Старый 08.01.2013, 12:39
Не работает поворот стрелы
Всем здравствуйте. У меня экскаватор юмз, повороты стрелы осуществляются цилиндрами. В прошлом году поменял и правый и левый распределители , перепускной клапан и нш32 тоже заменил. Цилиндры перебрал годом раньше, вроде всё новое и должно работать как часы. Да фиг там на старых делителях стрела не работала в лево, а теперь в право. На пол пути резко останавливается, потом как будто начинает работать пневмо-отбойник и медленно продолжает поворачивать, а с грузом так вообще не тянет. Перепускной клапан и сверху и снизу затянуты больше половины. Воздух из цилиндров выгонял, но изменений практически нет. Помогите решить проблему , мучаюсь с этим уже 4 года. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2013 в 17:01..
Старый 08.01.2013, 17:20
Сообщение от Андрей82 Посмотреть сообщение
рвд не правильно подключил к поворотным цилиндром
Старый 08.01.2013, 17:42
а у вас на управление передним бульдозером распредилитель р 80 стоит ? если да то знаю в чем причина
Старый 08.01.2013, 19:40
а при чем тут распред.на бульдозер?На цепном от р80 поворот идёт,а на гидроцилиндровом от задних распредов....
Старый 08.01.2013, 20:31
Твоя проблема в самих Цилиндрах поворота . А точнее в поршнях При повороте один из поршней закрывает проходной канал (находящейся в буксе) из другого цилиндра . И масло там дросселирует и поэтому поворот работает под нагрузкой . Лечится это установкой шайбы под поршень меньшего диаметра чем сам поршень, чтобы был проход масла через каналы . Бывает ещё поршень не той стороной стоит на штоке.
Старый 08.01.2013, 20:50
Это как так?При повороте давление на одном цилиндре идёт в штоковую полость и через него в поршневую на другом-один шток заходит,другой выходит.
Старый 08.01.2013, 23:32
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Есть выход под манометр на магистралях поворота?Померяй давление! должно быть одинаково 10 МПа(по книге)Разрузочные клапана у тебя стоят в системе поворота у меня был один, (может в нем причина- лопнула пружина или шарик залег, он отрегулирован на 14МПа, регулируется подбором шайб),но это последнее.Начинай с перепускного клапана-закрути почти полностью-будет на останов резкий.
Старый 09.01.2013, 11:15
было бы не при чем не спрашивал бы была такая поломка на сарэксе влево не поворачивает хоть тресни и гидроцилиндры заменил и гидрораспредилитель р200 новый поставил без изминений спецы с огромным стажем со всего района приезжали руками разводят причину найти не могут . разобрался сам -поворот налево стрела как во что то упирается но рычаг держу и одвременно другой рукой нажимаю подъем бульдозера передним р80-м распредилителем и стрела пошла поворачивать тут же меняю р80 на новый и про проблемы с поворотом стрелы забыты вот и при чем .Может и у Андрея такая же причина ?
Старый 09.01.2013, 12:59
Аватар для Mihail P
Сообщение от svita11 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Не надо мудрить с шайбами.Нужно поменять пальцы и фтулки на поворотных цилиндрах и колонке.Тем самым уберутся люфты и восстановится нормальная работа цилиндров.
Хотя версия Павла Мордвинова тоже интересна.Но это загадка для спецов по гидравлике.
Старый 09.01.2013, 14:38
Вот и я про то-менять втулки,всяко дешевле всяких распредов и клапанов-да и с выработкой 5мм давно пора менять,по поводу версии Павла Мордвинова-здесь стоят два р100 а не один р200-схема гидравлики разная,да и вообще на эо 2621 каждый завод свою схему делал,а установка с поворотом на цилиндрах очень капризна к износу пальцев и втулок.Андрей82 у вас кстати сборка Саранская или Бородянская?
