Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 02.05.2015, 14:04
Не заводится вилочный погрузчик Yale GDP25RK
Добрый день, форумчане. Мини- погрузчик Yale не заводится. Два дня раньше заводилось, потом мощность потерял. А сейчас вообще не заводится. Что может быть? Помогите, пожалуйста. Спасибо! Вилочный погрузчик Yale GDP25RK. Жду ответов.
Старый 11.05.2015, 06:12
Профессия: Конструктор
не заводится
а где сам живешь?
Старый 07.10.2015, 14:09
Профессия: Эксперт
Для начала проверьте аккумулятор
Старый 04.05.2016, 14:39
Супер модератор
Ответ от специалиста компании "НАК Машинери": http://autopogruz.ru/news/inf_news/4...s_dilerom.html
Старый 09.09.2016, 13:54
Проблемы с топливной системой Yale GDP30TK
Здравствуйте.
Помогите советом.
Не заводиться дизельный погрузчик Yale GDP30TK,
Если завелся работает стабильно, но если заглушить, завести на горячую проблематично.
В чем причина?
Старый 09.09.2016, 16:44
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от delavik Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Помогите советом.
В чем причина?
Здравствуйте.
Традиционно -- топливный насос и форсунки на диагностику.
Если "евро-з" то лучше сканером пройтись по ДВС.
Так же может быть проблема с насосом подкачки -- если он есть (не знаю ведь какой у вас ДВС) -- при низком давлении ТНВД не в состоянии закачать необходимое количество топлива для впрыска и тд и тп... На холодную -- как то ещё хватает давления с подкачки... при нагретом -- нет.
Попробуйте такую схему -- заглушить нагретый и хорошо полить ТНВД холодной водой -- если запуск будет легким -- ТНВД в ремонт.
Советы банальные, но что есть.
Если у вас "Янмар" я б скинул вам на почту мануал, попозже. Сейчас в отпуске и -- широко стеснен в трафике.
Наилучших пожеланий.
Старый 10.09.2016, 11:05
Благодарю за понятное объяснение и рекомендации.
Еще такой момент, не может засасывать воздух через электромагнитный клапан?
Есть способ диагностировать засос воздуха через электромагнитный клапан ?
Последний раз редактировалось Модератор; 12.09.2016 в 10:31..
Старый 10.09.2016, 20:32
Здравствуйте (так и не знаю как к вам обращатся)
Прошу извинить -- не совсем понял через какой клапан вы предполагаете подсос воздуха?
Чисто теоретически (сам не пробовал, но по аналогии...) -- можно мыльной пеной вокруг клапана "подушку" сделать и ... и смотреть.
Старый 12.09.2016, 10:30
Спасибо за подсказки. Меня зовут Алексей.
Электромагнитный датчик непосредственно вкручен в ТНВД и через него поступает солярка.
Пока машина заглушена он перекрыт и при накачанной помпе давление солярки в контуре низкого давления должно оставаться неизменным, или может незначительно уменьшаться на протяжении длительного времени, а происходит довольно быстрое опорожнение подкачивающей помпы и сверху этого клапана появляются мыльные пузыри.
Залили клапан сверху эпоксидкой, но не ситуация не улучшилась. Протестировали насколько система держит давление от бака до выхода из подкачивающей помпы там все хорошо.
До ТНВД только магистраль трубопровода ( нами на всякий случай поменянная) и этот злектромагнитный клапан.Сам клапан новый ожидаем, но анализируем в чем может быть еще причина.
С уважением Алексей.
Старый 12.09.2016, 21:17
Здравствуйте Алексей.
Прошу извинить, но мне больше нечего вам подсказать. Надеюсь, что новый клапан решит проблему. А вот эпоксидкой заливать -- нет особого смысла. Обезжирить качественно практически невозможно -- и контакта хорошего не будет.
Старый 13.09.2016, 09:12
Здравствуйте. Вы правы насчет эпоксидной смолы, скорее всего из-за этого и не победили..
Поменяем датчик отпишусь чем закончилось.
Старый 09.02.2017, 15:41
Чем дело закончилось? Видимо все разрешилось...
Старый 09.02.2017, 17:50
Спасибо за советы.
Вы правы все благополучно разрешилось когда поставили новый оригинальный электромагнитный датчик.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
