Старый 11.05.2012, 11:30
Какое давление ТК на Камминсе?
Насос давит мотор,упала мощность. Открутил пробку с коллектора, не дует. Турбина визуально работает. Для уверенности хочу замерить давление под нагрузкой,в работе. не на холостой перегазовке. Подскажите какое должно быть давление,на каких оборотах? Экск. хендай 160lc 3.
Старый 11.05.2012, 19:25
Если турбина не работает, то двигатель под нагрузкой, дымит черным, как паровоз, а как мерять давление воздуха, когда двиг. его всасывает? Забитый возд.фильтр, дает такие же признаки, плюс может тянуть масло через турбину.
Старый 11.05.2012, 20:59
В том то и дело,что дыма нет(как бензинка прям),фильтра новые. На погрузчике стоит тоже каминс только 6цилиндров. Там пробку выпусника открутил,дует на холостых нормально. А тут ноль давления(на палец) даже пригазовке(без нагрузки). А от давления работает и клапан на турбину,и на ТНВД по зажиганию(клапан стоит). Так что только мерять нужно!
Старый 12.05.2012, 07:47
Аватар для Картман
1. Посмотреть в источниках давление наддува двигателя.
2. Смастерить переходной штуцер для пробки во впускном коллекторе.
3. Приготовить жесткий шланг соответствующего диаметра с оплеткой (чтоб не раздувался) под этот штуцер
4. Подсоединить манометр к этому шлангу с макс шкалой чуть более максимального значения наддува для точности
5. Замер производить под нагрузкой при оборотах двигателя в максимальном крутящем моменте.
Вроде как-то так.
При наличии датчика наддува подключить бук и посмотреть значение наддува при соответствующих оборотах.
Старый 12.05.2012, 22:54
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Вроде как-то так.
Как мерять я сам знаю! Мне цифры нужны. Сколько давление и при какой работе?
Старый 16.05.2012, 21:54
Продолжение темы, под новым заголовком" Где купить бюджетно турбину"
Есть ли резон ремонтировать? Замена как минимум крыльчатки. Т.к. давления нет совсем . Нужен в Питере. Занимается кто нибудь турбокомпрессорами?
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
