Старый 21.11.2010, 20:02
Эксплуатация, обсуждение Komatsu WB97
Доброго вам времени суток! У меня проблема, пробита диафрагма топливного подкачивающегося насоса. Топливо течет через дренажные дырки! Как устранить эту поладку? Насос не разбирается...
В теме рассматриваются различные вопросы, связанные с эксплуатацией экскаваторов-погрузчиков Komatsu WB 97.
Дополнительно смотрите темы:
Komatsu WB93 и WB97. Сравнение
Komatsu WB 97, проблемы с электрикой
Komatsu WB97S-5EO, проблемы с рулевым
Гнет шток гидроцилиндра Komatsu 97
Komatsu WB97S-5 глохнет
Диагностика Komatsu WB 97s
Последний раз редактировалось Модератор; 25.08.2022 в 09:08..
Старый 24.11.2010, 15:53
Аватар для met@don
Сообщение от Ведмежатко Посмотреть сообщение
заменить насос
Старый 29.11.2010, 18:09
Сообщение от met@don Посмотреть сообщение
заменить насос
А по другому ни как?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2012 в 17:52..
Старый 30.11.2010, 14:52
Alex_BY
Guest
Сообщений: n/a
Неисправности Komatsu WB97S
Здравствуйте!
Суть такова:
АКП - не включается 4 передача. Может кто сталкивался?
В руководстве есть принципиальная схема. Если отдельно схема подрулевого блока?
Заранее, спасибо.
Старый 02.12.2010, 13:16
Alex_BY
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Alex_BY Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Суть такова:
Заранее, спасибо.
Вопрос по 4 передаче снимается, причину нашли.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2012 в 17:57..
Старый 20.12.2010, 17:36
Komatsu WB97. Характеристики, эксплуатация, отзывы
1. Подскажите, какие должны быть обороты двигателя на холостом ходу.
2. Какой люфт в мм допускается в экскаваторном оборудовании (в основном интересует места, где два штока поворачивают стрелу). Причем люфт может быть еще и в обойме. Т.Е. как он считается - как сумма люфтов (обойма-палец и палец-шток) или по-отдельности?
Спасибо.
Старый 21.12.2010, 11:05
Обороты:1050.max.зазор:0.208мм
Старый 29.12.2010, 19:55
Komatsu WB97S-5. Проблемы, поломки, эксплуатация
Хотим приобрести Komatsu WB97 s5 2006 г. наработка часов 5000,просим дать совета или информацию по этой машине: какие могут быть проблемы, поломки? Как техника в эксплуатации?
Последний раз редактировалось Jevgeni; 29.12.2010 в 19:59..
Старый 29.12.2010, 20:25
Аватар для Алексеев АА
Сообщение от Jevgeni Посмотреть сообщение
можете сразу приобретать гидронасос и ремкомплект КПП. во избежание простоев.
Старый 29.12.2010, 20:49
Сообщение от Алексеев АА Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, что значит ремкомплект КПП, есть вариант поломки КПП?
Старый 30.12.2010, 06:04
В личке
Старый 26.01.2011, 03:58
KOMATSU WB97S2
подскажите, какую лучше взять резину на komatsu wb97s2 ?
Последний раз редактировалось Murzata; 14.10.2011 в 16:03..
Старый 26.01.2011, 10:39
Аватар для Komatsu_parts
Сообщение от almaz Посмотреть сообщение
лучше всего качественную и недорогую
Старый 26.01.2011, 14:20
И все таки нет конкретики. В северо-западном регионе предлагаются (не официалами) следующие марки- PETLAS, MITAS, STARO, BKT . Все примерно в одном ценовом диапазоне- плюс минус 10-15%. На экс-погрузчик на зад 20-25т.р. Дешево и сердито.Есть ли еще что нибудь, или мы просто недомониторили этот рынок? А вот на колесник KOMATSU найти не удалось- широкие, вместо 2-х одна, моно вроде называется.
Старый 08.09.2011, 21:16
KOMATSU WB97S-5
Купил новый Komatsu WB97S-5, замучили поломки:
- не успел поработать (наработка 733м/ч) из них реально рабочие 350м/ч астальное холостые,
поменял по гарантии у афициалов:
1. шланг (не буду заострять внимание какой ерунда)
2. шток замка задней стрелы
3. Начались поломки серьезней (Каробка автомат) вся под замену на 400м/ч
4. Не успели офицалы по гарантии сделать через 300м/ч КАРДАН (срезало 4-ре болта с редуктора каробки от удара об асвальт согнуло его, что с задним мостом не знаю жду официалов. Ехал на заказ просто по асфальной дороге 20км/м.
ПОЛОМКИ ЗАМУЧИЛИ, НЕ РАБОТА А СПЛОШНОЙ ГЕМОР.
В Марке Komatsu разачарован просто слов нет.
Помагите подскажите машина гавно или я тот счасливчик 1 из милиона. Сервисники афициалов в шоке за все время говорят я первый у которого машина сыпятся, просто они в ШОКЕ!!!
Предъяву накатал чтобы меняли или бабло возращали. Буду ждать ответа от них!
ПОМАГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Последний раз редактировалось Murzata; 28.09.2011 в 10:52..
Старый 08.09.2011, 22:26
Сочувствую. Такое может случится с каждым.
Старый 09.09.2011, 06:38
Профессия: Седой машинист
Уж лучше вернуть если есть возможность Бывают такие несчастливые машины
Старый 09.09.2011, 20:51
сдавай и бери другое .
Старый 10.09.2011, 01:45
Аватар для techrep
Не вздумай сдавать обратно.
Обо всех косяках отписывайся.
Твой опыт пригодится миллионам.
Хоть какое-то будет разнообразие в море JCB на этом форуме...)))
Старый 10.09.2011, 15:37
Сообщение от thlid Посмотреть сообщение
Коробка - бывает...
С пунктом 4 - не понал сути проблемы. Как это "от удара об асфальт"??????????????????? ...по асфальтированной дороге 20 км/ч?
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
