Старый 07.06.2013, 21:51
Профессия: учитель
Проблема с гидравликой Komatsu PC05
Добрый вечер уважаемые форумчане В мае 2013 году купил миниэкскаватор Komatsu рс05 1984 года выпуска обошлось315000 ,так все работает нормально все нравиться ,но мучает один вопрос когда упираешься стрелой на землю он неможет поднять себя может в распредилителе или где нибудь вдругом месте есть клапан чтоб регулировать ,а на булдозере он себя поднимает ,зарание всем спасибо
Старый 08.06.2013, 21:40
Альфат, на самом деле, так не должно быть. Как экскаватор выполняет остальные операции? Необходимо сделать замеры давления на всех операциях и сравнить значения сделанных замеров с номинальными значениями.
Старый 09.06.2013, 10:13
Профессия: учитель
Спасибо за отклик .Ковшом он берет и режет нормально и поднимает хорошо,поворачивается отлично но когда копаешь упирешься стрелой он как будто пичит ,а на двигатель нагрузку недает,я работаю на Амкадоре вот если он тяжело поднимает то в распредилителе есть клапан там можно его регулировать а в экскаваторе я не нашел может он в другом месте,? может кто нибудь сталкивался такой проблемой всем спасибо
Старый 09.06.2013, 21:36
Быть может у Вас включен режим работы при котором экс не отжимается? Если есть, почитайте инструкцию по эксплуатации.
Старый 10.06.2013, 09:26
Профессия: учитель
к сожалению инструкции нет
Старый 20.06.2013, 09:33
Добрый день, вы нашли решение проблемы? , у меня примерно такая же беда,только отжимается на половину ,всю голову сломал,
Старый 27.06.2013, 19:24
Профессия: Старший инженер
Посмотрите на распределители должны быть вторичные клапана на стрелу скорее всего в них проблема
Диагностика и ремонт гидропривода
Старый 27.06.2013, 19:27
либо первичный клапан в распределители распущен не много, у него ковш маленький поэтому на других операциях можно не понят если ли полная сила...
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
