Старый 13.01.2013, 06:07
Тепловые шайбы
Стояли под форсунками медные тепловые шайбы.заказал новые форсунки и прислали какие то белые толи железные толи алюминевые шайбы.нужно их отжигать?или нет
Последний раз редактировалось Модератор; 14.01.2013 в 11:16..
Старый 14.01.2013, 12:13
Несколько советов с Мира экскаваторов: http://mir-exkavatorov.com/forum/vie...php?f=36&t=391
Котяра,
друг, ссылка привела в тему Модернизации, по вопросу шайбы, ничего там не нашел. Под форсунки лучше все таки ставить медь, пусть даже б.у. отжечь их и они ужмутся по месту как надо, а алюминий думаю, может прогореть. Лучше не рисковать.
Старый 14.01.2013, 12:53
Аватар для techrep
Алюминиевые уплотнительные кольца - одноразовые.
Отжига не требуется. Он и не поможет
Вопрос в другом. С чего это вдруг поменяли металл теплоотводящих шайб? Они ведь вовсе не уплотнительные, а такие толстенькие, с дырочкой в середине ()
Вроде все медь используют в таком случае...
Может новые шайбы все-таки медные? Где-то глубоко внутри?...
Старый 14.01.2013, 13:46
Котяра,
По поводу меди согласен, а ссылка была не поводу шайб, а по поводу темы "ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ"
Старый 14.01.2013, 18:19
Профессия: В жизни занимался многим
В 90-е годы, когда все ездили на Тазиках, правильный комплект для дефорсирования двигателя под 76-й бензин состоял из одной "родной" прокладки и двух или одной, не помню, именно алюминиевых теплоотводящих прокладок! Так, что вполне может быть!
Старый 14.01.2013, 18:46
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
То, Володя, было от бедности, алюминевой подкладкой поднимали ГБЦ, тем самым увеличивая объем камеры сгорания, соответственно уменьшая степень сжатия, с завода такие ДВС шли с поршнями меньшими по высоте (проточено днище). Но это же были карбютаторные двигатели, а здесь - дизель, степень сжатия сравни.
Старый 14.01.2013, 18:59
Да,не, просто напомнил!
Старый 15.01.2013, 02:30
Аватар для techrep
Нет, не может быть
Основная функция прокладки ГБЦ - уплотнять, а не тепло отводить
Старый 15.01.2013, 17:22
Нет, не может быть
Ну, почему же? Иногда устанавливали две родные, но так, как вероятность калильного зажигания, а, следовательно, локальный перегрев на 76-м бензине выше, а, следовательно, вероятность прогорания поронитовой прокладки выше, то устанавливали именно такой пирог для исключения калильного зажигания! А увеличить объём камеры сгорания можно и расточкой головки!Кстати, были варианты и с доп, прокладкам из отожженой меди, но так, как они были значительно дороже, то использовали алюминиевые! Как то так!
Старый 15.01.2013, 18:49
Да зачем растачивать,если проще поставить 2 прокладки,дешево и сердито. А прокладки стоят под головками для уплотнения однако,под головку чтоб ставили паронитовые прокладки слышу впервые...
Старый 15.01.2013, 19:33
Это всё делали те,кто бензин даром мог достать.По деньгам то одинаково выходило если покупать
Старый 15.01.2013, 20:17
Технологии увеличения объёма камеры сторания путём расточки ГБЦ или установки двух родных прокладок одинаковы по сути, разные по стоимости и наименее правильны по причинам, указанным выше! Прокладки ГБЦ изготавливаются из армированного материала схожего по свойствам с поронитом, а может быть и из него самого, только опять же, повторюсь, армированного, так, что ....
Последний раз редактировалось ВладимирК; 15.01.2013 в 20:19..
Старый 15.01.2013, 20:30
Ну, да! Это ведь не я ставил будильник на час - два ночи ночи, чтобы заправиться 92-м и не простаивать в очереди по часу и больше! 76-й, всё-таки, был доступнее и, всё-таки, дешевле!
Старый 15.01.2013, 21:07
[QUOTE=ВладимирК;! Прокладки ГБЦ изготавливаются из армированного материала схожего по свойствам с поронитом, а может быть и из него самого, только опять же, повторюсь, армированного, так, что ....[/QUOTE]
Металлоасбестовые. На ЧТЗ - покрыты медной фольгой, нверно по технологии Катерпиллар, еще были в фольге, только не медная, если не ошибаюсь - ЯАЗ-204..-206.
Старый 15.01.2013, 22:29
Может кольца-то и медные!!! Просто луженые, для лучшей теплопроводности.
Старый 15.01.2013, 23:40
Глубоко законспирированные....
Старый 16.01.2013, 16:44
Аватар для techrep
Сообщение от копатель 1960 Посмотреть сообщение
Нет, отжигать новые шайбы не нужно независимо от металла, из которого они изготовлены
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