Старый 09.01.2013, 14:41
И бульдозер на цепном и на цилиндровом от р80
Старый 09.01.2013, 21:15
Под щитком у меня стоит р80 , летом я его поменял на ремонтный, но работает он никак. Лопатой можно оторвать колёса от земли, а лапы зад не поднимает даже на хороших оборотах. Поворот улудшается когда продёргиваю рукоять, которая от другого распреда, но это не всегда помогает. А разгрузочный клапан стоит один и он новый.
Посмотрев внимательней, обратил внимание на нижний палец на колонке, конечно подразбило его нормально, теперь буду заказывать пальцы на всю колонку. А вот какого производителя система, даже не пытаюсь гадать.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.01.2013 в 09:27..
Старый 10.01.2013, 06:54
Это правильное решение-пока до сезона далеко можно спокойно делатьЯ тоже своего на ремонт поставил-колёса задние новые поставил,колодки с барабанами поменял,сейчас сварочные работы провожу,потом вкладыши поменяю и останется (дай БОГ) марафет навести и в бой
Старый 10.01.2013, 09:44
Аватар для Mihail P
Здравствуйте.По поводу тормозных колодок.Лет 15 назад я наклёпывал накладки б у от ручника ЗиЛ 130.Теперь этот трактор у знакомого в собственности.Он говорит что ни чего не трогал,тормоза работают нормально.
Старый 10.01.2013, 11:02
Феродо от газели и от уазика можно наклепать-я не стал заморачиваться и поставил новые,а старые наклепаю и в запас оставлю,клепаю обычно ленту от дт
Старый 10.01.2013, 11:34
Занимаюсь наладкой гидравлики уже не один год . В основном 3322,3323 ,мтз ,ЮМЗ. Если на эо 2621 поворот осуществляется цилиндрами , а не цепной. Проблема возникает когда стрела проходит при повороте за 90 град. Возникает дополнительная нагрузка в виде подпора масла в цилиндрах поворота.
Т.е. оно там дросселирует.
Старый 10.01.2013, 16:27
А разве если поршень идёт по гильзе цилиндра вкривь разве не те же симптомы?Даже при сборке если поршень немного идёт вкривь х.й его засунишь в цилиндры!!!На моём тоже самое было как у Андрея82,всю голову сломал-потом смотрел с улицы и заметил люфт поворотных цилиндров,поменял пальцы и всё стало ОК!!!
Старый 11.01.2013, 08:09
Поршень не пойдет * вкривь* т.к. там две опоры одна поршень-гильза , вторая шток-букса
Хотел спросить у Андрея82, как он решил проблему?
Старый 11.01.2013, 16:05
да поршень вкривь не пойдет никогда разве что если шток гидроцилиндра погнуть вот Андрею хотелось бы помочь гидросистема на Сарэкс не сложная если ее знаешь а изучить пришлось на практике конкретно потому что она ломается и оооочень часто
Старый 11.01.2013, 21:43
Все большое спасибо кто отозвался помочь в моей проблеме. Занятся ремонтом экскаватора сейчас не могу, в декабре мне сделали не большую операцию, но востановление длительное, не раньше чем в конце марта смогу приступить к работе, да и сейчас наулице холодновато работать. Так что время есть ..... Хочу за это время найти школьный токарный станок, давно грезю, а тут вроде и повод есть . Техники у меня придостаточно, думаю станок к месту будет.
Так юмз не плохой, в апреле 2012 сделал капремонт (какай-то сука зимой налила воды в движок, разморозило), заодно перетрехнул мост. Не большая проблема: от движка вибрация. Трижды пришлось снять чтобы провернуть карзинку сцепления, она тоже подверглась полной переборки, но на определённых оборотах мелкая вибрация осталаль. Хоть и немного мотался за лето, но просраться дал, пока еще ни чего ни где не отвалилось и не раскрутилось. Возможно придётся взять новую карзинку.
Последний раз редактировалось Модератор; 14.01.2013 в 11:28..
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
