-18 не работал, и видел только на СТТ, но, возможно, клапан сервоуправления расположен рядом с фильтром сервоуправления, в насосном отделении.
-Ещё не вечер!
Старый 02.06.2013, 19:35
Аватар для richards
спасибо за ответ, но клапан сервоуправления , если на картинке не покажут на фото я не найду, потому что не знаю как он выглядит и как им пользоватся
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
