Старый 21.10.2013, 07:08
Проблема с КМУ ИНМАН ИТ-80: не может поднять груз весом даже в 700 кг
Кран-манипулятор ИНМАН ИТ-80 на базе ГАЗ при максимальной грузоподъемности 3,05т не может поднять 700кг при среднем вылете стрелы. Срабатывает сигнализация. В чём может быть причина?
Старый 21.10.2013, 11:28
Профессия: инженер по сервису
Сообщение от radia Посмотреть сообщение
В неверной настройке ограничителя (сигнализации)
Старый 21.10.2013, 13:29
А что он собой представляет? Где примерно находится?
Старый 31.10.2013, 20:41
то либо реле давления, либо предохранительный клапан, либо ограничитель типа ОКМ-1, ОПГ-1. В любом случае, датчик ограничителя соединен трубкой либо РВД с поршневой полостью г/ц подъема стрелы. От него и смотреть. ОКМ-1, ОПГ-1-блок управления (коробка с индикаторами) обычно установлен сбоку на колонне. Если можно, сфотографируйте г/ц подъема стрелы и колонну со всех сторон. Постараюсь определить, что стоит.
Старый 15.11.2013, 16:46
разобрался
Проблема в настройках
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
