Старый 15.12.2012, 06:13
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Не работает печка на Komatsu WB 93 R-5
WB 93 R-5 сегодня утром запустился, а печка не фурычит, смотрел оба предохранители - целые, насчёт релюшек незнаю, как проверить? Кто на Коматсу работает было что-то подобное?
Последний раз редактировалось loner; 19.12.2012 в 14:37..
Старый 15.12.2012, 14:48
Аватар для loner
наебнулся моторчик короче
Старый 15.12.2012, 15:02
Аватар для loner
кто знает сколько оригинальный моторчик стоит? а то стоял какой-то советский, меняли уже когда-то
Старый 15.12.2012, 17:46
А что мешает поставить опять НЕ оригинальный???
Старый 15.12.2012, 18:16
Аватар для loner
который стоял - дул воздух очень слабо
Старый 15.12.2012, 19:25
Зайди на сайт АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SPAL , там любые подобрать можно . Я на NH 110 нашел там.
Старый 16.12.2012, 17:12
Аватар для loner
вобщем сгорели щётки у вентилятора, поставили новые щётки, я снова в строю, будем узнавать сколько стоит оригинальный моторчик, а то этот дует также слабенько, надо либо подбирать аналог помощнее, либо не парится и ставить оригинал
Старый 16.12.2012, 17:16
На моём КОБЕЛКО печка всегда стоит на малых оборотах, НЕ замерзаю!!!
Старый 17.12.2012, 11:37
Аватар для BESTLAT
насколько в курсе, отдельно моторчик не поставляют только в сборе.
такой ? 42N-07-11930
ID:	4863   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2012, 14:30
Аватар для loner
внешне - да, такой, насчёт номера ничего не скажу, потому как там стоит не родной
Старый 17.12.2012, 14:49
Аватар для loner
блин, со мной сегодня такая беда приключилась : приехал на объект, по радио говорят -27, мне говорят копай, поехал копать, подъезжаю, переключаюсь на нейтралку подрулевым, а мой кормилец не останавливается и прёт дальше, тормознул кочергой его и ни вперёд, ни назад не хочет, полдня ковырялись, полик вскрывал, к соленоидам подбирались, потом руль скинули - только съёмником пошёл и нашли причину - обломился кусочек пластмассы, который держит в себе 3 контакта, залклеили каким-то супер-пупер клеем и жидким пластиком, собрали - заработало, домой вернулся своим ходом сейчас у нас -29, завтра блин холодно опять
ID:	4869   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2012, 14:43
Аватар для loner
Ребят, кто знает, подскажите когда делается капремонт движка ивеко, у меня в морозы вот засопливил выходной патрубок с турбины + до него клапанные крышки, сегодня один из роликов приказал долго жить - рассыпался подшипник, ремень маленько пошоркало(((
Старый 19.12.2012, 15:05
Как часто подливаешь масло в движок??? Ролик не говорит о наступающем ремонте ДВС. Под клапанной крышкой меняется прокладка. Если давит масло из движка, проверь сапун!!!
Старый 19.12.2012, 15:32
Аватар для loner
меняем масло через каждые 500 м/ч, за это время почти с верхней до нижней метки уровня съедает, если вообще не доливать, сапун будем смотреть наверно завтра, спасибо за скорость
Старый 19.12.2012, 16:50
За 500 мото часов - уровень еще в пределах нормы (мое мнение). С учетом что турбина немного тянет, может еще где-то мокрит. Если устранить все подтекания, расход масла будет еще меньше.
Старый 19.12.2012, 16:54
И еще забитый воздушный фильтр повышает расход масла в двигателе.
Старый 28.04.2013, 18:08
ena ena вне форума
Печка Komatsu WB-93 работает только на максимальных оборотах
Подскажите что может быть с моторчиком печки , работает только на мах.оборотах ,пробовал менять
реле и предохранители , никакого результата. Видимо где то установлено сопротивление. Где и что делать?
Старый 28.04.2013, 18:13
Сообщение от ena Посмотреть сообщение
Наверное как у всех,под сиденьем
Старый 28.04.2013, 18:31
Аватар для service@master
меняй реостат и все
Старый 29.04.2013, 10:11
ena ena вне форума
Прошу прощения, а реостат где стоит? Ни я, ни мои трактористы точно не знаем.
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
