Старый 20.07.2015, 22:25
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Пропал ход на Zeppelin ZM9
Всем привет,(администрация,пусть по висит немного тема)))
На экскаватора пропал ход,включаю первую передачу,на ровном месте,нажимая вперед-нагрузка на двигатель идёт,трактор почти не сдвигается,а назад едет хорошо.
Форумчане,чо подскажете?
Вот видео,башня развёрнута назад
https://youtu.be/PO2D2FdqX_4
Старый 20.07.2015, 23:00
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Вообще то,башня у танка!Экс хоть игрязи не боитса,однако не танк-у него платформа.
Думаю,что ,сначала надо выставить экс на опорах и прокрутить в холостую.Если вращение есть,без шума и скрипа,тогда смотрите гидравлику.Нажмите на тормоз,прислушайтесь,как нагружается движок при включении назад и вперёд.Может проблема в перепускном клапане?!Может быть проблема под педалью?!Недовключает-грязь,износ уплотнений-в общем не достаточное давление на смещение золотника.Ну и наконец -центральный коллектор.
Старый 20.07.2015, 23:35
Аватар для Roma--
Поднимал его,колёса спокойно,быстро крутятся ,но как пускают его на колеса-все.с педалью все хорошо,а где этот клапан?
Старый 20.07.2015, 23:40
Конкретно не скажу,но смотрите в районе золотника хода.
Старый 20.07.2015, 23:46
Аватар для Roma--
А где может быть этот золотник?
Просто первый раз имею дело с платформой,ато он работал хорошо,месяц постоял, и вот проблемма
Старый 20.07.2015, 23:55
Просто первый раз имею дело с платформой,ато он работал хорошо,месяц состоял, и вот проблемма
Смотрите по шлангам.Мне эта машина не знакома.Рассуждаю чисто интуитивно.
Распределитель разбит на секции.Найдёте секцию хода,в секции установлены клапана по операциям.
Старый 31.07.2015, 22:57
Профессия: гидравлик
Похоже что л ибо золотник подклинить либо хвостовик с пружиной открутился в золотника хода
Старый 31.07.2015, 23:51
Аватар для Руслан Мартовский
ПОЛУЧИЛОСЬ?!!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПИСАТЬ ОТВЕТЫ ЕСЛИ ИСПРАВИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ)
Старый 21.08.2015, 20:43
Аватар для Roma--
ПОЛУЧИЛОСЬ?!!
не пробовал еще,завтра буду делать
Старый 26.08.2015, 18:53
Аватар для Roma--
Пропал ход
Всем доброго времени суток,форумчане,столкнулся я с такой проблемой,на экскаваторе(Zeppelin ZM9 )
Пропал ход вперед,там есть реверс гидропедаль,тоесть,возле руля включаем передачу,и снизу уже вперед-назад,так вот,на эту педаль идут 4 шланга (два подача,два обратка)
когда нажимаю вперед,то он с нагрузкой ОЧЕНЬ медленно,и иногда даже вообще не сдвигается,я предпложил,что забились шланги,или в педали,оборваны резиновые уплотнители.
Посмотрел один шланг-закупорен(см фото),почистил,чуть лучше,но результата нет,сняв гидро педаль,продовал её разобрать,нр результата ноль.
Но когда вывешиваю экскаватор(колеса в воздухе) то все отлично работает,но когда он на земле,все пропадает,что может быть?кто с подобным сталкивался?
Буду благодарен любому совету,а я пошел смотреть другие шланги ,на закупореность
Прикрепляю видео,и несколько фото:
https://www.youtube.com/watch?v=PO2D...ature=youtu.be
ID:	23697   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2015, 20:10
В воздухе всё отлично, так как нагрузки нет. Педаль разбирается сверху, а не снизу. На ход стоит свой насос или общий? Замеряйте давление от педали. И фото насосной установки с распредом и гидромотором хода сделайте, может подскажу что)
Последний раз редактировалось Rrrayder; 26.08.2015 в 20:18..
Старый 26.08.2015, 20:14
Аватар для Roma--
В воздухе всё отлично, так как нагрузки нет. Педаль разбирается сверху, а не снизу. На ход стоит свой насос или общий? Замеряйте давление от педали. И фото насосной установки с распредом сделайте, может подскажу что)
через 5 минут закину
Старый 26.08.2015, 20:30
Аватар для Roma--
Часть 1
ID:	23708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23710   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2015, 20:31
Аватар для Roma--
Часть 2
ID:	23712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2015, 20:33
Аватар для Roma--
Часть 3,выбирайте
ID:	23716   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2015, 20:42
Поподробней гидромотор. Было бы не плохо шилдик с него. Rextroth? Серия и модификация.
Старый 26.08.2015, 20:45
Сколько точно насосов? 2 шестерни вижу, на что идут? Ещё насосы есть? Педаль точно 2 слива? Не 1 подающий, 2 на распред и один на слив? Шланги с гидромотора на секцию распределителя идут? Фото не ахти увы.
Старый 26.08.2015, 20:47
Аватар для Roma--
Глупый вопрос,но какой именно?просто с таким дела не имел,скажите часть,и фото
Старый 26.08.2015, 20:52
3я часть 2е фото. Гидромотор, немного изогнут вверх. Не понятно к чему он крепится. К коробке я так поял? С другой стороны тоже такой же? Выбор скоростей был? и реверс работает от педали, больше включать ничего не нужно было?
Старый 26.08.2015, 20:56
Аватар для Roma--
подойдет,если видео будет?
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
