Старый 07.04.2013, 07:11
Установка ТНВД на JCB 3CX (двигатель Perkins)
Как правильно установить топливный насос высокого давления на экскаваторе-погрузчике JCB 3CX, какие при этом могут возникнуть нюансы - обсуждаем в этой теме
______________________________________
Полезные ссылки
Здравствуйте! Как правильно установить момент впрыска на JCB 3CX двигатель Perkins при установке ТНВД?
Последний раз редактировалось Модератор; 04.04.2016 в 12:11..
Старый 07.04.2013, 07:36
Выстовляеш на 1ц. ВМТ пинуеш ТНВД и снимаеш!Встовляеш новое ТНВД распиновываеш и готово!
Старый 07.04.2013, 07:56
Сообщение от Александр 108 Посмотреть сообщение
Ну так то доходчиво объяснили
Старый 07.04.2013, 08:30
Аватар для viktor979
Как выставить ВМТ на первом цилиндре?
Старый 07.04.2013, 09:20
а что имеется ввиду пинуешь и распиновываешь?
Старый 07.04.2013, 09:30
Пиновка и распиновка тнвд-я так думаю-это блокировка и разблокировка вала ТНВД стопорным болтом (он устаиновлен ближе к переду ТНВД, и под ним овальная шайба с отверстиями разного диаметра). Метки совмещаются на шестернях, их там видно хорошо. Удачи!
Старый 07.04.2013, 09:37
Если ты незнал о распиновки ТНВД.И после ремонта в сервисе они обязанны были тебе его запиновать!А ты поставил и нераспиновал! И провернул все это дело! Можеш снимать и везти опяить в ремонт!
Старый 09.04.2013, 07:25
Пиши на электронку bloshkin2007@ya.ru у меня мануалы есть
Старый 12.09.2013, 21:42
Троит мотор
Доброго времени люди!
Подскажите мне или видео если есть-Как снять ТНВД на JCB 3CX двигатель Perkins! А то странно себя ведет движок после 3 минут работы да и заводится хренова(долго крушит чтоб завести его).
Топливную систему всю поменял до ТНВД и клапан обратный Тнвд посмотрел.
Может это Форсунки или все же ТНВД!!???
Старый 12.09.2013, 22:03
А на JCB-шном моторе такой же порядок снятия и устанвки?
Старый 20.09.2013, 19:53
И не кто не смог обьяснить как снять ТНВД!
А я вот снял сам и допер!
Ушло 3 часа!
Последний раз редактировалось Модератор; 22.09.2013 в 23:29..
Старый 21.09.2013, 18:45
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
А Я ВОТ СНЯЛ САМ и ДОПЕР!
Ушло 3 часа!
Теперь тебя будут называть просто МАСТЕР. Если бы ты ещё и рассказал да ищё с картинками вообще бы цены тебе не было.
Старый 21.09.2013, 21:37
фотки выложу да и инструкцию.
Старый 23.09.2013, 21:52
Снятие ТНВД на JCB 3-4CX
Начнем с того-что нужно ли снимать ТНВД!
Из моей практики я не раз сталкивался(по словам тракториста) что на-да снимать ТНВД !
А оказывалось что плохо подается топливо!!!!!!!!!!!! Перебои в работе и плавание оборотов.
1 - Сепаратор забит (фильтр грубой очистки) разложился шланг подачи и поры забили подающий
канал.
2- Клапан подкачки на рестораторе не правильно собран или засорен (пропускает топливо в обе
стороны).
3-Фильтра забиты.
4-Насос механический+ручной (расшатаны седла клапана или выскочили, порвалась мембрана).
5-Трубопровод забит(разложение шланга или попадание посторонних предметов из бака).
6-Подсос воздуха(в соединения с сепаратором, фильтром тонкой очистки и насосом БРС), есть
колечки(износ или потеря одного из 2-х).
7-забился обратный клапан на ТНВД (он стоит на ТНВД и к нему подходит обратка с форсунок(так
называемая в гидравлике БАНЖА) не создается нормальное давление для работы ТНВД.
Можно проверить пережав обратку на баке или в другом месте.
Схема топливной системы ниже в прикрепленном файле.
