Старый 01.06.2012, 16:28
Плохо работает кун на МТЗ 82
мужики подскажите кто чего делал с куном чтоб он нормально работал а то поставил насос новый цилиндры перебрал шланги новые а он 30 минут поработает пока холодное масло а потом в сонный режим еле еле полный ковш земли на половину дай бог поднимит от земли ,если нш 50 поставить или маслицо погуще будут изменения ?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.04.2018 в 10:23..
Старый 01.06.2012, 16:42
Сообщение от kexxxxxx Посмотреть сообщение
новый насос не говорит о том что он хороший. если на холодную поднимает а на горячую нет, то это неисправность насоса. манометр в линию и замерить давление...
Старый 01.06.2012, 17:07
Дело может быть в распределителе р 80, там есть клапан в виде поршня на нем стоит резинка часто бывает что ее обрывает и поршень в гильзе не герметичен. снимаеш боковую облицовку щитка приборов со стороны ступенек, на распреде есть крышечка клапана с низу на двух болтах.
Старый 01.06.2012, 17:20
НШ-50 просится
Старый 01.06.2012, 19:14
поставь белорусский насос и будет работать
Старый 01.06.2012, 19:18
Не будет изменений. Надо искать где происходит перепуск. Вероятнее всего в распределителе. Правильно уже здесь сказали. Манометр в нагнетающую магистраль, и наблюдать. Масло перегревается, от того что его спирает давлением. Если поставить НШ50, то можно его вообще вскипятить.
Старый 01.06.2012, 21:15
так мысли для размышления есть как попробую отпишусь спасибо за активность
Старый 01.06.2012, 21:31
А я поменял насос на 50-й и доволен.заново изготовил подвод от бака и отвод в бак от распределителя с увеличенным диаметром(с отводом повозится пришлось-МТЗ-все впритык.Ничего не кипит.Просто насос чуть слышнее когда заводишь и главное- гораздо веселее стала передняя навеска работать.Какие перепуски?Конструктора недодумали и кехх не говорил что масло греется.
Старый 02.06.2012, 15:51
НШ-50 и новый распределитель (НЕ после ремонта), года на два а-то и три упорной работы хватит. Цена вопроса рублей десять, отобьёшь не заметишь, а поджимать пружинку клапана и шлифовку оного, пустая трата времени и сил.
Старый 02.06.2012, 16:12
При нормальном насосе и распреде, работает гидравлика отлично даже на ВМГЗ летом. НШ-50 качает больше по объёму (НЕ по давлению) по этому КУН будет работать значительно "веселее". Когда у меня был "грейфер" я распреды (Р-80) и насосы (НШ-50 и НШ-32) менял раз в два года, на своей шкуре проверил, пока работает- НЕ лезь (что либо крутить), можно только клапан промыть (и это уже "привет" от цилиндров). Начало масло сильнее греться и производительность упала - меняю насосы, если помогло мало, меняю распред (основной - стрела, рукоять, грейфер), распред на лапы и поворот "ходит" дольше (раза в два). Распреды снимал и выкидывал с пломбами на клапане - на заводе отрегулировали чё там ещё крутить??? Хотя по началу пробовал.
Насос ставь только "круглый", плоский хватит на два подъёма. Я покупал "гидросила" Кировоград вроде.
Старый 22.06.2012, 21:23
Ну почему же, можноулучшить и по давлению НШ-М3(4)
Старый 14.07.2012, 10:13
поставил нш50 и все любезно стало
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
