Старый 13.08.2011, 11:40
Как доехать на трех колесах (равноколесный экскаватор-погрузчик)?
Подскажите как доехать на трех колесах на равноколесном JCB 4cx, если пробило колесо?
Что? Куду подкладывать?
Как далеко можно так ехать?
Какие подводные камни?
Дополнительно смотрите темы:
"Равноколесник" или Э/П с малыми передними колесами
Равноколесные экскаваторы-погрузчики
Какой равноколесник лучше?
Последний раз редактировалось Модератор; 31.08.2012 в 14:36..
Старый 13.08.2011, 11:52
fin fin вне форума
про jcb не знаю а на нашем экскаваторе погрузчике на мтз без передненго колеса приходилось приезжать,раз бортовая заклинила а другой раз вырвало болты крепления шкворня.я брал тросиком за неисправную сторону и поднимал погрузчиком передним так и добирался до дома.передний мост поворачивался на оси качания -одна сторона в воздухе а вторая на дороге.для рагрузки переда в задний ковш набирал грунт.так и приезжал на трёх ногах.подкладывать ничего не пришлось.проезжал по 5-7 км сначало потихоньку -посмотрел как себя ведёт ,потом прибавил ходу -но без фанатизма,вот вроде и всё.
Старый 13.08.2011, 15:03
Аватар для KENT
Сообщение от robin Посмотреть сообщение
Элементарно ! Ставишь пробитое колесо вперед справа (если пробито какое то другое ),отжимаешься на ковше,между рамой и мостом подкладываешь что нибудь железное (типа кувалды ) и потихонечку ковыляешь ! Но это крайняя мера ! Лучше отремонтировать на месте ! Всегда вози с собой жгуты (если бескамерки ) ,или камеру запасную. И купи компрессор для гр.авто !
Старый 13.08.2011, 15:07
На беларусах и на Терексе на передней балке есть отлив-ограничитель наклона переднего моста.Добрым колесом заезжаешь на бардюр,между ограничителем и рамой экскаватора вставляешь добрую кувалду и отъезжаешь назад.Пустое колесо на весу,а ты до дома.Спроси у любого тракториста старого
Старый 24.09.2011, 01:33
fin fin вне форума
при сломанной полуоси(мтз юмз) можно приехать на буксире с вывешенной сломаной сторной.ковшом вывешивать трактор от кузова тягача тросом прицепиться к фаркопу.трактор поедет на 3х колёсах задом на перед.таким способом доставлял южанца когда лопнула полуось и разворотило чулок.буксировал камаз-сельхозник расстояние 7-8км.в пути приходилось время от времени поддёргивать стрелу-гидравлика плохо держала.
Старый 12.02.2016, 21:01
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
ID:	26570 Нажмите на изображение для увеличения
Подставили брус между передним мостом и рамой справа и ехали до базы 7 км. Доехали, слава Богу.
Последний раз редактировалось Ramirez; 12.02.2016 в 21:06..
Старый 12.02.2016, 21:27
Вложение 26570 Вложение 26572
На мтз(юмз) обычное дело при проколе.Люди прокол камеры на заднем колесе в дороге лечили 5 копеечной монеткой(пополам сгибали и зажимали дырку)
У Вас то поломка моста.Трактор здорово потрудился судя по ковшу
Старый 12.02.2016, 21:37
Слабое это место на Кейсах. Думаю как свой лечить.
Старый 12.02.2016, 22:21
Аватар для Ramirez
В понедельник будем менять полностью пластину шириной в 20 см. Давно просится, да работа не давала. Сейчас стоим и обслуживаемся. Фото работ представлю. Уже готовы пластины по 20 мм толщиной и сточен край под зуб. Не знаю еще, будем ставить зубья или нет?
Старый 13.02.2016, 06:49
Я как то подставлял между рамой и мостом, старается проставочка вывалится , последний раз зацепил "ПАУКОМ" мост со стороны прокола и за переднюю стрелу, САМ СЕБЯ поднял и ПОЕХАЛ.
Такой способ понравился больше и нагрузка на мост по дальше от рамы.
Старый 13.02.2016, 07:19
Rin Rin вне форума
Давно этот обрезок трубы катается- проверено работает. Во, анекдот вспомнил: Сын спрашивает у отца-" Пап. вот зачем утром солнце всходит , а вечером заходит, потом опять утром всходит а вечером заходит"? Отец- ПРОВЕРЯЛ РАБОТАЕТ? Сын- Ага работает, отец- блин НЕ ТРОГАЙ
Старый 13.02.2016, 11:25
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Офигенно. Чёй то никак в голову не пришло б. Тут даже и колесо снимать не надо.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
Старый 13.02.2016, 14:26
Дык, писали уже где-то. Все новое, это хорошо забытое старое!
Старый 13.02.2016, 22:20
Аватар для Ramirez
Знали об этом способе, но не было в тот момент ни чалки, ни паука - вот и вставили деревянный брус.
Старый 13.02.2016, 23:32
Я тоже катался с кувалдой между рамой и мостом. Еще правда пришлось задний ковш в противоположную сторону от рваного колеса повернуть для противовеса. А кто как выкручиваться если погрузчик разноколесный например Jcb 3cx и порвали заднее колесо, кто что в этом случае делали? Я сам не попадал в такие ситуации, Господь отвел)) в голову приходят пару вариантов: 1 вызываем газель и везем в шинку!!!! Это если не сильный прокол, а если нужно варить? 2 вариант: обзваниваем знакомых, ищем у кого техника не работает, вызываем газель, снимаем колесо, доезжаем до места и возвращаем обратно колесо, хорошо если на стоянке есть резервное колесо))
Старый 14.02.2016, 00:48
Профессия: Седой машинист
По поводу пластины на передний ковш. Я на грейдере ставил подошву от рельса. Очень хорошо получилось.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
