Старый 04.01.2012, 11:38
Проблемы с гидравликой Komatsu WB 93 S5
Привет всем всех с новым годом)))))
Здесь есть спецы по гидравлике, не сбрабатывает клапан разгрузки))
Старый 04.01.2012, 12:44
опишите проблему подробно. а так заменить клапан разгрузки
Старый 04.01.2012, 19:26
Начал замечать эту проблему 1) вот представь копаешь и потом начинаешь переезжать либо отдохнуть захотелось происходит в нейтролном положении золотников трактор работает под нагрузкой такое ощущение что копаешь либо дросель чуствуешь, приходиться дернуть рычак либо нажать на кнопку челлюстей. 2) при копке гидравлика бешанной становиться рвет все попало и мороженную землю,(да и шланги стал рвать) раньше такого не было, такая хрень стала зимой, когда холода настали? Может какой то клапан залипает вот не могу найти в чем причина на коматсу гидравлика замутренная там этих клапанов куча может кто нить сталкивался с такой проблемой может кто нить скажит где находиться клапан разгрузки, а может в чем другом причина? Зарание спасибо!!!
Старый 05.01.2012, 11:01
а гидравлика какая
Старый 05.01.2012, 19:56
Насос стоит аксиально-поршневой управление обратной лопатой механическое открывание золотников, а фронтальный погрузчик серво управление.
Старый 05.01.2012, 20:13
клапан разгрузки №25
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (2.93 Мб, 3151 просмотров)
Старый 05.01.2012, 20:29
+ надо померить давление . штуцер на насосе.
при повороте рулем нагрузка проподает,?
возможно насос неправильно управляется, опять же надо мерять давление LS на насосе.
вскройте клапанок а там посоображаем вместе.
да и схема для серво управления но там все также.
удачи
Старый 07.01.2012, 00:05
удачи
Сегодня пробывал нагрузка пропадет чуть руль колыхнешь и все в норме, Вот возникает она при работе задним ковшом и то ( то копает нормально то появляеться нагрузка не помогу понять почему), аа руль и передний фронтальник работает в норме??? Вот что может быть сталкивались с такой ситуацией
Старый 07.01.2012, 19:23
нет с такой неисправность не сталкивался.
тема такая. неисправность скорее всего идет с 1 сеции(цилиндра). - управляющее давление
которое возникает в каждой секции и показывает насосу наличие нагрузки и ее величину.
НЕОБХОДИМО отследить с использования какого цилиндра начинается неисправность.
и на этой секции посмотреть клапана 1 и 3.
клапан разгрузки тут скорее всего не причем.
пробуй. жду ответа
на рисунке разрез секции примерно одинаковый для всех цилиндров.
Название: разрез секции.JPG
Последний раз редактировалось vikont; 07.01.2012 в 19:26.. Причина: .
Старый 07.01.2012, 20:31
От слежу отпишусь, Я вот думаю это секция ковша у меня на разгрузку ковша лопнул шланг (шланг был новый) по идею просто так он не мог лопнуть???
Старый 07.01.2012, 20:46
начни с этой секции - по шлангам ее найдешь
Старый 08.01.2012, 22:36
сегодня протестировал и обнаружил, нагрузка возникает (при полном открытие золотника, это когда начинаешь копать) опускание стрелы (силовой цилиндр) остальное работает все четко, значит надо смотрeть на секции клапана S1 и S2?
Старый 09.01.2012, 09:38
позиции 1 и 3 . S - это просто по рисунку площади, воспринимающие давление.
Почистите там все от грязи - масло немножко побежит - я думаю если там никакого криминала не обнаружите, то сразу доберитесь до скалки,далее все что сможете открутить на секции особое внимание всяким маленьким отвертиям в золотниках.
Старый 09.01.2012, 21:06
Буду разбирать, Разберу отпишусь? Бутьте на связи
Старый 14.01.2012, 21:13
Привет, Седня разбирал клапона на каждой секции где площади S1 и S2 вроде все чисто и хорошо, там дело не в этом по сути ломаться нечему, заметил что при опускание рабочего оборудования (стрелы, рукояти, переднего фронтального ковша), только при резком отпускании рычаков возникает нагрузка на насосе , начинает дроселировать (дрожать рукой чуствую) подающая трубка от насоса к распределителю (к приоретенный клапан) что может быть? ЗАВТРА буду снимать пробки с него?
Старый 15.01.2012, 21:19
привет. напиши серийный номер машины.
Старый 15.01.2012, 21:36
возможно дело в самом регуляторе насоса.клапане LS который и регулирует подачу.
если в него лезть необходимо запомнить положение всех регулировок - посчитать обороты клапана при выкручивании и т.д.
нужен номер машины
Старый 15.01.2012, 21:42
еще проверь пробки 22 и 23 они частично участвуют в сбросе остаточного давления ls
Название: обводной канал лс.jpg
Старый 15.01.2012, 22:00
Я уже седня тоже стал склоняться к насосу точнее к ругулятору, прикупил все 5 манометра и шланг который подходит к точка к насосы вот завтра хочу проверить все параметры серийник сейчас пришлю
Старый 15.01.2012, 22:15
Вот номер серийный *KMTWB020J77F00178*
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
