Старый 03.04.2013, 13:13
Профессия: Инженер
Течь коллектора поворотной башни Hyundai R170W-7 2007г.в.
Прошу помощи в разрешении проблемы. Была обнаружена течь коллектора поворотной башни. При разборке обнаружено несколько порванных колец. Были установлены новые оригинальные кольца, но через пару дней течь появилась вновь. При повторном снятии опять выдавленные уплотнительные кольца. опять заменили, решили что при сборке повредили само кольцо.Процедура повторилась несколько раз - результат тот же.
Подскажите в чем может быть проблема. Может у кого-нибудь была подобная ситуация. Может быть проблема в гидравлике?
Заранее спасибо.
Старый 03.04.2013, 15:31
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от Artem Dushkin Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
На вашей машине установлен коллектор состоящий из двух частей. Из какой части выдавливает уплотнения?
Где находится машина?
Старый 04.04.2013, 05:50
Профессия: Инженер
Выдавливает из верхней части. А точнее уплотнение соединения верхней части с нижней. Машина находится в Новосибирске.
Старый 04.04.2013, 16:43
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Уплотнение именно выдавливает, или просто проявляется течь?
Старый 05.04.2013, 06:31
Профессия: Инженер
Машина несколько дней работает. Потом начинается течь, но уплотнение не выдавливает. При разборке обнаруживается, что уплотнение порвано. а точнее как будто прям разрезано. Что скажете?
Старый 05.04.2013, 09:02
подозреваю,что дело в ремонтнике. Возмите каталожную распечатку узла и при разборе внимательно проверьте наличие всех деталей. Особенно втулочки,шайбочки всякие. Скорее всего что то профукано.
Старый 05.04.2013, 09:44
Аватар для 32-20
у меня потёк на jcb, привезли и установили новый, сказали перебрать не удалось, так как был обнаружен мех.дефект, подозреваю что был криво собран -выработка, задиры,или может раковина, сервис умалчивает..
Старый 08.04.2013, 10:10
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Какое кольцо давит?
Сразу же определите за какие функции отвечают каналы, которые разграничиваются этим уплотнением.
Тип файла: pdf Doc1.pdf (139.7 Кб, 230 просмотров)
Последний раз редактировалось ssss; 08.04.2013 в 10:15..
Старый 08.04.2013, 14:06
Профессия: Инженер
По изображению без спецификации не могу разобраться.
По картинке могу пояснить что это уплотнение между деталью 2 и деталью 4.
А вот деталь 3 идет заодно с деталью 6.
Не могу определиться какое уплотнение.
Старый 08.04.2013, 16:02
Профессия: инженер
Аватар для ssss
скорее всего в этом Ваша ошибка и есть- №3 и №6 разъединяемые детали!!! в их сопряжении (в конусную канавку) ставится уплотнение. его всегда забывают поменять, а потом задают подобные вопросы.
забавно, что у Вас не возникло вопроса: "Почему же осталось лишнее колечко из ремкомплекта".
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
