Старый 15.03.2013, 21:08
Не горят стоп сигналы на JCB 4 CX 2004г
Уважаемые подскажите пожалуйста с чего начать поиски стопов (предохранители целы )))) и где мне искать лягушку на стопы НУ ТАКОЙ Я БЕСТОЛКОВЫЙ)))))))))))))
Старый 15.03.2013, 21:21
Может с лампочек начать?
Старый 15.03.2013, 21:34
Я его купил уже с этой проблемой (лампочки целые))))
Старый 15.03.2013, 21:40
Загляни в блок силовых предохранителей в отсеке АКБ - не погнило ли там все?
Мы месяц по всему трактору рабочий свет искали - а дело было в этом блоке.
По любому туда надо глянуть...
А лягушка на педали должна быть...
Старый 15.03.2013, 21:47
Профессия: Седой машинист
Лягушка почти всегда нажимная Неужели трудно догадаться где искать О бестолковости уже и речи нет
Старый 15.03.2013, 21:49
Аватар для viktor979
На субботу, воскресение обещают снегопад На джи предохранителей миллион и реле тоже, сам чёрт ногу сломит. Попробуйте прозвонить Аркашкой, в любых авто запчастях продаётся.
Старый 15.03.2013, 21:54
Аватар для BESTLAT
в гидромеке ( енерджи ) на главном, в джи, возможно, так же.
Старый 16.03.2013, 04:32
Аватар для Specex
лягушка сверху над педалью.Чтобы до нее добраться сними кожух пластиковый нижний
Старый 16.03.2013, 04:55
На Терексе была такая беда.Что то с контактами в лягушкеНа лягушке проводки снимал изамыкал между собой-стопы загорались .Просто покрутил за шток при нажатой рукой педали.Контакты внутри шорканулись,работать стало
При вкл зажигании надо на педаль нажать,должна релюшка щёлкать.
Последний раз редактировалось serg61; 16.03.2013 в 05:23..
Старый 20.03.2013, 17:55
Профессия: ремонтник 66 регион
Здравствуйте.
При включенном зажигании при нажатии на педаль тормоза слышно довольно четкое щелкание релюшки. Если нет -
то проверьте предохранители(один запитывает обмотку другой замыкающие контакты). А лучше всего разъедините разьем от лягушки ( над педалями тормоза) и через контрольную лампу позамыкайте крайний и средний контакты
в разъеме при включенном зажигании. Реле будет щелкать. Крайние контакты запитаны. Спасибо. Датчик бесконтактный.
Старый 20.03.2013, 19:37
Профессия: Владелец
Кстати очень важный блок, один раз там предохранитель окислился и джиха вовсе потухла т.е. питание пропало думали трындец оказалось все проще. Немного не по теме, а с передним светом никто не мучается? У нас ближний и дальний пропал так и гоняем на передних раб. огнях и то, только крайние горят. Лампы целы предохр. тоже. Тут был уже ответ про подрулевой переключатель неужели только в нем причина? стоит он как сбитый боинг.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