Ну если пройдется снимать ТНВД то ВАМ надо;
1. Снять Фильтр воздушный(для отсоединения трубок форсунок) не забудьте отключить датчик
засорения фильтра.
2. Снимите решетку зашиты с левой стороны ( ключ на 10, может быть 1 болт и 2 гайки на 6).
3.Снимите зашиту по корпусу рамы (пластиковая, отвернуть 3 болта под звездочку)
4.Отсоединяем трубопроводы топлива ( с ТНВД к фильтру, С фильтра к насосу, С насоса вход от
сепаратора (грубой очистки).
5. Снимаем фильтр Тонкой очистки(Звезда на 14 или ключь на 10).
6. Снимем Тросик газа с ТНВД.(ключь на 13 2-ва болта).
7. Снимаем Насос ( 3 болта звезда 14). Будьте аккуратны не сорвите грани
болтов(ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!!!)
8. Открутите Трубки На форсунки(их вы не попутаете при монтаже, Ключ 17).
9. Отсоедините фишки с электро клапанов (нужно нажать на замок и потянуть)
10. Открутите ЭЛЕКТРО КЛАПАНА ( чтоб не побить корпус, Накидной ключ на 24-обрезаный для
удобства фото будет.)
11. Открутите нижнею панель на ТНВД(ускоритель) Ключ на 19 и 13. Не потеряйте колечко
уплотнения под шестигранником на 13. НЕ ЗАСОРИТЕ и НЕ РОНЯЙТЕ!!!
12. Открутите шланг Масленый армированный (Походу центральная смазка мотора от насоса к
блоку, Ключ на 14).
13. Снимаем БРС с обратки откручиваем Банжу обратки (ключ на 19).
14. Открутите зашиту с низу(Зашита патрубка радиатора и ремня Ключ на 19)
15. Снимае ремень привода генератора(трешетка и головка на 16 в натяжителе).
16. Открутить пробку стопора под шкивом(шестигранеком на 8)
17. Прокручиваем коленвал до стопора, Спец ключем(фото) Отверстие в коленвале на 8) и
стопорим
18. Откручиваем заднею пробку на блоке (СПЕЦКЛЮЧЕМ фото будет).
19. Стопорим ТНВД (ключь на 19 и поварачиваем шайду для зажима вала ТНВД)
20. Откручиваем гайку на ТНВД (головка на 22 и трешетка).
21.Откручиваем 3 гайки М10 ключим на 13 и спец ключем. (фото будет).
22. Вкручиваем съемник в отверстие колокола (спец съемник) выдавливаем вал ТНВД.
Натянув болт до достаточного усилия-слегка ударьте по ТНВД (как рулевой наконечник
снимается.
23. Метим положения вала на корпусе ТНВД по плоскости с фрезеровочной поверхности на вале.
24 Отдаем в ремонт.
После ремонта, устанавливаем вал ТНВД по метке ранее и фиксируем его.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось Cuns32; 23.09.2013 в 21:59..
Старый 24.09.2013, 17:09
Профессия: инженер
ТНВД
Подскажите, что это за хрень на ТНВД торчит? У меня из поднее соляра капает. Что делать?
ID:	10718   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 19:03
Выкручивай смело и поменяй колечки(лучи от кондиционера). Это клапон регулировки дабления в насосе
Старый 25.10.2013, 19:55
Я бы не советовал крутить эту штучку ,я на своем насосе покрутил с дуру после чего перестал заводиться до этого плохо но заводился а после "регулировки" перестал.Так и повез насос с форсунками в ремонт.Так что не советую крутить.
Старый 29.03.2014, 22:34
диагностика тнвд
Парни подскажите jcb 4cx 2004г двигатель перкинс можно-ли на тнвд прибавить дозировку топлива не снимая насос если можно то как? Мотор холодный тянет хорошо как нагревается перестает нормально набирать обороты. Из трубы не дымка на
холодном
газуешь появляется дымок.кто сталкивался помогите. Заранее спасибо
Старый 30.03.2014, 03:52
Сообщение от rezujlk Посмотреть сообщение
холодном
Проверь форсунки!!!
Старый 30.03.2014, 09:37
у тебя по ходу топливо хреново поступает . ТНВД не причем!!! Смотри цепь питание(МОЖЕТ САМ СЕПОРАТОР ЗАБИТ)
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
