Старый 19.11.2012, 17:43
Помогите - слетела гусеница, что делать?
Люди добрые, помогите, взял у друзей малыша Takeuchi - весом около 1т. - газ копать, но во время маневрирования слетела с ведущей шестеренки гусеница, зуб с направляющей! Как быть, как вернуть все на место, а то меня порвут... Заранее благодарен
Старый 19.11.2012, 18:05
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Graff519 Посмотреть сообщение
так искать на форуме нет время
посредине есть лючки прямоугольные. на бобике их 2. незнаю как у вас. откручиваете и ищите там масленку. прямо смотрящую на вас. выкручиваете енту масленку, чтобы солидол вышел. при этом , слетевшую сторону, отжавшись на ковше, поднимайте в воздух. чтобы направляющее колесо полностью ослабло и вышел солидол. ослабленую ее поставить , я думаю, не возникнет проблем. а когда поставите на место, то вкрутите масленку и накачаете шприцом солидол обратно. максимум времени пол часа.
Старый 19.11.2012, 18:09
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
на фото , если увидите и поймете они по сторонам от белой стрелки. просто не помню навскидку какой из них точно. у вас судя по фото один.
отжаться на ковше тоже можно и так.
ID:	4280   Нажмите на изображение для увеличения
Название: takeuchi tb125 9.jpg
Последний раз редактировалось yuris74; 19.11.2012 в 18:25..
Старый 19.11.2012, 18:20
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
вы хоть , когда разберетесь, отпишитесь, как , да че,
Старый 19.11.2012, 18:27
Спасибо огроменное, все нашел, завтра сделаю!!!
Старый 19.11.2012, 18:31
Не сердитесь, я бы нашел, если бы хоть мало-мальски был бы знаком с форумом или хотя-бы с техникой, которую взял попользовать. Еще раз спасибо
Старый 19.11.2012, 18:34
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Старый 19.11.2012, 19:04
Уговорил, сердиться никто не будет! Да для того и создан форум, что бы помогать друг-другу оперативно, и общаться, обсуждая всякие темы.
Старый 20.11.2012, 09:29
Блииин, чего-то не выходит... Открутил масленку, ничего не произошло, соледол не полез, гусеница не шевелится, там гайка еще под масленкой, может ее открутить?
Старый 20.11.2012, 11:47
Аватар для techrep
Гайку надо приоткрутить на один или пол оборота, аккуратно
Если ленивец войдет не полностью - помочь ему подручными средствами.
Старый 20.11.2012, 12:22
Все починил, спасибо
Старый 20.11.2012, 12:23
А если открутить полностью?
Старый 20.11.2012, 12:39
Если гусеница будет натянута, или ленивец подклинит в задвинутом положении, то при выкручивании этого клапана, его может давлением вырвать из резьбы и в лучшем случае - кого то просто обоср... солидолом.
Старый 20.11.2012, 12:48
Аватар для Ринат778877
: Тогда всё выйдет) Можно и ковшиком аккуратно надавить на ленивец.
Старый 20.11.2012, 12:51
Открутил полностью, ролик сам сдвинулся, все получилось, осталось накачать обратно
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
