Старый 10.11.2017, 16:31
Регулировка насос форсунок на NTA855C-360
Уважаемые форумчане. Может кто делал регулировку насос форсунок на NTA855C-360.Ключей особых нет.Посоветовали на такте сжатия когда оба клапана закрыты, закрутить винт форсунки до упора и немного отпустить. Важно ли в каком положении поршня это делать.И на сколько отпускать? Заранее очень благодарен.
Старый 13.11.2017, 02:28
Сообщение от Юрий 61 Посмотреть сообщение
Поищите на форуме инструкцию по ремонту, кто то выкладывал , и делайте все по инструкции и будет Вас счастье!
Нужная инфа по параметрам есть на шильдике двигателя.
Старый 15.11.2017, 12:36
Процедура регулировки клапанов и инжекторов на NTA855 довольно кропотливая и ответственная но без нее не обойтись (последствия не правильной регулировки серьезные).
Если не найдете мануал по регулировке, пишите в личку.
Старый 12.03.2018, 12:48
буквально недавно производили регулировку... двигло стоит на ZD320-3, мануал скачал с инета, работы провели без проблем, сложного ничего нет, просто читай внимательней! Для удобства рекомендую ослабить фиксацию генератора и поднять его как можно выше, иначе плохо видно контрольную метку. Ну и необходимо иметь нормальный инструмент Удачи!
Старый 12.03.2018, 20:12
Профессия: Механик по ремонту
можете дать ссылку для скачивания или поделиться документацией на этот мотор NTA855C-360. komatsuremont@mail.ru
Последний раз редактировалось komatsu_remont; 12.03.2018 в 20:16..
Старый 14.03.2018, 13:31
что было - отправил на указанный адрес, надеюсь что информация будет полезной... удачи
Старый 04.05.2018, 18:41
Доброго дня. Друзья поделитесь пожалуйста мануалом по регулировке форсунок NT855. Если у кого есть инфа, скиньте на почту. Nikolaich_87@mail.ru. Заранее благодарен
Старый 05.05.2018, 15:28
Коллега, я понимаю, что есть моменты , когда ноль инфы. Но. когда ее в инете валом. "Загугли" запросом cummins NTA855 injector adjustment PT Fuel system, И читай наслаждайся. Если есть непонятки. скидывай в конфу мануал, по которому проблемы и обсудим . Или. если есть деньги и нет желания думать , вызвай пацана и он все сделает сам.
Старый 30.07.2018, 13:49
ключей особых и не нужно ,две регулировки под отвертку и микрометр
Старый 11.06.2019, 11:23
Доброе время суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, на NTA 855 не хватает топлива. Где находится винт регулировки колличеста топлива на насосе -регуляторе и в какую сторону его крутить? После смены насоса пропало тягло, не хватает горючки. С насос форсунками все в порядке.
Старый 13.07.2019, 07:37
каким методом проверял?
Старый 27.12.2019, 21:43
Мы не ищем легких путей!
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
