Старый 09.02.2012, 19:44
Помогите разобраться с Hitachi EX75
Всем привет!Вчера из Владивостока мне пришёл хитачик 94 года,состоянием вполне доволен,но есть один неприятный нюанс-немогу разобраться как меняется режим управления.Он не классический,а какой-то TYPE-M(так написано на памятке возле правого джостика,под ней ещё одна памятка с класической схемой).Всё облазил,переключатель не нашёл.Может кто знает каким образом производится смена режима?!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Старый 10.02.2012, 13:06
Аватар для techrep
Если краника нет, то меняются местами шланги на джойстиках или там, где удобно.
Старый 10.02.2012, 16:51
Привет. Я вот сегодня тоже, разгрузил свой Hitachi EX75UR. Та же проблема, не могу разобраться как переназначить управление. Мне кажеться что должно где то переключаться. На Янмаре у меня переключается рычажком, а тут ну ни где нет. Вариант с перекидыванием шлангов, мне кажеться слишком сложен. Хотя может я и ошибаюсь.
Старый 11.02.2012, 13:08
Самое интересное,что у меня две схемы нарисовано,и одна из них нужная мне,значит должно как-то переключаться без перекидки шлангов,да и перекинуть их с правого на левый джостик головняк тот ещё.
Старый 13.02.2012, 18:55
Сообщение от Cobalt00 Посмотреть сообщение
Перекинул шланги,всё работает отлично.Звони поделюсь опытом 891390464шесть4
Старый 03.07.2012, 23:51
Глохнет мотор на Hitachi EX75-UR
Добрый день. Кто может подсказать экскаватор душит гидравлика, мотор в идеалочке, начинаешь работать под нагрузкой рукоятью или толкать что то отвалом даже на максимальном дроселе гидравлика душит мотор и он глохнет. Я не сталкивался с таким может на маленеьких так и должно быть, но по идее он должен при перегрузе он не должен что то толкнуть глохнуть то недолжен, ужастно неудобно работать помогите кто сталкивался или может логически где что искать то? сам перелазил уже все поменяны все фильтра, сетки и т.д. и т.п. наработка у экскаватора 2,5 тыс м.ч.
Старый 04.07.2012, 00:07
Добавлю что пробовал запускаться с ведра, история та же, сначало сам грешил на подачу топлива
Старый 04.07.2012, 13:15
Аватар для CRAMO LVV
клапана гидравлических распределителей
Сообщение от Absolut Посмотреть сообщение
Надо проверить предохранительные и перепускные клапана гидравлических распределителей, возможно они чем-то забиты.
Была такая же проблема с моим миниэкскаватором Kubota KX 161 - при движении при полных оборотах двигатель глох на пониженной передаче через 10 м, а на повышенной через 5 м…
Почистили клапана гидрораспределителей хода (и левый и правый) проблема ушла.
А для начала определи при какой функции гидравлики точно движок глохнет, затем найди эту секцию гидрораспределителя и проверь клапана!
Должно помочь!
Старый 05.07.2012, 09:25
глохнет при всех функциях кроме ковша
Старый 05.07.2012, 09:26
завтра займусь чисткой всех клапанов по очереди может сработает
Старый 06.07.2012, 11:23
Профессия: Внешний работник
Ну что разобрались?
Старый 15.07.2012, 13:56
Здравствуйте! У меня тоже Hitachi EX 40 UR, но с двигателем все в порядке..но разбиты пальцы и втулки в ломающейся рукояти. Пробовал вынуть палец- не получается, даже если выну, то как выдавливать втулки не представляю, вы с этим сталкивались? Может есть специальные приспособления для этого....хотел купить съёмник, но они какие то маленькие продаются( там палец диаметром 70 и длинной 380 примерно), чем его вытаскивать ума не приложу.
Посоветуйте если что знаете. Большое спасибо))
Старый 15.07.2012, 14:51
есть специальные гидросъемники, которым можно выдовить все это дело.
Старый 16.07.2012, 00:06
Спасибо) Поищу по магазинам..
Старый 16.07.2012, 10:19
Попробуйте съёмник сделать наподобие как гильзы с ДВС вытаскивают
Старый 25.07.2012, 17:04
Сообщение от ЮЮЛ Посмотреть сообщение
Кувалда - лучший съёмник.
Старый 29.09.2012, 06:41
Да да надставляешь по диаметру и ....
Старый 05.10.2012, 16:45
Аватар для techrep
Было такое. В моем случае проблема была с регулятором насоса: развалились пружинные шайбы и раздолбало толкающий шайбу поршень
Старый 12.10.2012, 03:00
Hitachi 75, выдавило сальник на гидромоторе хода
Доброго дня всем. Мужики экскаватор хитачи 75, выдавило сальник на гидромоторе хода, разобрал сальник поменял, просмотрел весь все в хорошем состоянии, ничего не забито, поставил новый сальник собрал и поехал но вот беспокоит меня одна мысль, сальник вызуально был в хорошем состоянии соответственно была причина по которой его выдавило, обычно вся загвоздка находиться в самом гидромоторе, вот хотел узнать ваше мнение??? переживаю т.к. взял подряд от военных на установку столбов на границе с китаем ( на экскаваторе стоит буровая вместо ковша) заказ на столбы протяженностью 46 км и это расстояние колупатору предстоит пройти своим ходом.
Старый 12.10.2012, 04:50
Аватар для КЛ_или
Первым делом - проверь не забилась ли дренажная линия гидромотора. Сальник давит избыточное давление в корпусе ГМ.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
