Старый 08.10.2008, 20:09
Какое масло заливать в мини-экскаватор Mitsubishi MS 030?
Приобрел мини-экскаватор. По документам MITSUBISHI MS 030 двигатель ISUZU а с наружи надпись HANIX. Вопрос вот в чем какое масло заливать в гидросистему и двигатель. Через какой интервал все это менять. И вообще где можно найти документацию на такую технику. На что обратить внимание при эксплуатации. Думаю зимой провести ему полную ревизию ато масло подтекает в нескольких местах из гидроцилиндро. А что залить незнаю. Подскажите кто что знает. Заранее спасибо.
Старый 09.10.2008, 08:22
VST VST вне форума
Ильдар, а где вы покупали машину?
Инструкция по эксплуатации у вас есть?обычно там пишется какие масла используются.
А где миниэкскаватор ваш эксплуатируется?
в принципе потом в личку вам скину телефон ребят они занимаются hanix сам недавно смотрел их миниэкскаваторы думал купить на объект.
Старый 09.10.2008, 09:50
Экскаватор был куплен в находке. Инструкции и т.п. нет. Техника используется для рытья траншей под водопровод.
Старый 15.01.2011, 19:08
Мини-экскаваторы Mitsubishi
Обладатели экскаваторов Мitsubishi откликнитесь
Старый 08.03.2011, 16:52
мм30sr 1998года
Старый 06.11.2011, 14:32
Привет, у меня похоже такая ситуация как у тебя,блокирует правый жостик -вперед-назад . что делал ты?
Старый 12.07.2012, 16:58
Mitsubishi MM57SR. Мануал и эксплуатация
Всем привет,принимайте в ряды экскаваторщиков. С недавних пор являюсь обладателем такого аппарата. Мануал на известно японском... Может кто имеет аналогичную технику? Интересует все, от заправочных жиж, до компьютера, который иногда попискивает. Очень волнует ковш шириной почти под 70 см. Такое ощущение что он совсем не тот, что должен быть. Какой размер оригинального, может есть места где купить или изготовить?
Старый 17.07.2012, 11:41
Мини-экскаватор Mitsubishi MM30SR, слетает гусеница
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, купил не так давно сей агрегат, последнее вреня на неровностях или когда чуть резче развернешся слетает одна из гусениц. Что это такое может быть,что нужно поменять или посмотреть....
Вообще может кто знает где на этот агрегат можно заказывать запчасти (место нахождения Нижний Новгород)....ъ
Заранее благодарен кто откликнется...
Старый 18.10.2013, 06:50
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Ребята! дайте информацию по гидравлической системе Mitsubishi MM 55 SR. Заранее спасибо!
Старый 18.10.2013, 08:41
Сообщение от Ильдар Посмотреть сообщение
По двигателю можно синтетику с последним допуском, гидравлика HLVP - 32 все сезонное. С этими не ошибетесь.
Старый 18.10.2013, 08:43
Сообщение от Андрей М. Посмотреть сообщение
гидроаккумулятор стоит ?
Старый 19.10.2013, 15:57
Сообщение от Aleksey os Посмотреть сообщение
У человека на минике слетает резиновая гуска.
Что бы она не слетала,необходимо к гидросистеме подсоеденить передвижную фильтровальную установку и профильтровать масло в гидросистеме миниэкскаватора через фильтр 3 микрона
Старый 26.02.2014, 01:55
Профессия: Строитель
А с чем связано масло и гуска ? мне как обывателю не профи казалось что дело в натяжении гуски. я тут не тролю и ничего подобного не имею. Просто хочется знать тонкости. объясните плз. Завтра буду покупать такой же аппарат вот и есть как говорится интерес. продавец про натяжении гусок сказал так при отжиме на отвале и ковше гуска должна провисать 5-8 см. речь была про стальные гуски. но я думаю в процессе может после прикупить резиновые. работать все равно на серьезных стройках не буду. так что думаю резина будет норм.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
